2fast4u
Alt skrevet av 2fast4u
  1. Mente E60 V46 full daten Best å bruke NCS dummy for å endre Aktiv / ikke aktiv ?
  2. Da holder jeg på å laste ned x fil e85 v46 full daten file. Dette er rett ikke sant? Da er der bare å erstatte de nye med dem gamle filer på ncs expertmappen? Sant? Det er alt en ska gjøre?
  3. Skjønner ikke dette jeg desverre. Å finne en v46 daten files kryr det jo av. Men når jeg prøver å laste ned så laster det bare ned all slags drittprogram og ikke filene jeg skal ha. Fikk kastet ned en plass men når jeg prøver å pakke ut med rar så virker det ikke. Hmmm... Blir gal snart. Vil bare få igang dette og koooode bort ligth check..
  4. Jeg har funnet en drøss av filer daten v46 osv. Prøvde å laste ned også. Laster ned og jeg klikker på mappa. Så blir jeg spurt hvilket program jeg skal åpne filene i?? Jeg skal vel få opp mapper som herer daten , cfgdat, ecu osv og legge den nye mappene i samme mapper som ligger i ncs expertmappene? Slik jeg forstår det. Jeg klarer bare ikke å få lastet ned og få åpnet filene på rett vis for å plassere dem på rett plass:) Fint om noen kan forklare meg hva jeg gjør feil:)
  5. Det var ncs jeg mente. Hvordan oppdaterer man da?
  6. Har akkurat installert INPA . men når jeg velger e60 på expert mode så får jeg bare CHASSIS faulty, hva er feil da egentli??
  7. Det beste er å bare få et verksted til å bytte bunnpanne og samtidig kjøre flushing på kassa å vips så er det gjort på 2timer Skal du bynne selv så har du å gjør på. Pluss at du får ikke byttet all olje uten å flushe. Kan godt kjøpe på ebay. Men vet at orginal koster ca 2100 på gs
  8. Noen som vet hvor en kan kjøpe nye luftventiler med 90 grader som man skruer fast i felgen? Har googlet men finner ingenting. Er jo tusenvis av felger med denne typen. Rart at dette må kjøpes fra fabrikk i tilfelle....
  9. Jeg kjøpte meg scanner 2.0.1 da jeg trodde en kunne gjøre dette. Men finner ingen plass der inne det kan gå? Takker MEEEEGET om du forklarer meg ))
  10. Jeg har nesten snudd internett opp ned nå Er det mulig å kode bort pæresjekk på E61? Noen som vet? Disse motstandene ryker jo hele tiden+ at hver gang en starter bilen så ser bilen ut som et tivoli om man har led pærer i tåkelys ae og ryggelys Har søkt der det søkes kan, men virker som det er bare meg som ønsker dette?!hmm... Rart Håper noen kommer med et positivt svar:) Takk
  11. Det går bra ja:) Har du noen andre triks osv? Fikk dette for noen dager siden jeg. Bare prøvd en gang. Kom ikke opp engine med meg. Så får ikke diagnosert motor men resten. Så lenge jeg har koblet opp og startet programmet så velger jeg e61 og bremsetype og evt gir. Men motorvalget kommer ikke opp. Starter jeg programmet uten å koblet diakabelen i bilen så kan jeg velge motor og engine kommer på listen til venstre øverst som det skal gjøre.. Rart.. Har du mye erfaring/brukt bavarian?
  12. Har akkurat skaffet meg fullversjon av bavarian technic og tenkte å prøve å kode bort pæreskjekken på div pærer da jeg har en del led her og der. Har googlet fra A til Å men tydligvis ikke så mange som bruker bavarian. Ser at det er coding comands funksjons mulighet til nesten hver hjerne. Men ser ut til at du må ha ei fil å sende inn som en slags komando eller noe. Noen som vet hvordan man koder med bavarian sjenerelt?
  13. Hvor holder du til?
  14. Hvilket ET er det på dem? Tenkte å bruke dem på e61
  15. Jeg hadde samme problem på min e61. Det du gjør for å få opp glassluka er å demontere trekket på innsiden av luken så mye som du får til. Du får det ikke av før glassruten er åpnet Olga det er to skruer ved låsen til glassluka. Men du får hånden din opp bak trekket og opp til låsen. Med et lite skurken så kam du trykke inn en tap ved låsen. Vips så spretter luka opp . Litt knotete å komme til. Men dette er måten å gjøre det på.
  16. Lyktefilm i tint selges da jeg ikke fikk bruk for det lengre. Kjøpt hos gs bildeler. Gs selger normalt størrelse på 60*60 til kr 640,- Dette er en rull på 60* 120 Selges for kr 1000,- Sender i posten
  17. Lyktefilm i tint selges da jeg ikke fikk bruk for det lengre. Kjøpt hos gs bildeler. Gs selger normalt størrelse på 60*60 til kr 640,- Dette er en rull på 60* 120 Selges for kr 1000,- Sender i posten
  18. Er bare nyskjerrig siden det er 2stk som skal selge disse felgene her inne på forumet samtidig og at begge bare har kjørt ca 10 000 km med dem, svakheter?
  19. Hvorfor selger du?
  20. Må slite nå forferdelig med dekk om dem har blitt nedslitt på innsiden med bare 10 kilometer rulling ;p
  21. Her er en videosnutt av hvordan min oppfører seg. 525 dat chippet til 210hk 06mod med automatgear. Når jeg gir gass så øker turtallet fort og nekter å gire på lavt turtall. Når den drar som den skal så girer den ned og starter på ca 3000 omd og synker gradvis ned på turtall samtidig som draget og farten øker i bilen. Da sparker den virkelig fra seg. Her er en video om hvordan den oppfører seg for det meste. http://youtu.be/TAB9TCVUmDw
  22. For å si det slik så er vi i samme båt der.... Spekuleret hver dag på hva det kan være egentli..:/ Å jeg veet at den skal yte myyye mere.
  23. funnet ut noe??
  24. .
  25. 2fast4u
    Flusching
    Noen som gjør slikt i Møre & Romsdal også? Eller i Trondheim?
