killarinc
Alt skrevet av killarinc
  1. er vell bare og gjøre med dis eller inpa.. Du må ha diagnoseutstyr isåfall
  2. For og høre tikkingen lett tar du en skrutrekker eller lignende og sette innat sensoren og legger andre enden inntill øret
  3. Vis en av sensorene kutter ut så vil jo ingen fungere da hør hvem som ikke tikker eller som tikker mindre en de andre så veit du hvem som har ryki.. Eller så kan du ta diagnose
  4. Den måler med luftmengde, fart du har i forhold til forbruket osv osv.. Abs sensor som gir info om dette og følere på innsug og utblås.
  5. Er for og ikke slite for mye på gasswire.. Jo det er vaier på m52.
  6. Hvorfor skal du ha diagnose da? Hva skal du finne ut av?
  7. bedre og gi 300kr på ebay da så får du både dis, progman, inpa og ediabas kabel
  8. killarinc
    PDC E36
    Det er jeg ikke helt sikker på. Husker ikke om pdc bruker samme høytaler som gongen. Har vært borti et par ganger at den ikke piper i det hele tatt. Virka som at det kommer ann på hvem sensor som ryker noen ganger.
  9. Ringantenne er en antenne som sitter rundt tenningslåsen din som leser av chippen i nøkkelen og sender info til ews som det er riktig nøkkel som står i tenning
  10. Vis du har bytta det og du hadde samme problemet før du bytta så er jo ikke det ladereleet feilen. Er ikke så mange feil det kan være egentlig. Kjøpt en sliten dynamo, dårlig batteri, jordingsfeil eller gåen hjerne. For meg så høres det ut som at du ikke trenger og prøve og starte for at problemet skal oppstå. Da virker det jo som at feilen er før dynamoen. Dårlig batteri høres veldig reelt ut. Du burde måle mens tenning er av for og se om bilen bruker strøm mens tenning er av for og utelukke at noe tømmer bilen din for strøm. Er det ikke noe som gjør det sitter du igjen med mindre muligheter for feil.. Og vis det funket en stund? Har du kjøpt dynamo som lader nok?
  11. killarinc
    PDC E36
    Sitter enten under rattet vis det er sedan eller bak i de lukkede rommene vis det er touring. Husker ikke helt hvilke side. Sikker på at det ikke er en pdc sensor`?
  12. Veit noen har satt skrukontakten til dme for dårlig inn.. Passe på og skru til den knepper i spor.. Siden du har byttet alt du skal og den har fungert før du byttet ville jeg anta at det er jordingsproblem eller at en kontakt ikke er satt riktig.. Husket og bytte ringantenne til den samme osv?
  13. Fått opp tamperdott og da el? Det må kodes for at km stand skal stemme overens med dme, lcm og instrumentpanelet
  14. Da har du jo dokumenter at de er riktig stilt da så det blir det samme....
  15. Har du regnsensor? har opplevd flere ganger at denne klikker og ta stopper alt uansett hva du gjør også kommer de plutselig tilbake. Er nok en ganske vanlig feil
  16. Jeg fikk pes fordi det sto på tysk en gang, men det tror kommer ann på hvem du møter hos biltilsynet, men som regel kan du få tak i tuv papirene på nett ved og søke på delenr eller serienummer.. Finne du ikke en på engelsk kan du bruke google translate til og oversette og legge ved en kopi ved siden av så de har både original og oversettelse ved siden av så er du på den sikre siden.
  17. Det er ikke chippen som registrerer at nøkkelen står i.. Det er en fysisk bryter. Dette er jeg 100 prosent sikker på. Bilen min piper vis jeg ikke tar ut nøkkelen. Når jeg tar nøkkelen ut så hører du et klikk og vis du setter nøkkelen inn igjen så er ikke lyden der lengre. Er en fysisk bryter som smekker over når du vrir en omdreining og aktiveres ikke igjen før du vrir på nytt.
  18. kan jo ikke sammeligne ansattpriser med vanlige priser når du spør her da
  19. Isspray er tingen kjøper det på sporten.. Det får metallet til og krympe
  20. Har vært borti det en gang og da var det en liten tynn signalkabel til bryteren i luka som hadde ryki så hver gang den kom innat jord åpnet luka seg
  21. Høres ut som du har satt bensinslangene feil Må ha retur og inn på riktig sted.
  22. er bare og se under på innsuget.. Står der om det er 2 eller 2,5
  23. Enten termostat eller luft i systemet.. Mest sansynlig termostaten som er gåen... En billig og enkel jobb.
  24. Koster i overkant av 2000kr pr stk på koed + frakt.. 3500kr på ebay for akkurat samme lyktene med frakt og 5års garanti.
  25. Kjøpte hella orginale og nye på ebay 3500kr komplett
