killarinc
Alt skrevet av killarinc
  1. Tok den ut.
  2. Er jo bare og sjekke resten av kanalen ved og stikke med en skrutrekker f.eks. Er det rust hele veien så fiks det, eller så selger du eller bruker som delebil
  3. Vil bare si til andre som vil gjøre denne jobben. Trenger bare og bytte lmm og motor Resten var plankekjøring. Gjorde det for første gang og vil tippe det tok ca 10 timer fra første til siste skrue med 2 mann.
  4. Hadde samme problemet at den brukte ca 10sec på og starte hver gang. Bytta veivsensoren og alt var i orden igjen.
  5. Jeg har ikke facelift Ikke noe rust der, men veit en del mister gummien som sitter i hullet og da kan det selfølgelig legge seg mye salt og vann inni kanalen
  6. Hjullageret pleier og lage en ulelyd. Høres ut som noe med aksel
  7. Har en hel m52b20 motor fra en e39 520i manuell. Motor starter og går, men hadde et problem med at den ikke gikk skikkelig på alle sylindre. Fikk tilbud om en større motor så gadd ikke feilsøke mer. Har 6 stk dyser til denne motoren i tillegg til de som sitter i. 47993528.
  8. Var veivsensor
  9. Luft i systemet?
  10. Samme delenr ihvertfall på gs... Til andres info
  11. Kamføler fra 520 motor kan brukes ?
  12. Ok takker for svar kansje dumt spørsmal... Kamfølern sitter så klart i høyde med kam
  13. Er det den som sitter nede eller oppe ved vanossaken?
  14. Hei har nå bytta motor fra 520 til 523. Tar alltid 10sec når jeg skal starte motoren uavhengig om den er varm eller kald. Er også dårlig drag. Innimellom drar den som den skal. Har ikke bytta hjernen. Bare bytta lmm osv. Noen forslag?
  15. Fikk med svinghjul allikevell så da bruker jeg det som står på
  16. Passer svinhjulet fra 2l til 2,5 liter? Eller må jeg bruke det som følger med? Og er de noe spesiel jeg må tenke på når jeg ska montere dette?
  17. ok. Må jeg løsne kassa inni bilen ved girspaken da eller?
  18. Da får jeg vell ta den ut da Bare få henta motoren nå så
  19. Tok du ut med kassa da eller uten?
  20. Hørt man kan ta av hele fronten med alt sammen. Hvordan gjør man dette?
  21. Hadde samme problemet helt til det ble værre og værre og har nå bestemt meg for og bytte motor Fikk ikke opp noen feil på diagnose.
  22. Tenkte jeg skulle ta ut fronten først vis det ikke er for mye jobb.. Har ikke akkurat kikka på det enda. Men heller til at jeg kansje tar ut motor uten gir. Bruker vanlig elefantjekk. Vinkelen er vell det minste problemet her
