stiann
Alt skrevet av stiann
  1. nei det er ikke en låse bolt. er disse som shariff sender med felgpakkene sine
  2. torx har vel aldri hatt 8 kanter
  3. har prøvet med torx, men synes det passet så dårlig at jeg prøvde ikke å skru opp. bedre og bruke noen dager og heller få rett verktøy
  4. det hadde jo vert helt knall vis du hadde hatt det. her er bilde av bolten
  5. noen som vet hvor man får kjøpt? vil ikke kjøpe av sharif da disse er veldig myke og knekker lett. verktøyet en nesten som en torx bare at det er 8 kanter i stede for 6 som på torx. noen som vet hvor man får kjøpt? eller kansje noen som vet hva dette verktøyet heter?
  6. hei har klart og knekke adapteren som fulgte med hjulboltene hos sharif. hjulboltene har en invendig torx, men det er ikke 6 kanter men 8. noen som har en sånn liggende?
  7. så bra. bare gøy og hjelpe til
  8. regner med at du har trykket inn barbesikrings knappen, eller at du har dratt av kontakten til den. bryteren sitter vel rett over spilleren mener jeg. den er helt sort
  9. husket du på og sette inn nålelager i veiva når du byttet til manuel gir?
  10. 7000kr? er du seriøs?
  11. 2,755ghz er det nok ikke noe som heter. reger med at senderen din er en 27.??? mhz altså en am sender.
  12. 200
  13. når du skriver at du har sjekket rundt og mener at prisen er 50kr pr stk så provoserer du veldig! mer rett er vel 5kr pr stk?
  14. neida er ikke mye arbeid. jeg og en kompiss bygget om min e34 fra automat til manuell. brukte vel ca 4-5timer. det du trenger av deler er, girkasse med feste, mellomaksel, svinghjul, clutch, nålelager og clutch pedal med pumpe. du trenger ikke bytte ledningsnett eller hjerne. er bare og la girvelgeren fra automaten ligge igjen under mittkonsollen og sette denne i posisjon "p"
  15. begyner med et skambud på dvd filmene jeg da. 500kr
  16. på opel kan man da det. så da regner jeg med at man kan det på bmw og. bare og bytte påfyllings ventillene
  17. du skal jo ikke måle spenning på den føleren vel. prøv og ohm den du. mener den skal ligge på ca 1000ohm
  18. hvorfor ikke kjøpe på ebay? der kommer den på 2170kr med frakt, pluss mons http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-E30- ... ccessories
  19. ok du kan jo litt finne ut om den er børsteløs eller ikke. er det tre ledninger inn på motoren så er den børsteløs. men er det bare to ledninger inn på motoren så er det en børste motor. og vis jeg ikke ser helt feil så er det tre ledninger på motoren din, som igjen vil si at den er børsteløs.
  20. er du helt sikker på det? ser så absolutt ut som om det sitter et castle creation børsteløst sett i den på bildene. eller er det ikke den motoren som sitter i bilen på bildene som følger med kansje?
  21. mest sansynelig har du fått luft i kjølevann systemet. står masse tråder om hvordan du lufter her inne. ta et søk, luft systemet ditt. så skal du se bilen din blir varm igjen
  22. så problemet ditt forsvinner vis du bruker en startkabel fra motorrom til motorblokken? kan du ikke da bare legge opp en ny jordings kabel da?
  23. hvor i hedmark bor du? og hvor mye skal du ha for filmene vis jeg henter?
  24. har ikke peiling, men mener verdiene står på den. du får prøve og tyde hva som står. jeg er egentlig fornøyd med de hakkene jeg fikk til med og lodde over en ledning, så har ikke sett så nøye på verdiene
  25. ja så klart kan den det.
