Ad|oS
Alt skrevet av Ad|oS
  1. Hehe, aner ikke
  2. Hele bilen har vært til salgs lenge, men da jeg ikke har fått noen bud jeg er fornøyd med selges den heller i deler. Orginalt er det 193hk i motoren. Er ikke chippet så vidt jeg vet. Har kun hatt kon-filter og effektanlegg på den, men gir jo ikke så mange ekstra hk. Bruker minimalt med olje etter det jeg husker. Hadde ikke bilen så ekstremt lenge, så skifta bare olje en gang. Hva mener du med gjennomslag på noen av sylinderene?
  3. Høyeste bud er for øyeblikket 10 tusen. Bare send bud på PM dersom du heller ønsker det...
  4. PM sendt
  5. Har en M52B28 motor som skal selges. Den står i bilen for øyeblikket, så kjøper må selv ta motor ut av bilen. Kan også selges sammen med drivverk og girkasse. Har ikke noen papirer på hvor langt motor har gått, men i følge forrige eier skal den ha gått 160-170tusen. Motor har bare gått 10-15 sekund etter kollisjonen. Motoren gikk da som før. Antar derfor at motor er ok, men kan ikke garantere noe. Før kollisjonen var det en liten ulyd i motor, og det hørtes ut som en lekkasje i fra eksosen et sted. Tror det kan ha vært nær manifoilen. Bare si fra, jeg kan ordne flere bilder om ønskelig
  6. Ca 2000kr for den minste, 2500kr for den mellomste, 3500kr for monoblokken og 2000kr for suben.
  7. To-kanaleren og monoblokken har alle så å si samme design. Bare størrelsen som varierer. Kan sende bilder av de jeg har hvis du vil se nøyaktig hvordan den du er interessert i ser ut. To av forsterkerne er brukt noen få timer mens siste forsterker og sub har aldri blitt brukt. Ser så godt som nytt ut, og leveres i orginal embalasje To kanalers: Soundstream PCA 2.520 Technical Specification RMS Power Range : 160-260 Watts Number Of Channels: 2 Maximum Power: 520 Watts Low Frequency response: 10 Hz High Frequency Response: 30000 Hz Built In Crossovers: Yes Channel Separation: Yes Features No. OF CHANNELS: 2 OUTPUT (watts):RMS @ 4 Ohms 160x2 RMS @ 2 Ohms 260x2 RMS @ 4 Ohm Mono 520x1 T.H.D.: 0.02% FREQ. RESPONSE (Hz): 10 - 30k SIGNAL TO NOISE RATIO: >97dB DAMPING FACTOR: >200 INPUT SENSITVITY: 0.5 - 4.0V CROSOVER SLOPES: 12dB CROSSOVER FREQUENCY: High-Pass(Hz) 50 - 600 Low-Pass(Hz) 50 - 150 SUBWOFFER EQ: 0 - 18dB 0 SUBWOOFER EQ FREQ. (Hz) : 40 - 120 DIMENSIONS (INCHES): 9.5x2.5x15.0 Fully regulated MOSFET power supplies PWM circuitry Tri-guard amplifier protection IDI (Intelligent Distress Indicator) gives a visual indication of the amplifiers protection status Platinum RCA inputs and outputs Line Outputs Bi-linear selectable crossovers for inputs and outputs (Hi/Full/Low) Continuously variable high and low-pass crossovers Variable subwoofer equalizer Phase inversion switch (0 - 180) OEM floating ground input Platinum 4-gauge power connectors Tri-mode operation Optional Remote Bass Control (EGA-RM) Soundstream PCA 2.760 Technical Specification RMS Power Range : 220-380 Watts Number Of Channels: 2 Maximum Power: 760 Watts Low Frequency response: 10 Hz High Frequency Response: 30000 Hz Built In Crossovers: Yes Channel Separation: Yes Features No. OF CHANNELS: 2 OUTPUT (watts):RMS @ 4 Ohms 220x2 RMS @ 2 Ohms 380x2 RMS @ 4 Ohm Mono 760x1 T.H.D.: 0.02% FREQ. RESPONSE (Hz): 10 - 30k SIGNAL TO NOISE RATIO: >97dB DAMPING FACTOR: >200 INPUT SENSITVITY: 0.5 - 4.0V CROSOVER SLOPES: 12dB CROSSOVER FREQUENCY: High-Pass(Hz) 50 - 600 Low-Pass(Hz) 50 - 150 SUBWOFFER EQ: 0 - 18dB 0 SUBWOOFER EQ FREQ. (Hz) : 40 - 120 DIMENSIONS (INCHES): 9.5x2.5x20.0 Fully regulated MOSFET power supplies PWM circuitry Tri-guard amplifier protection IDI (Intelligent Distress Indicator) gives a visual indication of the amplifiers protection status Platinum RCA inputs and outputs Line Outputs Bi-linear selectable crossovers for inputs and outputs (Hi/Full/Low) Continuously variable high and low-pass crossovers Variable subwoofer equalizer Phase inversion switch (0 - 180) OEM floating ground input Platinum 4-gauge power connectors Tri-mode operation Optional Remote Bass Control (EGA-RM) Monoblokk: Soundstream PCA 1500D Technical Specification RMS Power Range : 800-1500 Watts Number Of Channels: 1 Maximum Power: 3000 Watts Low Frequency response: 5 Hz High Frequency Response: 250 Hz Built In Crossovers: Yes Channel Separation: Yes Features Monoblock Picasso Series Amplifier Peak Power Output: 3000 watts approx. RMS Power Ratings: 800 Watts x 1 Channel @ 4 Ohms 1100 Watts x 1 Channel @ 2 Ohms 1500 Watts x 1 Channel @ 1 Ohm Bridged RMS Power: Not Bridgeable Min. Impedance Unbridged: 1 ohm Min. Impedance Bridged: Not Bridgeable THD @ Rated RMS Power: 0.5% Speaker Level Inputs: No Amp Preamp Outputs: 1 Pair Built-in Crossover: LP (50 - 150 Hz), Subsonic (15 - 40 Hz) Bass Boost: 0 - 18 dB Signal-to-Noise Ratio: 80 dB Fan Cooled: No Fuse Rating: N/A TST (Twin Stack Technology): Allows 2 Amps to Drive One Voice Coil! High Quality FR-4 Circuit Board Class D Circuitry Continuously Variable Low-Pass Crossover: 50 - 150 Hz (24 dB/Oct.) Continuously Variable Subsonic Filter: 15 - 40 Hz (24 dB/Oct.) Variable Subwoofer Equalizer: 0 - 18 dB Phase Control: 0� / 180� Frequency Response: 5 - 250 Hz Adjustable Input Sensitivity: 0.5 - 4V Damping Factor: >200 Fully Regulated MOSFET Power Supply PWM Circuitry Platinum Power and Ground Connectors Accepts up to 16VDC Power Input Wire Bass Remote Included Dimensions: 15" L x 9-1/2" W x 2-1/2" H http://www.xelent.no/elementvisning.php?PID=351 Sub: T5-12 Technical Specification * Sensitivity: 84.9 dB * RMS Power Range : 900 Watts * Impedance: Dual 2 Ohm * Low Frequency response: 30 Hz * High Frequency Response: 300 Hz * Diameter: 12 Inch Features * Cast Aluminum Basket * Hand Laid Pulp Paper Cone * One Piece Gasket/Tall Rubber Surround * Large PP Injected Dust Cap * Dual Stacked Magnet Assembly (Triple Stack on T5-15) * Dual 2 Ohm 3� Aluminum Voice Coil * Vented Back Plate * Integrated Tinsel Leads * Nickel Plated Push Terminals * Durable ABS Plastic Motor Cover
  8. Har en ny, ubrukt Pioneer DEH-P85BT til salgs. Er tatt ut av boksen, men aldri brukt. http://www.pioneer.eu/eur/products/25/1 ... index.html Har en anbefalt utsalgspris på kr 4.498kr
  9. BUMP
  10. Hvordan tar man ut AC-enheten fra midtkonsollen på en E36? Et annet spørsmål i samme slenge; er det mulig å bytte ut manuell AC med elektronisk? Altså gå fra den med "hjulene" på til den med knappene uten videre, altså bare bytte selve "styreenheten"...
  11. Har to sportsseter, et i skinn og et i delskinn og lurte på om noen vet hvor vanskelig det er å bytte om putene på dem!? Hvordan går man frem?
  12. Selges 3500kr, evnt byttes i 17" vinterdekk
  13. Motor står i bilen fremdeles, så kjøper må selv ta den ut
  14. http://www.autodb.no/cgi-bin/car/detail.pl?nr=2058014 Lei av bilen allerede?
  15. BUMP
  16. Du kan evnt handle fra Norvatio. Bra ringer og er rimelige også...
  17. Motstander av baum i speilet, men har som regel en i bilen min litt gjemt slik at man ikke ser den men får lukta
  18. Fin samling Hvilke er til salgs?
  19. Felgene var 8,5"x17" De ser ikke skjeve ut, men kom borti betongen så er et hakk i den ene, samt litt riper.
  20. Fordi prisanslagene jeg har fått på arbeidet er såpass høye at det ikke er noen vits å reparere
  21. Er det ikke mulig å justere skjermene også litt, slik at du kan få mindre klaring mellom skjermer og panser
  22. En kamerat av meg med en 2,5liters diesel motor fra BMW. Bilen ble levert på verksted, og de klarte ikke å finne ut av problemet. Bytta toppen og skifta toppakning og mente det var årsaken. Det de ikke fant ut, men som eieren fant ut var at vannpumpe-skovlene va helt ødelagt. Bare smådeler hele greia. Ble bytta i en med metallskovler, og det hele ble bra igjen...
  23. Får for lite hvis jeg selger hele greia, så derfor går den i deler i stedetfor...
