statix
Alt skrevet av statix
  1. Har nå forsøkt på å fjerne den tynne kabelen som gikk fra dynamo. Var ingen direkte forskjell. Ligger med spenning fra 11,84 til 12,04 V med motor igang. Ved øking av turtal skjer ingenting
  2. Er det noen enkel måte og feilsøke seg videre på? Eller må man bare belage seg på verkstedtime?
  3. Hei. Da har bilen funnet ut den skulle gjøre helga suveren og dukke opp med en feilkode. Under kjøring fikk jeg opp charging fault. Gikk ut og målte mellom gods og dynamo, her var det 11,28V. Batteri ble byttet i fjor og kodet inn. Er det noen her som har noen formening om det er dynamo? Eller kan det være regulator? Eller er det andre ting? Ser på gsbildeler at de selger regulator for seg og dynamo for seg, og i min verden blir det da to mulige feilkilder
  4. Hei. Fikk meg en liten overraskelse for noen uker siden. Bilen hadde stått stille i ca 1 uke. Iløpet av denne uken var det rundt -10grader. Ved oppstart merket jeg at spesielt demper forran på førerside virket helt nedsenket... på høyre side var det ikke riktig så ille... Bilen ble så stående litt til, det ble mildvær og alt var på plass igjen.. Hadde også en lignende situasjon da det virket som at bilen "hoppet" i front under kjøring.. etter noen minutter normaliserte det seg.. Noen andre her som har lignende erfaringer?
  5. Hei. Har til min store "glede" oppdaget at bilen min har fått seg litt ufrivillig senking på førerside bak. Etter noen minutter under bilen var hullet lokalisert. Det er ett lite hull på kanskje 1mm ut mot dekket. Er det noen her som har opplevd lignende? Er det noen måte å fikse dette midlertidig på? Spør om dette siden min ene uke med ferie startet igår, og tanken var å kjøre på tur med vogn bakpå. Evt hvor mye styr er det å bytte disse? Finnes det noen DIY guide eller noe slikt?
  6. Øyelokk til BMW E87 selges. Disse er svarte. Bare ta kontakt
  7. Sorte øyelokk til BMW E87 selges for 400kr. Har aldri vært brukt,kun tatt ut av orginal pakken for å prøve holde mot en bil... Disse limes på, enkel montering som gjør underverker på utseende...
