BAYERNRACING
Alt skrevet av BAYERNRACING
  1. gir et bud på 500 det er jo brukt ...
  2. ja jeg føler at det liksom ikke er den gir 211 hk som den skal. kan dysene være for små også kansje.... den går veldig ujevnt på tomgang også.. har byttet stort sett alt av styrings deler på motor men begynner og mistenke at den ikke får nok bensin.. kan jeg justere noe på luft mengde måleren???? har lyst og prøve en annen hjerne for å se om det utgjør en forskjell. passer den til 88 touring
  3. hvor mye skal du ha for den? jeg har problem med bensinkutt systemet mitt. har ombygd 325 opp til 327 og trenger en hjerne som kan levere mer bensin og ett annet oppsett trur jeg.. tips ønskes..
  4. pris?? hvilken bil har de stått på? km stand??
  5. merker ikke et stort forbruk på vann nei men som sagt så blir bare den pluggen på nr 6 blaut av vann. ville ikke alle pluggene blitt sånn vis pakningen ble snudd feil? har uansett bestilt meg topp pakning til den nå og skal ta av toppen og se for dette er det pussigste jeg har vært borti ..
  6. virker som den pluggen er bløt av vann. skiftet olje tettninger på ventilene i går så ikke er det olje og heller ikke bensin, det var skiftet topp pakning rett før jeg byttet den til meg. kan pakningen være lagt på feil tro??
  7. nei det er det ikke.. skulle ha hatt det..
  8. Hei jeg trenger hjelp men touringen min. Motorn er ombygd med 2.4 td veiv og skal gå veldig godt. men når bilen går så fjusker den. Har sjekket om det er falsk luft men det er det ikke. Eneste som jeg har lagt merke til er at pluggene er sotete unntatt på syl. nr 6 Jeg har byttet alt dette uten at det er noe som helst endring.. -Veiv sensor -Luftmengdemåler. -Lambada sonde. -Tennplugger. -Tennkabler. -Fordeler lokk. -Rotor. -Tomgangs regulator. -Alle dyser og galleri. -Kaldstart ventil. -Prøvde også en annen hjerne for å utelokke det. Men bilen små fjusker, det er ingen ulyder i motor og alt ser ut til og være i orden. Dra ikke som en 2.7 liter bør gjøre! Trenger hjelp fort for bilen skal på eu kontroll og få på skilt!!
  9. skulle hatt den tennings bryteren som sitter bak tennings låsen
  10. har du mer og selge??
  11. Jeg driver og pusser opp min E30 cabrio og trenger en del deler. trenger disse delene: -Begge framskjermer. -M30/B35 motor med ledningsnett til motor. -Girkasse som passer M30/B35. -Bakdiff med sperre fra e30 325 eller e28 525-535. -svart skinn intriør til e30 cab. (er grått det som sto i.) -Styling sett. -servo deler. se mitt prosjekt E30-320ic/E30-335ic TIC http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=67067
  12. kan du sjekke om du har girkasse?? hvilke kasser har du..
  13. ang framskjermer.. gi meg et hint vis du finner en plass som har billige og gode framskjermer da:) jeg driver og pusser opp 320 cab'en min sjøl og trenger noen tips sjøl. og info om elektrisk motorisert kalæsj vis du finner noe... driver og leter dagelig om dette sjøl jeg og gir beskjed vis jeg finner noe.
  14. jeg tok det av pga at det var skadet etter kræsjen jeg hadde med autovernet ifjor vinter. hadde tenkt å ordne det slik at det kan skrues av og på det gjør det lettere å skifte reimer og da blir det også lettere og skifte motor også
  15. Ja det tror jeg. den er ganske stiv fra før da, men skal sette på div forsterkniger osv. Så under en cab i sommer som det er ca 300 hk i og han viste meg hvordan jeg skal forsterke bilen under med alu bjelker uten og berøre avstanden ned til bakken.
  16. komenter gjerne og spør ivei:D
  17. div bilder før jul 2007. av demonteringen. div bilder før jul 2008 nytt frontstykke av delebilen min før montering. fått den inn men ikke sveiset inn. bare punktet. litt reklame;) fått på første lag med bodyspray hele motorrommet tørket og klar for montering av motor. ble som nytt denne batteri kassa
  18. skal du ha mye for motor og girkassa??
