Har hørt at det ikke lønner seg med K&N filter på diesel motorer..? Vet ikke om det stemmer, men tenkte jeg kunne få noen svar her..
Hva er eventuelt det beste å bruke av luftfilter på bilen min? Sitter k&n filter i skrivende stund.
Du kan bare bruke en ledning som du setter på pinne nr. 7 (det skal stå et 7-tall ved pinnen) på diagnosekontakten og deretter fester den til jord på f.eks en mutter/skrue på dempertårnet.
Skru på tenningen.
Etter 3-4 sekunder så skrur du av tenningen...
Da reseter du Oljeskift indikatoren....
Gjør det samme bare at du har tenningen på i 12 sekunder når du skal resete inspeksjonsservice lampa...
Hvor kan jeg få kjøpt større turbo til 525tds'n min?
Turboen som sitter der er på størrelse med et sugrør... Skulle helst hatt en som passer rett i så jeg slipper å ta ut motoren..
På forhånd takk..
Da var det gjort.. luftenippelen var ikke skrudd ordentlig igjen. Så det var ikke rart det ikke var igjen noe trykk der.
Funker som bare det nå.
Takker
