etnekarlsen
Alt skrevet av etnekarlsen
  1. Eg er veldig lysten på desse felgene dine Hva ligger budet på nå? eg kan by 2.500 vis det er lavere bud for øyeblikket! Kunne godt tenkt meg å verfall hatt dem til neste uke vis du forsatt har dem?
  2. På min E34 må du trekke ratte til deg ved å åpne rattjusterings spaken.
  3. Eg e interisert!! Hvor bor du?
  4. Ja, begge er M50 motorer, men ledningsnette på den gammle (M50b20) hadde simens ledningsnett, og den nye (M50b25) hadde bosh sitt! Noen som vett kor eg kan finne detaljerte teininger om temp.sensor skifting på bilen min?
  5. Noen som kan hjelpe meg?
  6. Hei!! Eg har byttet motor og nå har eg bare en el. ledning igjen som ikke passer nemmlig lambasonden, den skal eg bytte! Temperaturen viser ikke på måleren? Noen som vett ka som kan ver gale? Va, litt redd når eg skulle lufte kjølesystemet uten å vite hva tempen låg på, men det gjekk greit Håper noen har ett par gode løsninger på temp. problemet mitt
  7. Takk;o) ok, men la du til att greenfiltere låg i luftfilterhuset, eller lot du det bare ligge der i motor rommet, hørte av en att vis den bare låg der fekk ann ikke rett luftmengde.. Er det noe i det eller?
  8. Noen som har en formeining om greenfilter, eller KN?
  9. Eg fekk høre att den blå kjølevæsken hadde en kjemisk reaksjon på alu topper, så det var smart å bruke rød:) Kjørte en time på lørdagskvelden for å finne en bensinstasjon som hadde den røde:p
  10. insatts er greit nok, men selve luftfilterhuset passer ikke i massemåleren, så eg lurer på om eg kan hive på et greenfilter isteden for å måtte legge ut en del penger på ett luftfilterhus.. Såg nett nå att meca.no hadde lambasonde for 1400kr istede for GS som hadde 1900kr..)
  11. HEiHEi!! Takk for hjelpen, eg fekk lufta systemet så nå er det varmt i klimaanlegget, og kjølevesken forsvinner ikke lengre! Men hadde vert kjekt om noen hadde tipset meg om å bruke rød kjølevæske;) Rød kjølevæske blir brukt på biler med alu topp! Har nå fått ett problem, lambasonden passer ikke på kontaktene på motoren, og luftfiltere passer ikke lengre på den nye luftmassemåleren som hører til 525'en.. så bilen går ujevn på tomgang. Går det ann å hive på ett greenfilter? eller er ikke det bra? Og er det noen plasser som er billigere enn GS å kjøpe lambasonde?
  12. Hei!! Eg er nå ferdig me ett motor bytte. Eg byttet 2literen ut med en 2,5liter Nå er tiden inne for å lufte kjølesystemet, er det noen som har noen gode tips, og eventuelle advarsler mot ting eg bør og ikke bør gjør? Dette er en E34 520 i Touring (med 525 motor) 24v u/VANOS -1992 model! Setter stor pris på detaljerte svar og kjappe svar! Har tenkt å gjøre dette ferdig en gang iløpet av helgen! GOD HELG ALLE SAMMEN!!
  13. ingen som vet noe?
  14. Eg er forsatt i ett motorbytte med en m50b25 i en 520 v24 -92 u/vanos. Eg skulle lufte clutch'en, så eg tok en slange fra luftenippelen på den ene bremse caliperen framme, bak på luftenippelen på slavesylineren. Gjekk greit en stund å pumpe, helt til det bjunnte å renne mye bremsevæske mellom underdelen av kontaktflaten der motor og girkasse møtes... er det en pakkning på slavesylinderen elle? har ikke skrudd den av å sjekket enda.. eller er d noe anna som kan ver gale? Også lurte eg på om svinghjulet er av samme størrelse som fra en m50b20 - m50b25. Va en som mente på att 2,5literen hadde ett svinghjul som byggde mer ut.. Det eg ønsker meg til Jul er att clutchen fungere;) og bilen selvfølgelig! Alle svar som kommer er eg takknemlig for!! Mvh Kenneth (525 i touring v24 -92, snart på veien)
  15. Ingen som er itressert? Helt nye pakninger folkens!! løp og kjøp!! Frakten kan eg betale;)
  16. Selger alt fra delemotoren (M50b20 -92) motoren 520 it, ledningsnett følger med. Dette følger ikke med: *Dynamo *Starter *Svinghjul til manuell Har uåpnet, som forsatt er innpakket i plast når eg fekk dem fra Koed: Bunnsett M50 (350kr) Ventilslipesett M50 u/VANOS (700kr) Topppakning M50/M52, 2,0 (Ø80mm) (350kr) Selger Luftmassemåler til M50b20 -92 (1000kr) Selger styreenhet (Hjerne) til M50b20 -92 (Kom me bud) Har også svinghjul til automat. Andre sprsm. mail meg: etnekarlsen@hotmail.com, eller ring/sms til 91336664.
  17. Det er simens 1748006.9 til 520 e34 24v u/ vanos. WBA HG 51 0X0 GB58 024
  18. Det er greit! Når vil du ha det? Skriv mail om adresse og navn til meg på etnekarlsen@hotmail.com.
  19. har lednings nett og bunn panne, kom med bud!!
  20. Fekk du tak i bunnpanne?
  21. Eg har også en M50B20 24v fra e34 til salgs.. Motor, hjerne, you name it:P
  22. Har ikke "trua" ka du meine me det da? tenkte eg skulle lage til en lufte hevert fra slavesylinderen eg mens eg tar av lokket på bremsevæske beholderen.. Tenke det gjør susen!! eller?
