har du målt reelt forbruk ved å fylle full tank, nulle ut tripptelleren, kjøre 20-30 mil, fylle opp tanken igjen for så å regne ut forbruket? eller har du bare sett på forbruksmåleren?
du ser snart om diffen er defekt, da går bilen rett og slett ingen framdrift. tegn på en sliten diff kan være "hyling" når du kjører framover og "tikking" i bråe svinger.
har fått et lutt uhøvelig problem med min e36 320i. tenninga kan plutselig komme på når bilen står låst og parkert. noe som fører til at alarmen og vifta kommer på. noe som er til sjenanse for naboer og fører til flatt batteri ettersom jeg ikke hører bilalarmen til der jeg bor.
har prøvd å skifte elektrisk del på tenningslås uten at det ble bedre...
noen som har forslag om hva det kan være?
sjekk at du får rett olje på girkassa. det skal stå en lapp på kassa som beskriver hvordan olje det skal være. er ikke unormalt at det skal være ATF-olje på manuell kasse.
hvis bunnpanna er sprukket er det bare å smelle på litt kjemisk metall. er å få kjøpt hos de fleste bensinstasjoner. gjor dette på e30 og det ble gulle godt.
hadde noe av d samme problemet på min bil, fikk det etter motorvask. da va feilen dårlig kontakt i kontakten til en av coilene. brukte et silikonbasert fett på alle kontaktene. og bilen ble gulle god!
kan være lurt å lage ei stålplate til beskyttelse for bunnpanna, ettersom den er laveste punktet på bilen fremme. var plaget me å slå hull i bunnpanna. en av årsakene kan være at jeg hadde dårlige dempere fremme, men er uansett kjedelig å se at oljelampa lyser langt ute på landet...
