Robin_Isak
Alt skrevet av Robin_Isak
  1. For en M5, er du gal?! Sorry, klarte ikka la være. *Skammer seg*
  2. Du må fjerne de låsingene på siden av skinna får å få ut wiren...
  3. Pratet du med en bergenser?
  4. Går det ikke når motoren er avmontert? Har aldri måttet gjøre det selv for mitt var borte så jeg har bare montert et nytt et.
  5. Det er nok også en grunn til at tannhjulet har tatt kveld. Hadde det vært min luke hadde jeg tatt ut wirene samtidig for vask og smøring.
  6. Mulig du kan få det løst, det vet jeg ikke. Ang å ta av takluka er det såre enkelt. Hvis du skyver trekket helt bak og setter luka i tilt posison så kommer du til alle skruer. Tror torxen foran er t25 og bak er det 17mm sekskant. bare lys med en lykt helt forrest så ser du torx skruene. De står ut mot dørene hvis du skjønner.
  7. Står to stk 318 på troms bildelsenter som jeg så når jeg var å leita deler her om dagen. Verdt en telefon... 77 60 07 00
  8. En ting til... Husk å juster takluka når du setter motoren inn, ellers kommer du nok til å få en treg takluke med føringer som knekker... Juster hver side lik, finn et punkt i skinna som er likt på begge sider. Sett på motor, kjør litt og sjekk om de havner tilbake på samme plass, hvis ikke skru av motor og gjenta til du treffer. Som regel havner du skeivt ut når du har tatt ut motor og skal sette den inn. Dette forutsetter at du tar luka av. Det er ganske enkelt, en torx foran på hver side og tre eller fire skruer i bakkant avhengig av årsodell. Når du får luka av kan du bruke en rensespray (sitrus rens el) på føringer og skinner. tørk av og smør med en tynn tynn sray.
  9. Hvis du trenger tannhjulet på motoren, har jeg en hel motor liggende som fungerer. Hvis du derimot tenker på det som står på bilen når du tar ned motoren er ikke det et tannhjul, men en wire som er laget sånn at den passer inn i tannhjulet...
  10. Du får kjøpt camberskiver som gjør at du får justert det foran. Topic; hvor brede dekk har du? Hvis du tenker deg vinkelen et bredere dekk får mot underlaget pga negativ camber (noe bilen skal ha) vil du skjønne at kotaktflaten blir noe annerledes enn med et standard dekk. Vinkelen er den samme selvfølgelig, men du får en større kontaktflate. Dette er ikke nødvendigvis så mye å gjøre med uten å ødelegge bilen kjøreegenskaper.
  11. Ut fra bildene kan du vel se at bilen er halvspist av rust
  12. Den bilen der har nok dekk som må varmes skikkelig for å få grep. Med kalde dekk og feil inngang i svingen for så å gjøre dumme ting med gass/brems burde kunne få den til å understyre hur mycket som helst...
  13. Forsetene passer i sedan. Bak tror jeg du må jobbe endel for å få det til å passe
  14. Har ingen bilder på pc.. Er så lenge siden at digitalkamera ikke var allemannseie eller knapt oppfunnet. Men kan gi deg en kort beskrivelse 40mm senk, jagermeister orange, sorte ruter, zender spoiler foran og 15"MiM felger
  15. Ser ut som bilen understyrer voldsomt... Tror han trodde at han skulle klare svingen men sånn gikk det jo ikke Skulle likt å sett det fra en bedre vinkel
  16. Jeg hadde en slik en som førstebil Forgasseren er et helvete på de bilene der. Fikk aldri min helt til. Brukte sånn ca 2,2 på mila ved blanda kjøring
  17. Nope... Bare ta av eksoslista så kommer du til to torx skruer
  18. Trenger en lakkjobb, send PM hvis noen kjenner til noen som er billige og flinke og som ikke tar skattevesenet på alvor
  19. I dag har jeg demontert støtfanger bak og rettet opp en dårlig karosserijobb som hadde begynt å ruste under venstre baklykt. Slipte bort all rust og gammelt sparkel og la i rust stopper. Sparklet, pusset og grunnet. Utbedret også rustskaden over vinduet foran på høyre side, så taket er klart for lakk nå.... Skal også legge ny tecktyl bak før montering av støtfanger.
  20. I dag har jeg bestilt frontsett til bilen http://www.bilstereo.no/prod_detaljer.php?id=271 Har montert sammen interiør/taktrekk og vaska/støvsug gulvmatta mens setene var ute. Mattene har også fått seg en tur i vaskemaskinen på 50 grader. Midtkonsollen har vært en tur i oppvaskmaskinen og ser helt ny ut igjen. I går tok jeg av lista over frontruta og skal slipe ned en liten rustflekk der i morgen og legge ruststopper, grunning og litt finsparkling. Lista har jeg bestilt på GS og den er på tur i posten. Skal samtidig vaske ned bagasjerommet i morgen og legge ny lakk inni der for å få den finsishen jeg vil ha. Tårene bak har vært skiftet så det er bare grunning der og det ser ikke helt bra ut. Har demontert hanskerom og paneler under ratt samt midtkonsoll for å komme til å gjøre reint. Blir ikke å montere det igjen før jeg har satt inn frontsettet. Ingen bilder desverre
  21. Dette er jo såpass billig at frakt blir overkommelig, eller hva? *hjelpe trådstarter med en bump* hihi Ja for all del. Hvis trådstarter vil sende meg stolene er jeg villig til å betale 1500 ferdig levert Tromsø
  22. Et tips til. Alle som kjører bmw har jo lekkasje på bakkant girkasse. Noen dråper av denne på kassen og det blir tett som juling.
  23. Vi fører de på mekonomen hvertfall.... Tror prisen er 200-300 og noe
  24. Den ja. Stemmer bra med de 3%
  25. Kan også prøve å banke litt på starteren med en gummihammer el. Kan rett og slett være at den står i en litt uheldig posisjon sånn at den ikke klarer å starte.
