alf330ci
  • Interesser:
    Sandnes
alf330ci's Achievements
  1. svar fra www.e46fan..........: Learn to love it. It can be either a vacuum leak, or you might just be hearing the normal whistle. The vacuum leak will happen after the rubber starts to crack letting air through. 95% of the time though, this whistle noise you hear is perfectly normal. The noise happens when your throttle body opens up just a bit as the air passes over the throttle plate. this happens very early in the rpm range just as you described. It gets much louder and noticeable when you get an aftermarket intake, but is still noticeable with the stock airbox. The stock air box just muffles the sound down a bit. There could be "other" causes, but this is the most common.
  2. Jeg har nettopp montert et KN performance air kit med varmeskjold osv. Altså fjernet det orginale luftfilterboksen. ETTER dette så har det kommet en høy frekvens pipelyd ved svakt gasspådrag. Ved raskt gasspådrag forsvinner det mye fortere. Ved tomgang er den ikke der, men med litt rask gassing når jeg står stille så hører jeg den ett øyeblikk. Den trenger litt motstand og svakt gasspådrag - da er lyden der. Når jeg skrur av motoren så kommer det også ett "innpustedrag" fra motoren. HVA er denne høy frekvens pipelyden? (e46-330ci-01mod)
  3. alt er alt utenom hekkspoiler - den hadde jeg fra før. Ring Gaute på delelageret på 51636000 på Bavaria og sjekk selv.
  4. jeg har orginal acs front som denne til coupe: http://i143.photobucket.com/albums/r134/Cheese325/car.jpg?t=1177609339
  5. jeg kjøpte alt hos bavaria for 10800 med 10% bmwclubb rabatt
  6. e46 330 ci 2001. Når motoren er helt nede på tomgang og jeg litt gass så går turtallet først ned for så å øke igjen. Dette skjer ikke alltid, men av og til går han helt ned å dauer. Første gang dette skjedde for noen dager siden hadde jeg vasket bilen. Noen tips ?
  7. Må man da ta 4-hjul kontroll etterpå montering av dette ?
  8. takk for tips. Vurderer dette http://www.euro-spec.net/index.php?cPath=49_24
  9. ja hos bmw, men ikke GS og Koed.. Finnes det noe replica av disse
  10. Noen nettsteder i nærheten?
  11. Hvor kjøper jeg arqray leppen ? Noen nettsteder dere vet om?
  12. 8,5" * 18", ET 38/43, kun 2 år gamle og meget pene. Dekkene er halvgode (225/40 255/35). Ny pris for kun felgene 48000, ref www.bavaria.no . Passe 3-serie 91-04 mod. Kr 8900,- TUV papirer følger med for godkjennelse i vognkort http://www.finn.no/finn/bap/object?finnkode=8596751&sid=12axYHS5Ur230287&pos=35&tot=1874&page=2
  13. Noen som vet hva det er da? Kanskje noe bedre enn orginalt? Ser ikke noe skrift/merke på de heller......
  14. Eller er dette noe ekstrautstyr?
  15. gs bildeler har mye billig www.supersport.de nå
