2000Touring
Alt skrevet av 2000Touring
  1. Tror ikke nødvendigvis du vil ha de billigste - de støver forferdelig mye.
  2. Jeg betaler ca 14.000.- samlet for: BMW 320d 1999 - full kasko og fri kjørelengde. BMW R850R 1998 Villaforsikring - fullverdi med innbo 2x barneforsikring med verdi 500k på hver Jeg bruker selvfølgelig et selskap ikke alle andre kan bruke - Jernbanepersonalets
  3. Hva med å ta av hjulet og se om du har igjen noen bremseklosser?
  4. på min gamle 2000Touring er det også 36mm
  5. Er det ikke bare å måle størrelsen på mutteren da?
  6. E30? E21?
  7. Behøver ikke kunne engelsk en gang - bilder sier mer enn 1000 ord
  8. Kan selvfølgelig være to feil
  9. Hvorfor får han problemer med CD-spilleren hvis det bare er en ABS-feil? Broder fikk samme symptomene med cdspilleren når det var feil med kontakta bak tenningslåsen
  10. Broder'n hadde lignende symptomer på sin e39, da var det kontakta bak tenningslåsen. Bare et tips...
  11. Hva skal du ha for bakluka? Hva koster det å sende den i posten? Er den hel og fin uten bulker og rust?
  12. Hva koster det å få sendt bakluka, og har du bilder av den? Er det original bakluke?
  13. Jeg syntes det var litt knotete å ta lykta fra hverandre. Tror det kan lønne seg å finne en DIY for det. Mener det ligger en under autopower.se under gjør det selv,mekartips og søk på xenon. - da ligger det to brukende DIY du kan se på.
  14. Så vidt jeg kan huske så koster tenneren skjorta, forså vidt ballasten også. Jeg kastet ut både tenneren og ballasten og erstattet de med en ballast fra dybvik trading(sikkert andre som har også). Det kostet vel 5-600kr.
  15. Om sportsunderstell er det samme som M-tech, så er det 15mm senk.
  16. Om sportsunderstell er det samme som M-tech, så er det 15mm senk.
  17. Er bilen solgt? Syntes jeg så den stod som solgt på finn.no i forrige uke.(eller var det en annen?)
  18. Er nok ikke nødvendig å bytte vibrasjonsdemper før bilen har gått flere hundre 1000km. Jeg byttet min på 400.000km. Hør med Stenshagen eller lign. i forhold til når man kan forvente å måtte bytte viberasjonsdemperen.
  19. Når du svinger til høyre avlaster du høyre hjullager og lyden blir så godt som borte. Uler sikkert når du kjører rett fram og når du svinger til venstre?
  20. sjekk høyre hjullager
  21. Har du undersøkt dette?
  22. Gåen demper og evt. knekt fjør?
  23. Diagnose eller ohme alle ABS-følerene, den som har forskjellig motstand fra de andre er ødelagt.
  24. Kodet dere om luftmassemåleren da dere byttet? Hjelper ingenting å bare å bytte uten kode om. Om bilen blåer forbrenner den olje. Da er det to-tre muligheter. Turbohavari da kan olje havne i motoren Slitte stempelringer slitte ventiltettinger/styringer Motoren skal jo ikke blåe... Når turboen havarerer har du så godt som ikke trekkraft, og motoren kan blåe grunnet olje i motoren.
