Heen
Alt skrevet av Heen
  1. Ønsker å kjøpe oljepumpe fra M21. Må være i god stand og fungerende.
  2. Da var bl.a dørken på bilen ferdig. Har brukt litt for mye tid på dette, men men.. Men nå er det gjort etter beste sort ifølge fagfolket. En kompis tok seg av rustsveising. 3M to.komp massen kan trygt anbefales, veldig greit å jobbe med! Men den koster dessverre en del. litt bilder:
  3. Så bilen din i ålesund under biltema treffet. Er det diamantschwarz som er fargen på bilen?
  4. Ser rått ut mate ! Blir et par lange kvelda i nærmeste tid tenke e
  5. Tror ikke du vil angre om du ender på en E30. MEN vær veldig obs på hva du kjøper. Mange 2.5 er ungdomsbiler som har vært i feil hender, og har total mangel på vedlikehold. Jeg fant meg et pent eksemplar av en 90mod M-tech 2, men selv ikke en så ny E30 er feilfri med tanke på teknisk stand, rust og kosmetisk. Priser på deler er det ingenting å si på, og du har kjøreglede som få andre biler i samme alder klarer å matche. Se etter rust på: hjulbuer, jekkfeste, listverk v/frontrute, dørk, bakplate og ellers hvor det er vanlig med rust. Andre ting du kan merke deg er: er det mye tikking fra motoren, er den tungstartet, drar den jevnt over hele registeret, er girkasse stram og fin osv.Ta deg f.eks en tur med bilen på brostein, da merker du fort tilstanden på foringer, lager, dempere osv Hvis du har mulighet, ta med deg en person som har/har hatt E30 og kjenner til de vanlige feil og mangler. Lykke til
  6. Kjempefin E30 du har der! Det er mye rust akkurat samme plassen på min bakplate, og de koster rundt 1000,- både på motortechnik og koed (1200,-) Hvis du bestemmer deg for å ta hele bakplata, kunne du lagt ut litt info om framgangsmåte..kvir meg litt for å begynne på dette selv. Lykke til
  7. Da er det bestilt inn en hel masse ting fra koed. Trenger fremdeles litt tips ang hva som bør gjøres med dørken. Ingen som har prøvd dette 3M produktet før? Andre erfaringer? Og er det vanlig å sveise igjen hullene til proppene i dørken?
  8. Får jeg spør hvor du har kjøpt de grøftlysa? Sku hatt til min egen.
  9. Dette ser ut som du har teken på Skal skifte en hjulbue på egen E30, men det skal noen andre få ta. Kjempeflott E30!, bra det er noen som tar vare på. Stå på, og hold oss oppdatert
  10. Regner med at din E46 har en 360graders uhf antenne, og det du da må gjøre er å bruke en 12v dekoder som nevnt over. Vil tro at dette er i en og samme modulen i din bil, og at inn/ut signal fra en coax samt signal til en skjerm går via BMW sine plugger og grensesnitt. Hvordan produsentene av dekodere da vil løse dette vil jo bli spennende å se. Tror du bare må smøre deg med tolmodighet fram til det dukker opp noe, men noen "universal" dings ser jeg ikke helt for meg.
  11. Trenger litt råd og erfaringer fra folk, på hva jeg bør gjøre med dørken. Det blir grunnet med en rusthemmende grunning som vist på bilder, men hva bør legges over dette før lakk? Har fått anbefalt et 3M tetningsmasse produkt som sprøytes på med trykkluft. http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/n ... 1Z1J1R51gl Dette var ifølge selgeren et stoff som ikke vil lukte og smitte over på teppe, slik som tectyl og understellsmasse gjør. Noen som har prøvd dette, andre tips?
  12. Dette ser jo veldig lovende ut! Stå på videre og hold oss oppdatert med bilder
  13. Litt usikker på hvordan jeg skal gjøre det ang dreneringen her, men ser at det er mange som sveiser igjen denne, da den har veldig lite virkning. Det skal jo også et lag med tetningsmasse over denne grunningen og da vil den bli tett uansett. Noen som vet litt mer ang. dette?
  14. Har nå begynt på golvet i bilen. Nå skal det bli skikkelig og forhåpentligvis tett. Sandblåste de plassane jeg trodde der va mye rust under, men der va heldigvis pent lite Slipte deretter ned til friskt stål. Fant ut at det var likegreit når der er fullt i rester fra asfaltplate/lim og gammel lakk. Skal selvfølgelig ta resten av området også.
  15. koed.dk har vel kanskje. Kjøpte komplett scorpion til min E30 der
  16. sjekka om det er sikringa som har gått? Hadde et kjempe problem på min E30 med dette. Det er i orden nå Sikringa gikk rett som det var. i mitt tilfelle, sikring 10
  17. Kjempe flott bil du har der! Begynner å bli en god samling pene E30 i ålesund by. Får jeg spør hva som er planene for vinteren?
  18. Heen
    lekasje i e30
    At en E30 er våt i dørken er nok et kjent problem. Sjekk drenering i takluka di. to foran og to bak i hvert hjørne. Bake er det vanlig at de hopper av i skjøten ved stolpene. Jeg har lekkasje i takluke + framme ved varmeregisteret. Beste du kan gjøre er faktisk å hive ut teppet, for så å få noen til å spyle med slange utenifra mens du er inni.
  19. Med tanke på at jeg brukte grenrør og ikke org. manifold, så måtte jeg kutte flensfesta på mellompotta. eller var det jo bare rett fram Eksosen er ikke helt tett mellom grenrør og mellompotte enda, så det er mye frieksos lyd. Men tror den blir knallgod når den er tettet
  20. Raceland.no har de her. Veldig greie grenrør til en ok pris. kosta 4200,- om jeg ikke husker feil
  21. ET25 sto på, men sku gjerne hatt mindre egentlig. 16/17 er vel optimalt.
  22. Frontfangeren var skeiv og skjermene var ganske stygg, så det skal byttes. Frontplata har visst fått seg en liten trykk fra tidligere eier (passasjersida), og ser generelt jævlig ut, så den blir også byttet. et par bilder fra gårsdagen..
  23. Da var det på tide med litt oppdatering her. Ny eksos er komt på osv.. Bilen er satt inn for vinteren, og listen over ting som skal gjøres er lang. Legger ved et par bilder av eksos og fra gårsdagens lille økt + litt div.
  24. Faens fyr du e! Når du drar på ferie eller no, stjele e bilen din. Så forsvinne motoren din oppi jolla mi Må få prøve en dag..
  25. Gjensidige er slettes ikke gale, slik jeg har erfart. E30`a koster en del, men mange selskap ville ikke forsikre i det store og hele (er 20 år og med noe bonus) Satt opp en rimelig personforsikring og innbo, det gjorde meg til totalkunde, og jeg fikk avslag på bilforsikring + de andre forsikringene ble da "gratis". Som nevnt tidligere, meld deg inn i NAF. Min egenandel var på 8000, og jeg hadde satt grensa til rundt 4000,- Meldte meg inn i NAF,og de dekker halvparten.. koster meg 250,- i året
