Heen
Alt skrevet av Heen
  1. Heen
    rust
    Tror absolutt det beste er friskt stål ja. Prøvde noe "rust omvandlende" middel på litt små flekker i dørken min, og det hjalp jo, men etter våte matter og et par måneder er rusten tilbake. Hvis jeg får låne topicen din, må jeg spør hva som er det beste til maling av f. eks golvet. Hammerite? vanlig emalje lakk?
  2. 1. ta ut vifta og drus rett på et 12 volt batteri. Vanlig feil er at motstanden er gåen, da går den kun på en hastighet. Og tro det eller ei, innslaget på starteren din har også med vifta å gjøre. En kompis hadde problemer med vifta, og det var dårlig kontakt på innslaget på starteren. Håper du finner ut av det
  3. Gir deg 2700,- Kom med kontonummer du
  4. Nei det var overhodet ikke det jeg prøvde å si. Lambdaen har ikke så stor innvirkning (om noe i det hele tatt) på effekten. Prøv å legge merke til NÅR du får feilen. vått/tørt? humpete/rett vei? ved pådrag/normal kjøring? spesielle turtall? osv Da er det lettere å finne feil.
  5. Finnes maaange poster om dette fra før. Symptomene er bl.a høyt bensinforbruk, og ujevn tomgang. Bruk 2 min, så finner du utallige poster om dette Men hvis det er veldig mye eeffekt tap, så ville jeg sett på litt andre ting. Regner med du har sjekka og hører at den går fint på alle sylindre osv?
  6. Har en jeg også, original heldigvis
  7. Stemmer. Har hørt litt forskjellig om de, men får bare prøve å se.
  8. Tusen takk! Vet at dette er forvarming, men visste ikke om det var avhengig av polaritet, men nå vet jeg. Du er herved dagens helt
  9. Har nå delvis funnet ut hvordan dette skal kobles, men vet ikke hvilken av de svarte som skal mot hvem av de hvite, og om dette har noen betydning i det hele tatt. Original: Ny lambda: Hvit - Svart Hvit - Svart Grå - Hvit Svart - Blå
  10. Det var dessverre helt annerledes på 525i Helt andre farger, men flott side Er fremdeles like undrende..
  11. Jeg hadde problemer med bensinpumpa mi. Først: sjekk sikring 11, den går på pumpa. (7.5 amp) neste: gi pumpa girekte 12 volt for å se om den i det hele tatt går. (obs: den kan lage lyd, men likevel ikke pumpe) Hvis pumpa går med 12v direkte, men ikke tilkoblet, kan det være releene. At du ikke får gnist kan kanskje være rotor, fordelerhus, coil osv? Lykke til
  12. Jeg skal bytte lambda på bilen i forbindelse med ny eksos. Problemet er at jeg vet ikke hva som er hva av ledninger på den originale lambdaen. (M20B25) 90mod. Den har 4 ledninger. Legger ved et bilde som viser forskjellen. Jeg vet hva som er hva på den nye.. Hvilken farge er forvarming, jording og føler på den originale?
  13. Utrolig flott bil Ser jo veldig strøken ut! Fant meg en M-tech 2 selv, og angrer ikke på valget.
  14. sentrallåsrele E30? Ser at det er spurt før, men det sto ikke hvem du svarte til..
  15. Instrumentpanel til E30? (sekser) Evt. hvor mye?
  16. Jeg bruker Castrol GTX 5 (Helsynt 10w-40) Og vet om maange andre som har kjempesuksess med den på samme maskina..
  17. Kjempeflott Visste en del av de tingene på lista, men noe var nytt. Baklysa m.m er sjekka. i.o.m at det ikke er noe mønster for når sikringen ryker, kan det nok ta seg tid å finne. Kjempeflott med slike tips
  18. Neida..har kjørt feilfritt et par dager, men nå røyk sikringa IGJEN. Faens dritt! Og det der kan være ALT mellom himmel og jord i hele bilen.. Er veldig åpen for flere tips og råd.
  19. hallo...
  20. Jeg tar det som har turteller. Sjekk PM
  21. Har muligens funnet feilen. Har byttet hele instrumentpanelet, og det har gått bra et par dager.
  22. Har du instrumentpanelet?
  23. Har du Instrumentpanel til E30? Har en 325, 90-mod
  24. Castrol 5/10w 40 kanskje? GTX5 (10w-40) er jo et sikkert valg, og jeg vet om mange som kjører med den på bane, så vel som til daglig. Kanskje 5w-40?
  25. Jeg kjøpte min for noen lapper mindre, men som flere sier: Sjekk hva framtidige utlegg kommer på. Jeg hadde nettopp en service som kosta sikkert 3 lapper.. Ny scorpion eksos = 6-7 lapper Nye bakdekk: et par lapper Må skifte frontrute osv Jeg har med andre ord brukt godt over det du må ut med eksta for den, bare på ting og tang som ikke var bra når den var kjøpt. Holder med deg på den E36 vs. E30 konklusjonen
