Allez
Alt skrevet av Allez
  1. hei, hva er den mest vanlige årsaken til at sentrallåsen ikke fungerer,? har fjernkontroll på sentrallåsen. sentrallås relet tikker når jeg trykker ¨på knappen og bliklysa blinker, men får ikke låst dørene. noen som har et forslag til hva som er galt?
  2. noen som har brock b1 felger tilsalgs? 8,5x17 fks. til e30
  3. ønsker å kjøpe ei hjerne til en e30 325i 89mod, uten chipp. må vere orginal å fungere!
  4. ja tror den mater meir bensin heileveien. er tidligere eiger som har montert trimkam og chip. så jeg skal ikke sei de sikkert, men effekt økning med å chippe en e30 er vel så sei null å nix?
  5. Muren Motorsport hva mener du med at kammen og chippen sammarbeider?
  6. belgen ser fin ut. om kammen samarbeider me chippen, det er jeg ikke sikker på
  7. bump
  8. har litt ruskete tomgang på bilen, den jager ikke ligger stabilt på ca 1000 o\min. er kvasskam på den, er vel derfor den går litt høyt på tomgang. men de rister liksom litt i bilen, har nå byttet plugger, pluggledninger, rotor og fordeler lokk, uten noe forbedring. men kan de vere kvasskammen so gjør att den lugger litt på tomgang?. den går heilt fint når jeg kjører. noen som har peiling på hva det kan vere? (den er også chippet). takker for svar
  9. noen som har orginale elektriske speil til en e30? helst diamantsvart
  10. hei, hvor mye for side speila? elektriske?
  11. Hvor får man kjøpt dette verktøyet? prøvde det med å sette prøvelampene mellom to av de anviste punktene på kontakten, men lysene var bare grønne en stund... de er somregel batteria i si-korte som har tatt kvelden som gjere dette. koster 90dkk på koed:D
  12. skift dei to batteria på si-korte, de funka i mitt tilfelle, har på koed.dk
  13. da kan de vere registerkjedet..
  14. jepp de går heilt fint..
  15. nei skifta de.. blir overhaling av girkasse til vinteren.
  16. la merke til at når jeg slipper cluchen, var der en svak lyd av lager som maler litt på tomgang (den står i fir). forvinner når jeg trykker inn cluchen. så de er nokk inngående lager i girkassa som er defekt.
  17. ser ut som de er vasket med stålull
  18. er jo e mulighet, men tviler litt på de, siden styrken på "kviningen" er forskjellig alt etter hvilket gir den står i. kan lagere på mellom akslingen lage en slik lyd? noen som har erfaring med de?
  19. nja. men de som er sikkert er at den kommer fra dirvverket, kan verfall ikke sjønne noe anet, lyden øker ved belastning. 2.gir og 4 er verst, i 3.gir hører jeg omtrent ingen kvining.
  20. takker for svar. når jeg byttet girkassen for noen mnd sia kjente jeg der var en del slark i de staget. så må nokk bytte de og da har ett lite spørsmål, er litt på sidelinjen av dette temaet. girkass som stod på når eg kjøpte bil hadde en "kvinelyd" spesielt i 4.gir. byttet den, men er fortsatt samme "kvinelyd". litt rart de skulle vere akurat samme lyd i begge girkassene. kan de vere tilfeldig eller er de noe annet som lager denne lyden. utløserlagere er nytt. og ja oljen er ny. håper noen har et svar
  21. prøvd gsbildeler.no eller koed.dk? viss du ikkje finn det på nettsida, så prøv å send mail t koed. de skaffer de meste!
  22. bump
  23. girstanga mi har like mykje vandring som ei grautsleiv (sideveis) er nokk med å skifte stage fra gir stanga fram til kassa? er montert shortshift takker for svar
  24. viss lmm er gåen, så hoster den å harker når du gir gass, å går som en dass! så jeg tviler på at den er gåen i ditt tilfelle. kan vere som du seier at den suger falskluft gjennom belgen,
  25. viss de er uorginale lykter, så har perene i ringen en tendens til å falle ut av selveringen, så de er nokk ei pere så henger å dingler etter ledningen inne i lykta, eller så er pæra gåen. har hørt om de problemet før.
