Allez
Alt skrevet av Allez
  1. har ikke det jeg.. pokker
  2. Allez
    m20b20 torx?
    e12
  3. hei! Noken som veit om de skal vere sentreringslager i svinghjulet på m20 motor?
  4. det går fint!
  5. kjøp ikke billige grenrør! bare plage, dårlig passform, vansklig å få tett, osv. min mening
  6. Ville ikke lagt imellom gummiklosser i fjærene, for dei sjekker at nr på fjærene stemmer med det så står i TUV papira, så da oppdager dei det. å da vil eg tru han kontroløren på biltilsynet går ut av sitt gode skinn! Bare å sette på noen litt større hjul. Om du har eller kan låne med noen.
  7. 2.3 Lyktene skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 50 cm eller mer, men høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten skal være mindre enn 120 cm. Målene skal tas når bilen er ubelastet. men slike ting skal jo vere tatt høyde for når senkesettet har fått TUV godkjening. du får fylle litt meir luft i dekka:P
  8. er det jeg har nå, men er dårligpassform og er sveiset sammen, så det står i spenn, så jeg hadde tenkt å få det ordntlig på stell. bilen er 87mod og motor fra 89 så trenger jeg ikke katalysator. men om noen veit om det finnes så sei fra:) noen som veit om en norsk nettbutikk som selger eisemann eksos til e30?
  9. ingen som veit?
  10. finst de eksos til 325 med hull for lambda uten katalysator? i såfall hvor?
  11. lysbryteren din er trolig defekt
  12. hei, har obc i bilen, noen som veit hvor ute temp. føleren skal koblestil? muligens jeg magler en del av elnettet? Noen som kan hjelpe meg med dette?
  13. Allez
    SLETTES
    det kan også vere dei to batteria som er til service korte, ligger rett bak service lampene
  14. + m21b24d, m30b35(alpina) m20b27 (alpina og hartge) m20b27eta og sikkert en del flere
  15. løst problemet?
  16. den skal ikke stoppe når du drar ut ledninga til lmm. (ikke på facelift vertfall) men viss du napper ut ledninga til tomgangs regulatoren, så går den normalt sett på ca 12-1500 o\min. ville sjekket plugger tennkabler, rotor å fordelerlokk. start med det
  17. har sett litt på den sida her: http://www.innovatemotorsports.com/products/lm1.php og sendt mail til div selgere av slikt utstyr.
  18. stemmer det var for å slippe å ha to sonder i eksosen, men er ikke alle smalband lambda`ene 0-1v ? er til 89mod m20b25
  19. noen som veit om de finnes tokanals brebondslambda? alt så en kanal til ecu. Og en til AFR meter. Har lest litt rundt på nette om dette, men ikke funne noe konkret svar.
  20. takk for svar, målte på feil kontakt den til besin måleren. såg ikke den andre. men nå er alt iorden:)
  21. har eit problem med spenniga bak til bensin pumpa, er bare 7,5volt. noken som har en anelse om hva som kan vere galt? skal vel vere 13-14volt når motoren går.
  22. stemmer det.. men har et momo ratt som ikke er solgt
  23. sjå der ja, begynner å bli bra dette
  24. har du bilde av motoren som er komplett uten topp?
  25. va feil link de dere trur eg, prøva i gjenn. http://nettbutikk.gsbildeler.no/index.p ... 24191I0X1G ser ut som dei har 4stk på lager:)
