Allez
Alt skrevet av Allez
  1. ja eg blei lykklig når eg slapp å ta ned girkassa:) ja, prøvde å snu chipppen, men ingenting skjedde... satte i den gammle chippen. då starta den:) men har et problem med at motoren slokna på tomgang no, går fint heilt til eg gir gass, å sleppe gassen, så går den langt ned på turtall å slokner, men av og til greie den å hente seg inn igjenn.. finne ingenplassa den suger falsk luft heller hyggelig med respons:)
  2. då va oljelekasjen lokalisert:) var ikkje simmringen på veiva som var synderen, heldigvis:) hadde satt dei "proppene" feil vei i. å sansynlig viss dotte ut når eg satt i motoren.
  3. nei, stara ikkje etter eg satt i alpina chippen..
  4. pokker og, alpina chippen min funker ikke! blææ
  5. får ta meg ei fyllekule i kveld, å starte på blanke ark i måra
  6. jepp:) bare eg får orden på barnesjukdomane så blir de nokk bra:) Trenge bare litt tid, for å samle ny energi.. jobba dag og natt heile påska
  7. har fått starta motor no:) maler som ei katte:) litt verre at de lekker olje mellom motor å girkasse så da tetter nokk ikkje simmringen rundt veivakslen.. uff å huff... var ingen leksaje fra girkassa før overhaling, så den er egentlig utelukka. Merker jeg trenge ei lita pause for å få opp motivasjonen i gjenn.
  8. problem løst. +D =til batteri Lampa lyste når +D var koblet til jord. takk for allesvar
  9. kan regulatoren vere brent no? sia eg kobla D+ til jord
  10. hei, lurer på hva som er jording på dynamoen: D+ eller B+? til en M20
  11. Takk for det
  12. hopp:) da var det på tide med en liten oppdatering, har skjedd lite i det siste pga mangel av div deler.. men no er prosjekte på gang i gjenn:) legger ut et par bilder av framgangen:
  13. Takk for svar:) men frågan er: m50b25 innsug på m52b23 (2,5l) = 192hk? er jo bare 170i e39 523i
  14. vil det sei at en e39 525i = 2,8?
  15. slagvolumet er jo det samme, så er det kunn innsuget som er strupet ned?
  16. Takk for svar
  17. altså hellicoil? eller hva det heter. hvor får jeg tak i det?
  18. hei, har ei blokk M20b25 med sprengte gjenger til toppboltene. noen mulighet å fikse dette?
  19. kjører selv med brock b1 et13. Der må jeg bruke spacer
  20. blei ikke helt fornøyd med lakken, må muligens pusse ned, å legge på et strøk til..
  21. Har skjedd litt sia sist: toppen er no ferdigplanet, topp deksel og bunnpanne ferdig lakert. Men venter fortsatt på en pakke fra koed. Etter dei skifta transporttør så tar de jo evigheter før varene kommer fram Venter på kamaksling, vippearmer, akslinger, oljerør, div strekbolter og litt småtterier, så får nok ikke montert toppen denne helga heller Men men..
  22. Takk for det
  23. Ingen som veit dette med motstanden på dysene? er 1ohm forskjell på dei nye og dei gamle
  24. har brukt et årstid på å skrape sammen de interiøret der, så de er nokk ikke tilsalgs...
  25. viss noken er intr. så har eg en kvasskam 288gr. til salgs gått ca 25-30.000km
