AndreasB
Alt skrevet av AndreasB
  1. bilder av interiøret ?
  2. Ting som kan være kjennetegn på bilen: Sveiset igjen spjellet på insuget Sveiset igjen påfyllinga på toppdekselet Motorfester merket SSP Nytt bremsedeksel høyre side bak E36 forstilling med 3,2l E36M3 eksentriske foringer KW-variant 3 til M-roadster Merker etter visker i frontrute Kommer ikke på mer i farta.
  3. de stikka du har bilde av der som kommer ut sammen med stikket til hjernen hvis jeg ser riktig skal du ikke bruke. di trenger du ikke tenke på, du må få tak i et rundt stikk på bilsiden som passer i motorstikket til motoren, DVS. motorstikk på bilsiden fra en e34 m5 eller noe annet som passer i stikket, så må du lodde ledningene fra bilen inn på dette, har ikke tillgang på koblingskjemaet mellom motor og bil akkurat nå men hvis du sender en mail til post@ssperformance.no og ber om å få tilsendt koblingskjemaet så blir det litt lettere:) der står forklaring på hva som skal kobles hvor på motorstikket. Lykke til;)
  4. Ledningsnett fra 87 e30 cab BUD Mørkt blått skinninteriør m/flocket dørtrekk, dashbord, midtkonsoll ++ Førersetet er slitt og slitte sømmer i ryggen bak. Selges billig, gi bud.
  5. interiøret som står i er slitt i noen av sømmene, men holder på å bytte ledningsnett i den nå, var mye tull med det gamle. Vurdere og kjøpe nytt strøkent sort interiør. Kan som sagt være behjelpelig med godkjenning men godkjenning skjer i såfall til sommeren og jeg er i forsvaret da, drar i januar.
  6. forskjell på "skambud" og bud da gutta;)
  7. E36 318IS styreenhet selges, gi bud Andreas 90 75 16 10
  8. E36 318IS girkasse 1800,- / BUD 318IS starter BUD DIV 318IS deler Andreas 90 75 16 10
  9. bilen er ikke godkjent men kan være behjelpelig med TüV-godkjenning
  10. Takk:) Nå er den TIL SALGS http://www.bimmers.no/viewtopic.php?p=591634#591634
  11. 1987 E30cab m/E34 M5 3.6 motor/gir 100% rustfri Nylig EU-Godkjent Nylakkert (innvendig + utvendig) Breddet forran og bak KW variant 3 understell M-tech2 bakfanger Rieger infinity sideskjørt + frontleppe 88mod front Nytt cabtak E30 m3 bakstilling Flokket dashbord ++ 149.000,- evt. gi bud Ring for mer INFO 90 75 16 10 Viser til prosjekttråd http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=4 ... sc&start=0 flere bilder kommer...
  12. Caben ligger høyre i pris i utgangspunktet en 2 dørs da. men er som du sier, cab bil og bruke på bane men heller ikke den er bygd for i utgangspunktet. Nytt tak og alt er strøkent. Betalte 6000 for flocking av dashbord, dørtrekk f+b, cablokk, midtkonsoll og div deksel. Ta noen bilder av det i morgen til deg.
  13. Noen som har formening om hva denne bilen er verdt ferdig ? SKalselges med en gang den er ferdig. 87 Mod E34 M5 motor Nylakkert M3 bakstilling Ny diff Breddet forran og bak Ny hjullager og spindler bak E36 3,2l bærearmer forran og e36 forstilling ellers Rieger sideskjørt + leppe M-tech 2 bakfanger Flokket dashbord ++++ KW Variant 3 (M-roadster) Div Nytt +++++
  14. Motorrom KW V3 M-roadster
  15. Det er like bærebruer så det er ikke noe problem, må selvfølgelig være skivebrems fra før av også. Bare bytt hjullager i samme slengen som du bytter spindel, for mest sannsynlig ryker hjullageret i det du slår ut spindelen.
  16. Enten 4til 5bolt spacere eller gjøre som jeg har gjort på caben, kjøpte nye hjul-lager og spindler fra E30 M3 ( koster ikke all verden), så må du bare få tak i e30 m3 bremser. (dette har jeg liggende)
  17. Ingen annen grunn en at innsuget er sveiset om:)
  18. Det spjeldet er fjernet;)
  19. Missforstod kanskje over her, tenker på vakumspjellet som sitter oppå innsuget ?
