22 -
Alt skrevet av alfaalfa
Hei alle sammen Har i dag montert gruisecontroll i bilen. jeg tok en del bilder underveis, da det har hvert mange spørsmål rundt dette temaet. Tenkte å dele dette med dere. Bilen er en E36 318i touring m-tech Settet jeg monterte her kjøpte jeg på koed og er egentlig ganske greit å montere, men litt plunder må du regne med. totalt tok det meg ca 7 timer ,men hadde jeg hatt bilder som jeg legger ut her hadde jeg vel halvert tiden. https://www.koed.dk/2.2.asp?billede=426 ... 45718&nr=1 https://www.koed.dk/2.2.asp?billede=426 ... 45719&nr=1 Greit å ikke begynne med dette søndags morgen med tømmermenn montering All montering skjer på førersiden. fjern det nederste dekslet på rattstammen, samt fotpanelet slik at du får god oversikt. dette finner du lett ut av selv. _Ha hele tiden i bakhodet at du skal strekke ledninger slik at du kan legge(stripse) dem fint sammen. Tar først for meg elektronikkmodulen: legg grønn ledning til gjord på ledig skrue på veggen helt til venstre.(samme hvilke) lokaliser deretter den grønne ledningen på tenningen, følg denne nedover. Her kobler du deg på med den orange ledningen fra settet (den med sikring på)skal se omtrent slik ut. lodde denne og isoler godt. lokaliser deretter bremsebryteren. Her skal de 2 brune ledningene kobbles. den helbrune skal inn på lilla/gul. Den som er brun/hvit skal inn på blå/rød ledning. Lodde disse og isoler godt sett tilbake kontakten da, ellers blir det mørkt bak bilen Det du gjør nå er å røsske ut instrumentpanelet...ps:forsiktig lokaliser de 2 store kontaktene 1 hvit og en blå. den lille svarte skal du ikke bry deg om. på den BLÅ kontakten bak panelet lodder du fra settet på den blå ledningen som er festet sammen med en svart ledning til den ledningen som er svart/hvit. den svarte fra settet skal ikke brukes. På den HVITE kontakten lokaliserer du den helsvarte ledningen og lodder på den gule ledningen fra settet. Du kan nå montere tilbake instrumentpanelet. Fra motorrommet: Lokaliser der hvor gasswiren kommer ut gjennom torpedoveggen. Hint: rett bak oljepeilestaven. Borr et hull her på 10 mm rett under wiren på et egnet sted. skal være et flatt lite omeråde her som er egnet for dette. Fra innsiden trer du 4 bens stikket som skal til servomotoren ut gjennom hullet. Fra motorrommet trer du inn wiren fra servomotoren inn gjennom hullet. Bruk den største av de medfølgende brakettene til å montere servoen til dempertårnet på vesstre side av bilen. Bruk gummiforinger mellom brakett og karosseriet. prøv og sikt slik at wiren er mest mulig rettet mot der den går inn i torpedoveggen. (kan justeres etterpå) Koble til 4 bens stikket. legg kabler penest mulig, og strips disse fast. Kontroller at alt sitter ordentlig og at wire ikke har noen knekker. Lukk panseret. du er ferdig her Til slutt gjenstår det å feste wiren fra servoen(den du forhåpentligvis husket å tre inn fra motorrommet) til gasspedalen. wiren skal festes til toppen av gasspedalen med medfølgende kule fra settet. (blank liten dings med hull og en umbrakoskrue på). Tre wiren gjennom hullet som er ledig, rett under der hvor gasswiren er festet til gasspedalen. sett på den kula jeg nevnte, skru F** så godt til. Bruk de siste 2 brakettene til å montere fast wiren på egnet sted, slik at den er rettest mulig uten knekk. jeg festet min til en leppe på consollen. litt dårlig bilde det der. men dere ser wiren nermest ute av fokus. samt at dere ser der hvor wiren er festet. braketten er den messingfargede saken nærmest. pass på og juster wiren slik at den ikke berører tomgangsturtallet. fungerte uuuuutmerket hos meg. (prøv deg fram). Til slutt stripser du alle ledninger og monterer tilbake fotpanelet, men legg fram 8 ben's stikket som skal gå til styremodulen. Jeg har den modulen søm skal monteres på rattstammen. Borr et egnet hull i dekselet under rattet. monter modulen her. Koble sammen 8 ben's stikket og skru dekselet på plass igjen. .Ja... Da er det bare og kjøre. les bruksanvisningen nøye før du begynner med dette. PS Husk å tette hullet i torpedoveggen før du tar kveld. Håper at noen der ute kan bruke denne veiledningen. Husk..Ha god tid.Dette er IKKE fort gjort _______________ Drive safe alfaalfa
Driver å monterer monterer cruise contr. og nå skal jeg koble meg inn på minus på coil. denne kommer vel inn til rpm i instrument panelet. hvilke farge er det på denne. minus altså. Samtidig: er det blå som er spedometer? Noen som vet. kanskje har et forståelig diagram her, som samtidig viser en oversikt over kontaktene (blå/hvit/sort). Bilen er en E36. alle svar tas i mot med takk.
4 dørs ja. kan ta bilder av de, og pm deg i morgen.
Heisann. Er det noen som har en pansermatte til e36 liggende. Den må ikke være dynket med olje eller noe. bør se grei ut. hullfri. __________________ Drive safe
Min nyinnkjøpte godbil Nye sommersko.
Disse? http://www.czt.no/catalog/index.php?cPath=80_697_698 _________________ Drive safe
Mitt råd er..Bestill en annen plass. De yter ikke kundeservice i det hele tatt. De følger overhodet ikke opp kundens behov i det hele tatt. Jeg skrev i går et meget krasst brev til ST. Jeg har ringt flere ganger og ingen svarer på tlf eller mail, what so ewer. Nå fikk jeg for ca 1 time siden endelig et svar fra dem om at felgen skal bli sendt i morgen. vel..Det vil vise seg. De har til ut neste uke,, Deretter tar jeg kontakt med forbrukerkontoret. That's it. ______________ Drive safe
Vel..Etter at jeg hadde bestilt felgene, ringte innehaver og sa at han ville ha forskuddsbetaling. Regner med at det er på grunn av den høye summen. Eller at han har blitt brent før. Uansett, jeg betalte nå forskuddet på denne summen og regnet med at varene ville komme innen rimelig tid. __________________ Drive safe
hei Har fått denne i posten, men jeg får ikke montert den uten koblingsskjema. (fulgte ikke med) http://norway.schmiedmann.com/DisplayPr ... beh%c3%b8r Noen som kan hjelpe meg i gang her. ? ____________________ Drive safe
Det tror jeg alle norske forbrukere er enig i ________________ Drive safe
Hei igjen.. Noen venner av meg var innom dem i dag for å hente felgen min...men nei. Der var det en kar som ikke visste noe om hva saken dreide seg om, han som er ansvarlig var borte. Den ansatte prøvde gjentatte ganger å få tak i ham på de tlf nr han hadde, men ingen kontakt kunne oppnås med innehaveren av denne, etter min mening, litt spesielle butikken. Da jeg fikk denne beskjeden utpå dagen i dag, ringte jeg til butikken, men ingen tok tlf enda det var i åpningstiden. Ringte også på det tlf nr jeg har til innehaver, men han tok ikke tlf. Nå skjønner jeg ingen ting av dette, og vurderer å reise dit selv for å få en oppklaring av denne saken. F**. Betalte tross alt 14156 kr i forskudd for 1 mnd siden. Dette finner jeg meg IKKE i. Drive safew
Hadde for 5 ninutter siden kontakt med dem på tlf, og da skyldte han på at felgen står i Trondheim,(noe som sikkert er sant) men dette viste han også for 1 mnd siden. Dette går bare ikke an. Sender en kompis innom dem på Onsdag for å Høre hva F** det er som skjer her. Dette finner jeg meg ikke i. Etter dette er jeg fint ferdig med dem. Drive safe
Hei alle Bestilte varer for 14000 hos styling Tech 23.02.07. altså ca 1 mnd siden. Motok for 14 dager siden 3 av felgene jeg bestilte. Den 4 felgen kom ikke da de hadde den hos en annen leverandør eller noe. De skrev at den ville bli sendt rett etterpå. men jeg har ikke fått noen felg, og de svarer ikke på mail i det hele tatt. Er det bare sånn de er eller bør jeg gå hardere fram? Noen som har erfaring med de? Drive safe
Service hos forskjellige bilbutikker/forhandlere/verksteder
emne svarte i alfaalfa sin cmn i Annet BMW og motorprat
Jeg tviler egentlig ikke på varene derfra. Men det har blitt meg fortalt at de skal være så raske med leveringen. Mulig de ikke hadde alt på lager, men da mener jeg de må informere om dette. Jeg mener at dersom man går til det skrittet å forhåndsbetale varer for mange tusen, skal man i det minste få en status på bestilling dersom leveringstiden blir forskyvet. Vanlig folkeskikk mener noen. jeg kaller det å yte litt service. -
GS Bildeler Har handlet mye av de, og kan bare si at her snakker vi om rask levering(max 3 dager) dersom varen befinner seg på lager. kommer til å bruke de til det meste av slitedeler. Motortechnik Billige deler og rask levering. litt dårlige på info på mail dersom de ikke har varer på lager, og at leveringstiden kan bli noe lengre. men de svarer i allefall på henvendelser. kommer til å bruke de til styling og slitedeler. Koed vel....Har bestilt varer der for 6000 kr (forhåndsbetalt) og de har enda ikke kommet. 3 uker siden denne bestillingen ble levert. Etter masse mas og skriving fikk jeg endelig en pakkesporing på en pakke på 10 kg som nå saaaaaakte beveger seg mot mitt postkontor. litt skeptisk til å bestille derfra igjen. Kallevold bestilte black diamond bremseskiver til hele bilen her på søndag, det viste seg at jeg hadde surret litt med delenr, så de tok kontakt pr tlf og mail slik at vi fikk rettet dette opp på mandag. varene lå på posten her hos meg på torsdag. Knall service og rask levering. anbefales. http://www.kollevold.no/blackdiamond/index.htm Henger meg samtidig på den gode kritikken til bilradiospesialisten Betilte: http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1579 og: http://www.bilradiospes.no/prod_detaljer.php?id=1788 på søndag's kveld og hadde alt her på onsdag. kan legge til at jeg bestilte fra avdelingen i trondheim. Styling tech Bestilte 4stk baracuda felger derfra. samlet kr 14000.(forhåndsbetalt) har fått 3 av de for 14 dager siden. Den 4 lar desverre vente på seg. De svarer ikke på en eneste mail og tolmodigheten min holder på å ta slutt. F*** ta at de ikke kan sende en eneste mail tilbake bare for å forklare meg hva som skjer. Kommer trolig Aaaaaldrig til å handle derfra flere ganger dersom de ikke kommer med en Veeeldig god forklaring. Merkelig at ikke kunder som betaler på forskudd blir bedre fulgt opp Drive safe -
Jo...dyrt er det. Men dette kittet ser jo ut til og være greit å montere uten alt for mange problemer. Har enda ikke funnet noe lignende kit her i norge. Veldiig fristende å bestille det Men hadde vert greiere å finne noe tilsvarende her til lands da. alfaalfa
Det var det jeg regnet med ja. Glad jeg spurte Har tittet litt på denne en stund: http://www.koperformance.com/BMW/turbo_ ... er_kit.htm Noen tanker om denne kan gjøre susen
Har kjøpt meg en 318i touring for 14 dager siden. snakker om en 96 modell her. Spørsmålet mitt er: Får jeg noen merkbar efekt av å chippe motoren i denne bilen? og.. Finnes det noe firma i Trøndelag som er å anbefale til denne jobben? på forhånd takk for svar alfaalfa http://img329.imageshack.us/img329/4160/dscn1122gq2.jpg
takk, men har håp om at den skal bli penere da, men denne kulden i trøndelag holder meg innendørs
Hei alle sammen Har pløyd dette forumet ut og inn i ganske lang tid nå , uregistrert. Har nå registrert meg og syn's derfor det er rett å hilse på alle sammen Vil si at jeg er meeeeget imponert over en del prosjekter her inne på forumet. Bmw er bare en helt utrolig lekker bil med et meget spesielt særpreg. Har ikke eid så mange selv. men har gått den lange veien om mange andre biltyper før jeg til slutt handlet en bimmer av bruttern. Har eit både 20.M mazda, 3 opler, volvo og granada, he he. . Av Bmw har jeg inntill nylig kjørt rundt i en helt enormt god 520i som jeg kjøpte av bruttern for 4 år siden. Denne kjøpte han tilbake forrige søndag da han nok sansynligvis har kjørt Ford alt for lenge. Jeg kjøpte nylig en 318 touring M-tech og har startet opp pussing av denne. Har hatt bilen 1 uke nå, og er meget fornøyd med den, men det finnes en del småtteri som må gjøres med den. Har i denne uken skiftet alle lyktene på bilen. Rail's er skiftet grunnet skjønnhetsfeil på gamle. panseremblem er byttet. Tank måler virket ikke. dette krevde en del søking. Det viste seg at ledninger på bensinpuppen hadde gått av og virker fint nå. Forrige eier av bilen hadde hund, så jeg har hatt total rens av bilen innvendig. Fjernet også noen totalt feilplaserte fjærnlys i fronten og erstatter plassen med orginal netting når den kommer i posten. Ellers er det bestilt nye sommer felg og dekk fra styling tech. Vurderer nå muligens en hellakkering på bilen til sommeren. Det kan nok hende at jeg lager en egen tråd med bilder når tiden er inne. Må finne rett farge først. skal skifte til bedre bremser, uten at jeg vet hvilke enda. Noen som kan gi meg en god bremsedele link? Vil til slutt takke alle sammen for et godt og lærerikt forum. Stå på. http://img232.imageshack.us/img232/277/ ... ontlg0.jpg Ps: Det er ikke bra for selvtilliten å komme sist ut av lyskrysset.
