bbqlk30
Alt skrevet av bbqlk30
  1. Hei. Har kjøpt e61 525xd og ønsker og å modifisere motoren litt. Tenker først på å fjerne egr/dpf. Blei det noen oppgradering på deg RoyC? erfaring? mvh VL
  2. Jepp, varenr 64116923204 Passer meste av BMW 3 og 5 serie rundt 99-2003
  3. Du må ut med heile dashen. Rekne 6-8 timers arbeid. Du begynner ved hanskerommet. Lykke til!
  4. Det er 2 pumper som pumper diesel frem til filteret. En i tanken, og en under fører sete. Neste gang bilen ikke vil starte kan du dunke i gulvet rett foran sete. Evt kan du legge deg på bakken og gi ett dunk på pumpa, du vil høre om den begynner å snurre. Smal sak å bytte pumpen selv. Dette er ein feil verksted som regel ikke finner, da det hender avogtil.
  5. Det er motstanden i varme apparatet som er defekt. Har 3 stk nye liggende. Selges 500,- pr stk inkl frakt. GS selger dem for ca 850,- ... Det er lett å bytte denne motstanden selv. Er gjort på 30 min om man har torx nøkler. Evt kan du ringe meg når det skal byttes!
  6. Hei, nei den er ikke solgt. Men eg reiste offshore på mandag, og er hjemme igjen om 12 dager. Kan sende den da? Mvh Vegar
  7. Selger ny Motstand til varmeapp E-39. Når denne er defekt tappes batteriet, og plutselig har du flatt batteri når du skal ut å kjøre. 550,- inkl frakt. (koster 858 hos GS, varenr 64116923204)
  8. Har ein ny slik liggende (oem lik den GS selger til 865). 550,- inkl frakt. 64116923204 V20-79-0001-1 Motstand varmeapp E-39
  9. Du må ha orginal cd fra BMW. Men du kan kopiere fra ein kammerat om han har. Min Navi-cd er fra ca 2004, og eg kunne tenkt meg ein nyere som er oppdatert... Noen som kan avse ein kopi?
  10. Har selv byttet EGR innsug, til EGR uten ventil. Innsuget og luft fordeler blir veldig sotet/griset til, og det er greit å få ein reinere forbrenning!!! + ett par hester til Det er gjort på 15 min å ta opp EGR og sjekke.
  11. Har noen testet: Link Gateway 300 BMW Ser ut til å gjøre jobben..... http://www.profildata.no/gateway.html
  12. Hva er pris på diagnostikk? Bavaria tar vel nermere 1000,-
  13. Eg er lei Benzen lukt, og gla eg slipper den kreft dunsten!!!
  14. bbqlk30
    Clima e39
    Du kan bytte motstand først. Hjelper ikke det, må du ut med dashen. Du må rekne ca 6 timer på jobben, men tenk hvor mye du sparer kontra å levere den inn til bilverksted!!! Har gjort det selv, og det gikk heilt fint!!
  15. bbqlk30
    Clima e39
    Det er sikkert vifta. Har den jukset litt i det siste og? Samme skjedde meg, og eg byttet motstanden uten at det hjalp. Så var det bare å ta ut heile dashen, og bytte vifte.
  16. Fant flere spillere: http://www.linuxbutikken.no/PartDetail. ... b:952;pl:1 Men Cube spilleren såg bra ut den og. Eg vett isje om 4:3 systemet har av inngang.....
  17. Ok. Kunne vært fristene å montert inn manometeret permanent til problemet kommer igjen.....
  18. Har fått koplingen nå. Er det andre som har satt inn DVD spiller? Har tidligere sett DVD spillere på nettet til under 1000,-, men klarer ikke finne linken igjen. Spilleren skal stå bak i bilen så eg trenger ingen fancy display osv...
  19. Hvis du meiner diselpumpen er den nettopp byttet. Det er common rail, så det er ingen justeringer i pumpen.
  20. Nå målte eg diesel trykket før filteret. Det viste 5,5bar. Så da e det vel isje fødepumpen heller? Eller kan den fuske avogtil?
  21. Merket du at bilen jukset ved lange gass pådrag(forbikjøring)?
  22. Den gjer sikkert susen, det er sikkert lommeboka og enig i. Blir jo fort 30 tusen med frakt og mva!!!
  23. Har ein 2002 med 16/9 skjerm. Er det mulig å kople inn DVD signaler til AV kanalen på skjermen? Fint om noen som har gjort det allerede kan forklare hvilke problemer som dukker opp!!!
  24. Chipping funker bra på diesel, ei på bensin. Om du skulle ha chippet ein diesel bil bør du ihvertfall ikke bruke disse boksene som selges overalt på nettet. De suger!!
