ryste
ryste's Achievements
  1. 20" Larzon Addiction Chrome felger selges med dekk. ET 35 , 5x120 Fine felger, kjøpt i fjor med ganske nye dekk. Noe slitasje på felgene, derfor de selges billig. Bolter og deksel følger med, + låsebolter til hver felg Pris 8000,- (kan diskuteres ved hurtig avgjørelse) Kan være behjelpelig med frakt mot pristillegg Kan sees i Telemark, Bamble/Porsgrunn Deksel som skjuler boltene Passer til de fleste BMW 3serie og 5serie
  2. useriøse kjøpere trenger ikke ta kontakt, og felgene er til salgs igjen. Pris kan diskuteres ved hurtig avgjørelse =)
  3. 2 år siden du la inn detta innlegget ja, faen.. har noe av det samme problemet selv jeg
  4. Okei, her er problemet. Når man åpner og lukker førerdøra på en e36 cab, så går ruta litt ned, og så litt opp igjen, for å gå under kalesja når du åpner og lukker døra.. Men nå har det seg slik at ruta går riktig ned, men den går for langt opp. Den vil altså lenger opp enn det den kan, så da sliter den på tannhjulet inni vindusheismotoren. Jeg har prøvd alt, og får denne elektronikken til å gå riktig.. Blir veldig gla hvis noen gidder å tenke på det i lengre enn 2 sekunder ;D
  5. Se PM
  6. Smak og behag.. Skal du ha noe som vekker oppsikt, så slår du til
  7. Det vet jeg desverre ikke, men det må vel være mulig å finne ut
  8. Har en vindusheismotor liggende til passasjer side, e36 coupe..
  9. På min e36 cab, så går ruta litt opp/ned, når man lukker/åpner døra, slik at ruta kommer inn under kalesja. Nå har det seg slik at ruta går f.eks 1cm ned, og 2 cm opp.. dette blir helt feil, og den sliter dermed på tannhjulet inni motormekanismen.. Den skal jo gå like langt ned som opp, er det noe feil med minnebrikka på børstene tro?? Har prøvd det meste, uten hell..
  10. Du kan alltids hente deg en vindusheis på hoggern til en rundt 300kr, en ny del vil komme på rundt 1000kr
  11. kanskje børstene til motorn din har dårlig kontakt, jeg måtte hvertfall slipe ned mine her forleden de blir litt ujevne med åra
  12. 10 meter foran hver fotoboks står det en liten "boks" i veikanten. Det er fra denne den første veisensoren går utfra, og det er også denne som er hjernen til selve "farten osv" gl =)
  13. Har selv en e36 cab, hvor jeg har 2x 10" i bagasjerommet. Du må selvfølgelig ta ut skiboksen, da denne blokker veldig mye. Det kan også være et forslag å lage et hull i "teppeveggen" mellom skiboksrommet og bagasjerommet.
  14. PROBLEMET ER FIKSET ! Hadde koblet litt feil på elementene. Tegningen som Nautiluz la ut på tråden er riktig, og løste problemet Takk folkens
