StianBlåvarp
58 -
Alt skrevet av StianBlåvarp
Er ute etter en A/D/S P700.1 er mest hypp på bytte den mot min Dynabel bf 4501 monoblokk.. Men kan også selge min dynabel, tenkt meg ca 1700kr+frakt. Den er brukt sammenhengende bare 4mnd og fremstår som ny. papirer på når den ble kjøpt. Så om noen skulle være interessert, så ta kontakt:) Stian_Blaavarp@hotmail.com
Jeg er med på en russebil. også vi har akkurat bytta ut subbene fra blaupunkt til Pioneer 3000w. vi har x2 http://www.blaupunkt.com/no/7607792131_main.asp forsterkere. Dvs 1 forsterker på hver subb fordi vi har 2 3000w. Men forsterkeren greide ikke å dra elemente i 1ohm. så tenkte vi skulle prøve i 2ohm, men hvordan må vi koble det da?? Gjerne lag tegning:) Takker for svar:)
bump
Forsterken slutter og virke
emne svarte i StianBlåvarp sin StianBlåvarp i Bilstereo, multimedia og navigasjon
har merket at den blir varm ja! skal selges den nå! Skal kjøpe igjen denne:: http://www.mamut.com/dynabel/subdet299.htm Den funker bra vell?? -
Ønsker og kjøpe en Monoblokk forsterker. Skal brukes sammen med Blaupunkt velocity vb300. på max effekt 1200watt, og 400 Rms.. Ta kontakt om du har en som du vil selge meg.. budsjett, mellom 2000-3000kr..
12 tom basser ødelagt
,festa den på en skrue i chasie:P sikringa er helt den, anlegget funker nå! kjøpt ny basser med kasse, så jbl kassa er tilsalgs må invistere i en kondensator -
Farads?? det betyr! har ikke så peil på kondensatorer.. hvor kan jeg kjøpe en bra en til billig penge?? Er de RF som de har på Mekonomen bra?? -
bump
har ikke kondensator nei.. Jordinga mi har jeg satt på en RF kabelsko og festet den i en skrue over hjulbua mi.. holder det tror du? -
nei! sant det. nei! batteriet mitt sitter framme.. men har tenkt litt på og sette inn et nytt et baki.. -
ops! beklager. i oppland. Raufoss, 1 mil Fra gjøvik, 5 mil fra lillehamer
Legger ut for og skjekke interessen. Magnat The Rock 1000 2-channel 1000W Amplifier 2 ohm stable Variable low-and high pass 40 - 300 Hz (12 dB per octave) Variable bass boost 0...12 dB at 45 Hz Channel mode selector switch (4/3/2/1 - different models) Low level RCA outputs provide summing signal of channel 1 to 4 for use with a subwoofer amplifier. Low level pass through RCA jacks Bridge- / Tri-mode capability Protection circuit that safeguards against short circuits, DC-offset and overheating Green operation and red protection indication LED Principle 2-channel Car Hifi amplifier Max power output into 4 ohms Sinus Burst 2:8, 1kHz, 14,4V for channels 1-2 Stereo 2x320 Watt bridge boat 1x1000 Watt RMS power output into 4 ohms DIN 45324, 14,4 V for channels 1-2 Stereo 2x165 Watt bridge boat 1x540 Watt Max.power output into 2 ohms Sinus Burst 2:8, 1kHz, 14,4V for channels 1-2 Stereo 2x500 Watt RMS power output into 2 ohms DIN 45324, 14,4 V for channels 1-2 Stereo 2x260 Watt Impedance Channel 1 2-8 Ohm Impedance Channel 2 2-8 Ohm Impedance Channel 3 2-8 Ohm Impedance Channel 4 2-8 Ohm Frequency response 5 Hz - 50 kHz (-3dB) THD << 0,05% Übersprechdämpfung > dB Signal-to-noise ratio >> 100 dB dB Input sensitivity LOW LEVEL INPUT 0,25V - 4V Input impedance LOW LEVEL INPUT 20 kOhm Ohm Variable low pass channel 1 from 40 Hz Variable low pass channel 1 to 300 Hz Flankensteilheit Tiefpassfilter 12 dB / Oktave Variable high pass channel 1 from 40 Hz Variable high pass channel 1 to 300 Hz Variable Bass Boost to 12 supply 12V (10-15V) Også en Jbl kasse som jeg er usikker på informasjon om! Kostet 2000kr ny har jeg fått hørt. Ta kontakt om dere er interesert
kan jordinga ha no med at den blir ødelagt?? hvor er eventuelle bedre steder og sette jordinga?? -
JOrdinga mi er en 10mm2 ledninger, som jeg har festet i skruen på reservehjulet. Forsterkern er magnat The rock 1000w Principle 2-channel Car Hifi amplifier Max power output into 4 ohms Sinus Burst 2:8, 1kHz, 14,4V for channels 1-2 Stereo 2x320 Watt bridge boat 1x1000 Watt RMS power output into 4 ohms DIN 45324, 14,4 V for channels 1-2 Stereo 2x165 Watt bridge boat 1x540 Watt Max.power output into 2 ohms Sinus Burst 2:8, 1kHz, 14,4V for channels 1-2 Stereo 2x500 Watt RMS power output into 2 ohms DIN 45324, 14,4 V for channels 1-2 Stereo 2x260 Watt Impedance Channel 1 2-8 Ohm Impedance Channel 2 2-8 Ohm Impedance Channel 3 2-8 Ohm Impedance Channel 4 2-8 Ohm Frequency response 5 Hz - 50 kHz (-3dB) THD << 0,05% Übersprechdämpfung > dB Signal-to-noise ratio >> 100 dB dB Input sensitivity LOW LEVEL INPUT 0,25V - 4V Input impedance LOW LEVEL INPUT 20 kOhm Ohm Variable low pass channel 1 from 40 Hz Variable low pass channel 1 to 300 Hz Flankensteilheit Tiefpassfilter 12 dB / Oktave Variable high pass channel 1 from 40 Hz Variable high pass channel 1 to 300 Hz Variable Bass Boost to 12 supply 12V (10-15V) -
ingen som har peil? -
Kjøpte sånn dobble 12 tom proson bassere med kasse på netthandelen. også svidde jeg av noen spoler og sånt i den.. Etter det så har jeg klart det samme med en Cervin wega basser også, jeg spilte ikke alt for høyt med den.. Ingenting som vrengte seg ell skurra. men lurer på hvorfor dette skjedde?? hardet no med forsterkeren og gjøre?? det er en magnat 1000w
Hvor mye er dette anlegget verdt?
emne svarte i StianBlåvarp sin Anderslien i Bilstereo, multimedia og navigasjon
noen som kan fortelle meg om dette anlegget?? er forsterekn bra nok for elementet?? -
på batteriet?? kanskje det lønner seg og kjøre en tur uten og ha på noe musikk og strøm og sånt?? -
kan det ha med at jeg har for dårlig batteri? -
Har en magnat 1000w. forsterker. og når jeg spiller så kutter den plutselig ut, power lampa slutter og lyse. også plutselig kommer den tilbake.. Hva kan problemet være??
Det anlegget skal ingen steder, det skal være i bilen min:P:)
