Zeeks_Racing
Alt skrevet av Zeeks_Racing
  1. kan dette være av noe interesse? interisert i å bytte i en: 10 fots Caribe C10 Yamaha 60hk med større dyser og div selges eller byttes . Mercury powertrim fra 130hk (trimmer fort opp og ned) Rattkonsoll helt foran i båten. å 2 stk bøttestoler. Dette er ett RÅTT leketøy Jeg ga selv 46,000 for denne i sommer. er nå på utkikk etter motor til banebil Sjekk videoer:
  2. Høres bra ut
  3. Etter innbrudd i caben ønsker jeg å kjøpe den lille trekantruta på døra h side sett bakfra. noen som har?
  4. har vindusheis jeg
  5. Jeg brukte 320 mellomaksel fra en E-36 Den kan justeres
  6. bumper jeg...
  7. Jeg har akkurat satt i en m50 i min e-30cab 92 modell Det som jeg så som et problem var med de gammle festene var det ikke mulig å få exosen på manifoilene. og innsuget gikk inni bremse forsterkeren. Jeg tok 3 stk hockey pucker å borra hull i midten på disse. og på siden der bremsekraft forsterkeren stod. dreide jeg en aluplate som var 3,5cm tjukk i hestesko å smatt inn imellom. brukte heller ikke de originale festene (der blten til gummifestet går) borra opp det lille hullet vedsiden av dette funka fint på min;) Brukte også den kassa som stod i min originalt (318) Jeg har vel "E-30 facelift" så er kansje derfor min girstang ikke ble skeiv.. uten at jeg vet noe om dette sikkert
  8. sveisa er helt konge det
  9. hadde vært flott med svar
  10. Hvordan fikk du gjort dette? skulle hatt av ca 5mm på mine brock b1 oxo
  11. bumper jeg...
  12. er nok vannpumpa ja, men kan oxo være at termostaten ikke åpner seg. har du lufta kjølevannet ordentlig?
  13. ingen somhar noen råd?
  14. Hei! Har akkurat satt i en M50B25 motor i min e-30 (318) jeg har kobla motoren inn på 318 ledningsnettet i karroseriet. Alt er i orden. men den hakke litt når jeg skal kjøre pent på 1gir. akkurat som den ikke reagere de første millimeterne når jeg gir gass å da får den for mye gass. Har fått vite at grunnen til detter er at fartsignal kontakten fra motoren ikke er koblet til. Er det noen som vet hvordan jeg kan få kobla til den?
  15. satt i en M50B25 motor i E-30``en min nå da kan du bruke e-34 -m5 gummofester ihvertfall. tror det er likt på 3,5.
  16. itfall på E-30èn var de forskjellige
  17. idgie: trengte ikke hjerne, kunne bruke 402 hjerne som "AlXz" sa Ellers takk for tilbudet. AlXz: var litt for gira for å starte så var 2 kabler som jeg glemte å Ta av isoleringen for å se om de var til + eller - Så det var litt typpisk. Men var som du sa 402 hjernen kunne jeg bruke Grunnen til at jeg trodde den fikk for lite bensin var at Noe jeg fant ut ette rlitt testing dagen etterpå var at Ihvertfall ene coilen hadde fått litt juling. Så bytta alle 6 coilene å bilen går nå uten antydning til fusking
  18. Da er caben på veien å alt er i orden Først var det som sett over at hjernen hadde tatt kvelden pga feilkobling. Byta da til 402 2liter hjerne, men den fuska når den ble varm vi trodde da at hjerne utleverte for lite bensin siden det var 2 liter hjerne.. Men ette rå ha testa litt. så kom vi fram til at det var fuktighet på ene coilen Bytta da alle coilene å bilen går nå uten antydning til fusk Skikkelig morro, men tor nok jeg burde bytte bakaksel ettervert Syns den er litt kort på gira Men morro er det Edit: kjører på 318 is kasse og bakaksel Takk for alle tips å råd i denne tråden de har kommet godt med. Og har lært masse;) Special thanks too "Boost Criminal" for lån av verkstedplass, og all hjelp / timene i garasjen
  19. du hadde rett det funket med 2liter hjerne nå begynner måltreken på ombygingen å nærme seg fort hehe
  20. nr på 2liter hjernen var 402 den jeg hadde i fra før er 405.
  21. på min slutter det på 405 Prøvde en 402 hjerne men virken som den fikk for lite bensin.
