Gremlin
Alt skrevet av Gremlin
  1. Hei, Har ikke løsningen på problemet ditt, men vet at det sitter en sikring på baksiden av spilleren. Rett ved siden av kontakten. Sjekk om den er hel og meld tilbake
  2. Ok, tror det kan være blinklyset foran. Noen som har en teknikk på å få ut disse? Er en e46 touring med blinklysene som går nedover..
  3. Hei, Dashen melder om at en pære er gått på bilen, men klarer ikke å finne hvilken dette liksom skal være. Alle pærene virker! Går det ann å nullstille dette på noen måte?
  4. Hva gjorde du inne i døra for å få dette til?
  5. Bruker Blaupunkt sitt ledningsnett, så ja, det burde være dimensjonert nok. Forsterker får både + og jord fra ISO kontakt på CD-spilleren. Jeg skal se over ledningsnettet ved alle skarpe kanter etter skader på isolasjon, samt måle litt spenning rundt om kring
  6. Ja, utvidet hullet litt og monterte de på utsiden av dørtrekket. Ble tett og bra. Ang forsterkeren, se denne posten: http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=101667
  7. Det lot seg ikke gjøre å montere disse "inni" døra. Det var ikke i nærheten nok plass. Løsningen ville vært å kappe masse i metallet og fjerne all gammel plastikk inni i døren. Ble til at jeg monterte på utsiden av døra istede. Hadde jeg vist det, ville jeg vel gått for 5 1/4" istede. Klarte bare ikke å gi meg mens jeg monterte, så nå står de på utsiden av døra. Fornøyd med lyden etter monteringen, men har litt problemer med forsterkeren min.
  8. Hei, Har en Blaupunkt THA555 forsterker koblet til en BMW buisness CD spiller. Hvis jeg drar på med litt lyd så skrur forsterkeren og iblandt cd-spilleren seg av. Forsterkeren får strøm via cd-spilleren. Er det pga at spenningen blir for lav at de skrur seg av? Vil det løse problemet hvis jeg gir forsterkeren en "egen" strøm, evt stjele litt fra sigarettenner i bagasjen?
  9. Ok, men det blir ikke noe problem ifm å få vinduet opp og ned, eller at utseende inne i bilen ikke blir originalt?
  10. Hei, Er det noen som vet om Hertz HSK165 frontsettet passer i en BMW e46 touring 2001mod? Jeg har ikke HK anlegget. Har kun midbass i døren og tweeter i speilhuset. Midbassen skal vist være 67mm dyp.
  11. Sentrallåsen ser ut til å fungere bra etter at jeg kodet om nøkelen, så det er bra. Kjørte diagnose test av instrumentpanelet og da flyttet turtelleren seg litt, så nå viser den bare 600rpm når motoren er av. Finnes det noen grei måte å få tilbakestilt denne eller må jeg skru ut instrumentpanelet? Er det mye jobb på en e46?
  12. Bra, skal få prøvd det litt senere ikveld. Noen som har noen aning om hva turtellerproblemet kan være? Hvor får turtelleren signalet fra egentig? Motoren er en M43TUB19.
  13. Hei, Turtelleren min har lenge hakket mye og ikke beveget seg helt smooth opp og ned. Nå har den plutselig hengt seg på 1000rpm når bilen er av. På tomgang viser den da 2000rpm osv osv. Altså alltid 1000rpm for mye. Jeg har også problemer med at sentrallåsen ikke vil åpne opp bilen. Den virker alltid når man skal låse, men når jeg skal låse opp virker den bare iblandt. Når jeg bruker nøkelen er det bare førerdøren som åpner seg. Prøver jeg å åpne med åpne/låse knappen inne i bilen hører jeg det klikker i alle dørene, men høres ut som den prøver å låse igjen. Når jeg prøver å låse opp med fjernkontroll slår lyset seg på inne i bilen, men dørene går ikke opp... Noen som kan hjelpe meg med dette? Bilen er en 2001 E46 318 (1.9l) touring. Tusen takk
  14. Gremlin
    Varsellampe
    92 e36 sedan 318 M40...
  15. Gremlin
    Varsellampe
    Er ikke håndbrekket. Håndbrekket har en rød P.. Dette er lampen til venstre for brekk lampen.
  16. Gremlin
    Varsellampe
    Hei, Er en rød varsellampe med et utropstegn i midten som har startet å blinke sporadisk i dashen. Noen som vet hva dette betyr?
  17. Ok, har en 318 selv, men bakpotta er defekt. Har kommet over en m40 316 eksos som jeg skal få god pris på.. Vurderer å gå for det om alle fester osv er identiske.
  18. Ser jo ut som bakre potta er vidt forskjellig...
  19. Hei, Er eksosen på en e36 m40 identisk på 316 og 318?
  20. Hei, Noen som har en bakpotte til e36 sedan M40 liggende? Må være hel og tett. - David
  21. Problemet mitt er at vindusviskeren kun fungerer når den står på fullt. Det er vel dette relet som ordner med intervall? Fant et annet rele under rattet. Når jeg tok bort dettte virket ikke viskerene i det hele tatt. Så ut som det hadde gått litt varmegang i det også. Har det noe med saken å gjøre?
  22. Ingen som vet?
  23. Hei, Kan noen fortelle meg hvor relèet til vindusviskerene sitter på en e36 sedan? Hvilken rolle har dette relèet? Hva gjør det?
  24. Jeg har også problem med viskerene på min e36 318, men problemet mitt er litt anderledes. Viskerene fungerer alltid på full speed, men hvis jeg velger intervall eller "rolig" så stopper de på stedet. Så jeg må bruke full speed hele tiden, og være rask når jeg skrur av viskerene igjen så det stopper på bunn. Noen som vet hva dette kan være?
  25. Hei, Noen som har erfaring med forsterkere fra SoundMagus? http://www.soundmagus.com/A160.html Denne skal drive FOCAL 130A1. http://www.soundmagus.com/X1502.html Vet ikke helt hvordan suber jeg skal ha, men det heller mot 2stk FOCAL 25A1 evt 2stk FOCAL 30A1. Noen som har erfaring med disse forsterkerene og disse bassene? Har hørt på frontsettet på en annen forsterker og er fornøyd med lyden i det. Dette skal inn i en e36 sedan.
