khskjong
Alt skrevet av khskjong
  1. Jeg kjøpte en brukt gjennom http://bil1din.no/, der får du også 3 mnd garanti på delene også. Funka fint for meg, med en e39 2001 bmw 520i, betalte 3500 inkl mva og frakt. Fikk da abs hydraulikkagregat og hjerna
  2. Hei Takk for alle svar. Bmw Klar ... stemmer det, fikk en elektrikker kompis til å kikke på det. I hengselet på føreriden var der forskjellig som var av og dårlig med isolajson, endte opp med å skifte alle ledningene der. Gjorde som du , skøytet ledningen ved høytaler bak, og strekte helt bak , slik at det var nye kabler hengselet.
  3. Har hatt det samme problemet jeg også, viste feil på sensore ved venstre fremhjul. Da måtte jeg bytte styringsenheten på abs. Kjøpte brukt fra bil1din.no, der får du 3 mnd garanti på delene også, så var jeg på verksted og skiftet del og fikk kodet det opp igjen. Funket som bare det.
  4. Har vært borti det samme en gang tidliger og da var det rattsensoren som kødda, Den trodde rattet stod en annen vei enn hva det gjorde. Var innom et verksted og tok en diagnose og der de stilte inn igjen rattsensoren og alt funket som det skulle. Ta en diagnose først, er mitt råd
  5. Bakluke problematikk er et kjent problem på e39 touring, har hatt samme problem selv. Jeg hadde diverse problere der bake, det jeg gjorde var å sjekke ledningene i bakluken. Med meg er det blitt skiftet alle ledninger på venstre side. Visst du har høytaler i taket bak, så tar du ut den og skøyter ledningene der, men husk å bruke lett bøyelige kabler.
  6. Det gamle spedometeret vart kastet av Bavaria, det var de som skiftet det, og de kunne ikke endre km stand på brukt utsyr , bare på nytt sier de. Ellers så sier jo lysmodulen min at bilen er kjørt 30000 og noe under det som står på spedometeret. Ellers takker jeg alle for innleggene deres
  7. Hei Har pga av pixel feil byttet sppedometer på min e39. På det brukte som jeg kjøpte var der kjørt 30000 km mere en det jeg hadde kjørt. Noen som har brukt bmw scanner v1.3.6 og endret km i speometeret. Er sikkert noen som vil høgge hodet av meg pga av dette spm , men men må bare spørre. På forhånd takk
  8. Tror ikke det er det som er problemet, for jeg har akkurat skiftet mikrobryter, problemet var der alikavel
  9. Hei Er det noen som har oversikt over ledningsnettet til e 39 Touring. Har mest sannsynlig brudd på ledning på glassruten min , så den åpner seg stadig vekk, noen som vet hvilken ledning det er. På forhånd takk
  10. Har 3 lys i dashbordet som lyser, DSC , ABS og DBC som lyser. Noen som vet hva som kan være galt. Har hatt den oppkobla , den gav da indikasjon på 2 feil , og de følere har jeg skifta, det var en trykkføler på bremsekraft forsterker og en på venstre forhjul. Hjelp mottas med takk
  11. Hei Har hatt samme problemet på min E39 Touring. Det jeg gjorde til slutt var å ta noe automatgir olje, og fylte opp koppen under motoren ( ved siden av stepphjulet) helt opp og sette den på igjen uten å skru på slangeklemma, og begyndte å kjøre opp og igjen luka flere ganger, det var ikke store forandringen i begynnelsen men etter noen ganger opp og igjen, og evt etterfylling av beholder funker det nå perfekt. Du får bare prøve å se:)
  12. Spyleren på bakruten virker ikke, viskeren virker fint, men jeg hører ikke noen " motor" lyd når jeg prøver å spyle, slik som jeg hører når jeg spyler på frontruten. Er det noen som vet om det skal være egen motor på spyling av bakrute, evt hvor ligger den På forhånd takk for svar
  13. Vindusspyleren på bakluka på en e 39 touring sluttet å virke. Hører ikke noen lyd når en prøver å splye, visker funker . Noen som har hatt samme problemet, er det ledningsbrudd eller er det kanskje noe annet? Og noen som har en anelse hva en bør gjøre/ sjekke Takk for svar
  14. Hei Da det er blitt ett nytt familiemedlem til skulle knøttet vært i fremsetet og er det noen som vet hvordan en kobler ut airbag på passasjer siden på en 2001 e 39. Må dette gjøres på verksted ? og evt hva koster det , eller kan en gjøre det selv
  15. Den som står i bilen min gjør iallefall det. om dette gjør det er jeg ikke sikker på men kan ikke tro noe annet
  16. Jeg har business stereo med kasett og cd magasin , kanske det går an å sette inn cd magasin uten å dra ut spilleren, skal se om jeg kan få tatt et bilde av pluggen på kabelen som går fra spilleren til cd magasinet , så kan du ta ut radio enheten din og se om du finner en slik en . Da slipper du å ta ut cd spilleren din, og det ser skikkelig ut fremdeles. Se om du kan finne en plugg som kan passe til denne Har forresten et cd magasin til salgs
  17. Har cd magasin med kabling og fester til salgs til bmw e39. Alt er nytt. Pris 2000 kr + frakt
  18. Hei Noen som vet hvordan en fyller på hydralikk olje på en automatisk bakluke åpner på en 2001 520 e 39 Touring
  19. Takker Kanskje det ja, har leita litt forumet nå så kanskje jeg kan få ut spilleren og sjekke bakom, men etter å ha sjekka er det fortsatt skurring hmmmm hva kan det være da...... noen ?
  20. Har skurring i lyd på både cd / kasett / radio med original business anlegg i en 2001 e39. Det hørtes ut som det er værst på cd magasinet, har prøvd å skifta ut det, men det ble ingen bedring Noen som har tips på hva det kan være. ( Og siden det ikke funket med å skifte cd magasin så har jeg et til salgs)
