Larsi
Alt skrevet av Larsi
  1. Trenger et dokument som viser hvor fort en E39 520ia går på hvert gir. f.eks: 1 gir. 0-48 km/t 2 gir. 48-110 km/t 3 gir. 110-140 km/t osv.. -Dette er kun et eksempel!- Eg trenger noe fra en kilde, f.eks: BMW, Wikipedia osv.. Og eg trenger det i DAG! Dette er meget viktig! Hvorfor det er viktig vil eg ikke diskutere offentlig, det er privat. Takker så MYE om noen finner det!
  2. Er det noe spesielt dyre deler eg trenger for å få den til og gå? Den er uten startkrans, vannpumpe og starter. Det er jo "greit nok". Blir jo litt ombygging dette her, men hva trenger eg for å få den til å gå? Eksos? større bensinpumpe? etc.. Er det manuell eller automat kasse du har? Eg foretrekker manuell for å si det slik.
  3. Har denne stått i en 5-serie E34? (må vite om den har 3, eller 5-serie motorfester.) Kan denne brukes på en girkasse som har stått på M20B20 eller passer den ikke/er for svak? Holder til på Karmøy, så frakt er aldeles ingen problem
  4. Og her var det "MYE" hjelp og få!!
  5. Skal sjekke opp i det. Er det et delvis detaljert prosjekt på forumet der noen har gjordt dette, med bilder av elnettet og forklaringer? eller kan noen lage en forklaring og si meg hva som skal/må gjøres??
  6. Blir det lettere om eg kjører på med datasprut?
  7. Så du sier at eg må ta HELE elnettet fra den og oppi min? Kan du prøve og gå litt mer ned i detaljer?
  8. Hei. Er nær et innkjøp av 525 (93 mod) delebil som har en M50B25 motor, denne er chippet på fabrikken i tyskland og yter bortimot 225hk. Den har også en Hartge bakpotte. (bare for å nevne det) Den har en 6-trinns automat girkasse, og strøkent skinninteriør som muligens kommer for salg. (Skal sladde MED bilen, ikke inni bilen. for de som tok den ) Eg har en orginal 520i 12v som er manuell. (M20B20) Hva må til for å bytte motoren fra delebilen og over i min? -Nå vil eg ha et detaljert svar. Altså, eg vil vite HVA som må gjøres med det elektriske for å få dette til å fungere. Om noen kan forklare dette på en god, og effektiv måte så er det ingenting som er bedre. Er det noen problemer som kan dukke opp? lodding/modifisering av det elektriske? bytte bensinpumpe fra delebil og over til min, sammen med motor? evt. noe mer som må byttes over? Eksosanlegget må eg sikkert ha fra M50`n? Trekker bare så jævlig ned at det er automat. Takker så meget om noen hjelper meg her. Hvis delebilen blir kjøpt inn, og motor går på plass innen kort tid, så blir bilen å se på rudskogen, antagligvis ribbet Med pustehjelp eller ikke, men det kan skje. Men dette kan bare skje om eg får litt hjelp her. Hehe.
  9. Håper det var ironi?
  10. AFR? Air/Fuel Ratio? Hvilken måler han har? Det sa han ikke.
  11. Som han sa til meg på PM: Hvilket tilleggssprut? Og hvor store dyser? - Er kobla opp med pressostat, slik at tillegsdysa slår inn ved 0,3 bar ladetrykk. Er 7stk 535dyser. Turbotrykksmåler og A/F måler er midlertidig montert. Håper dette kan svare på spørsmålet ditt
  12. Må ha, bare må ha bøtteseter. Men det blir kun bøtteseter om eg kjøper den E34`n som eg har bestemt meg for! Den er her på forumet.
  13. Fant det ut Gjentar: Noen som vet om de stolene passer på det orginale understellet?
  14. Hæ?? Dette må ut og utforskes! Joda.. noen som vet om de stolene passer på det orginale understellet?
  15. Hei. Var litt skeptisk hvor denne skulle ligge, men legger den her det passer best. Lurer på om dere har noe og tilføye her. Eg synes eg sitter for lavt i min E34, og vil ha bøttestoler. De orginale stolene er ganske så lave, eller så er dashbordet for høyt Uansett.. Tenker på 2 stk av desse stolene: http://bsbildeler.no/butikk/visvare.asp ... 94/64/8574 Også desse selene: http://bsbildeler.no/butikk/visvare.asp ... /1394/1391 ELLER desse: http://bsbildeler.no/butikk/visvare.asp ... /1394/1391 Så må eg ha et stolunderstell som gjerne er høydejusterbart og med slideskinner. Eller stolunderstell som er høyt, og slidbart. Kan eg bruke det orginale? Blir stolen høyere enn orginalt? Kan eg bruke dette, skru skruer/bolter inn i stolen? http://bsbildeler.no/butikk/visvare.asp ... 94/64/1236 Kan dette passe i min? noen som har erfaring? http://bsbildeler.no/butikk/visvare.asp ... 94/64/1236 Håper noen kan hjelpe meg her, setter stor pris på det.
  16. Hvis venstre bak ABS-føler også går til speedometer, kan dette være grunnen til feil på ABS, ASC, speedometer og forbruksmåler! Ta ein diagnose, evt. koble denne fra og mål motstanden med eit multimeter. Meiner det skal ligge på ca. 1000 ohm. Edit: 1000 ohm var på min E36, kan godt hende det er andre verdier på E34... Dette er på en E39, ikke min E34
  17. Kan du forklare?
  18. Har sjekket sikringene i hanskerommet, og sikringene bak. Noen som vet hva de relè`ene bak ved batteriet er til? er 4stk.
  19. Det begynte med at temperaturen ikke funket, -40*C. Og nå skjedde det noe rart!! ABS funker ikke, varsellys i dash. ASC lyser, men sperra (antispinn) er på. Og plutselig funket ikke speedo, eller vacuumåleren som skal måle bensin. HVA FAEN SKJER??????
  20. Ser jo bra ut dette her. Keep up with the good work
  21. Plassen bryr eg meg ikke om, dessuten er det faktisk god plass baki der for meg. Så lenge det er plass til en kasse øl og to, så er det bra saker. Eg skal ikke sette subben min i en lukket kasse!! Det er en ren konkuranse sub, og lukket kasse er ikke anbefalt til denne. Lukket kasse gir mere fin lyd, og ikke den punchen og massive bassen eg er ute etter. Det er mangen subber som eg bedre egnet for lukkede kasser enn portet. Så lukket kasse er nok meget uaktuelt for meg Thanx anyway
  22. Tøft og tøft, hele bilen rister jo.. Hvertfall når den er vendt bakover. Men kan teste ut og lage noen vinkler som tetter litt, og se hva som spiller best. Hvis eg skulle deltatt i Db-Drag, så burde den vel også spilt inn mot cupeen, for er jo der måleren er.
  23. Off.. føler meg dårlig og dum at eg ikke tok turen opp på Streetmeet i dag. Da hadde eg garantert hengt rundt bilen din hele tiden, for bilen din har eg beundret siden første gang eg så den! Mener det var på Superstreet treffet i 2005 eg så den for første gang. Da var den ikke ferdig heller, radiator var iallefall ikke koblet til.. Etter min mening, så har du norges nydeligste bil!! Det finnes ikke noe råere, og nå har eg ikke ord for hva eg skal skrive. Tør eg spørre hvor mye du har lagt ut? Du kjører vel ikke tur rundt på Åkra en gang og 2 i fremtiden? Regner med og se deg på Superstreet treffet i år også? Mvh.
  24. Her har de et par stk. https://bernhardsbillyd.secure.flexiweb ... ts/116072/
