cytec
Alt skrevet av cytec
  1. nettopp dt er har gjort i mine. å der er reflektoren ødlagt:P
  2. eg har Angeleyes fra bsbildeler no. men dei er ødlagt. så vil ikkje kjøpe dei igjen. men korleis vil dt bli å montere xenon kit i fjern lysa på hella sine Angeleyes ? har ein kompis som kjøpte hella sine, å på dei er dt ein plugg som du setter pæra inn i å som festes i lykta. å den pluggen passer ikkje til xenon pæra siden kablane kjem ut bak pæra.
  3. lurt på å kjøpe angeleyes til bilen, e36 320i 98mod coupe. noen som veit om noen bra nett sider eg kan se på?
  4. viss du søker på forumet, så får du opp mangen innlegg ang effektanlegg.' men schmiedmann har enkel bakpotte, seier den skal vere bra. http://norway.schmiedmann.com/index2.htm http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=54540
  5. på kjørecomputeren har eg ein knapp som står "check" på. er dt den "check controll" knappen dere snakker om?
  6. lysreleet ligger i sikringsboksen. men hadde samme problemet på mine lykter og. å der var dt eine lodinga inni lykta som var gåen.
  7. ok=) takker for svar:D
  8. ka som er forskjell på simon DTM og eisenmann? tenker på lyd å kvalitet?
  9. ok takker for svar=) då blir dt vell eisenmann eg kjøper.
  10. men får eg med alt av rør fram til katta ? viss eg kjøpe eisenmann?
  11. schmiedmann ? er dt ei effekt potte og? men veit du om dt følger med alt av rør å sånn som skal gå fram til katta på eisenmann?
  12. nei:P vil bare ha litt råere lyd hørte på eit lydklipp fra eisenmann. å den hørtes veldi bra ut, men veit ikkje korleis scorpion er?
  13. hei. lure på å kjøpe effekt anlegg til bilen. e36 320i 98 mob. men så veit eg ikkje ka eg skal velge. noen anbefalinger? takker for svar:D
  14. cytec
    ulyd m52
    har samme ulyden i bilen min, fekk bekjed fra bilforhandleren at dt var varmesjoldet som tok ned på mellomakslingen. å lyden kjem ved litt turtal å oppover bakker.
  15. viss eg ikkje husker feil så er dt grønt å ligger rett over abs relet, abs releet dt er rødt.
  16. viss du har skjekka sikringane å dei er like heile så er dt sikkert tåkelysreleet ditt som er ødlagt.
  17. går inn på nyttemne, å under der du skrive beskrivelse er det ei rekke med firekanta knapper får å sei det sånn trykk på Img knappen
  18. cytec
    tåkelysreleet
    ok, takk =)
  19. cytec
    tåkelysreleet
    er det noen som veit kor eg får tak i tåkelysrele? såg på gsbildeler.no men fant ikkje noke rele som var til tåkelys . e36 320i coupe 98 mod.
  20. kjem ikkje e36 ut i 99 mod og ? eller er det berre t.o.m 98 ?
  21. cytec
    tåkelysreleet
    ok. tusen takk =)
  22. et 40 er felgane. det var egentli 40 profil eg skulle ha. men dei hadde ikkje på lager, og han eg snakka med sa at det gjekk med 225/45/18. men dei sendte feil, så eg fekk 8/5" hadde egentli bestilt 8" felg. men er det noen som har kjenskap til eikermotorshop.no ? der eg kjøpte felgane med dekk. dei virka litt useriøse?
  23. kjøpte nye dekk og felger til bilen min. 320i e36. coupe 98 mod. som er 8/5x18 med 225/45/18 dekk. er det noen som veit om det går fint på eller om det kjem til å subbe ?
  24. cytec
    tåkelysreleet
    har problemer med tåkelyset på min bmw 320 e36. har tatt ut bryter å prøvd den, å den funker, no lure eg på om tåkelysreleet er ødlagt, er det noen som veit kass relee det er i sikringsboksen? ka som står på releet ?
