kbteknik
Alt skrevet av kbteknik
  1. hvis du putter inn stunpen av nøkkelen, for du da dreid om på tenningen? hvis du får dreid den til første hakk, kan du ta ut tenningslåssylinderen ved hjelp an en kraftig ståltråd
  2. bare å bytte børster i 99% av gangene
  3. jeg kan prøve at få tatt den frem og få tatt noen bilder
  4. da hadde jeg kjøpt et alusvinghjul istedet.
  5. neida ikke enda, vurderer å dra den frem og få tatt noen bilder av den og så legge den til salgs på finn.no men en står her enda
  6. ahaa... der ligger en tråd herinne om dette
  7. ja men da må du bruke starter fra m20, tennerne er ikke like. hvorfor ikke bruke et m50 svinghjul?
  8. er det ikke enklere at kjøpe de ferdige? de er jo ikke så dyre de glasfibersettene, ligger et par brukte til salgs herinne på forumet. du kan også kjøpe et brukt sett og lage støbeformer ut fra det
  9. mener diameter på 318 svinghul er mindre, da får du et problem med starteren
  10. kommer feilen når du har gassen ibånn? hadde samme problem , men kun ved langsom accelerering, det var gasspjeldsensoren
  11. det ser du med en gang, hvis der er små riper opp og ned i sylindrene må du hone
  12. 219 på biltema
  13. Bremseklodser -Sæt- www3796 NOK 200,00 / NOK 250,001 Kjøp stk. Benzin modeller: Alle 316i til 328i, inkl 325xi Diesel modeller: Alle excl. 330d
  14. har brukt masse belegg derfra, de er helt ok, men best til vanlig kjøring.. hvis du skal kjøre hardt vil jeg anbefale andre... men sjekk prisen hos koed da..
  15. ja jeg tror ikke det er vill dyrt å bytte clutch på pegøyterne girkassen er helt sikkert ok
  16. veier ikke v8 eren nermest det samme som en m20? hvis man har begge biler hos bt, og får plombert understellene på begge føre ombygging.. det har jeg fått gjort fra 520 til m5? men reglerne kan jo endre seg
  17. ikke noe drittslenging om andre bilmerker.. meeen clutchwire??? er den veteran? hehe fra spøk til revolver: når du trykker clutch pedalen inn, ser du da om hendelen på girkasse rører på seg? hvis den gjør det er det oplakt clutchen, men det lyder ikke sån, sjekk wiren først. at den hyler når du starter den i gir kan bare være at den er rimelig slitt i clutchen
  18. lyder som bryteren, pumpen kan ikke henge seg opp, den pumper når den får strøm. kontaktrens kunne hjelpe, men det er litt jobb jo
  19. hvis det er kjølevann pleier man ikke være i tvivl mht lukt, der sitter et par gummipropper under frontvindu som kan være defekte, da renner en del av vannet fra frontruten inn i bilen, ofte er dette hvis noen har ettermontert noe i motorrommet, hvis det er varmeregistrert der lekker, må du ta ned dekslet under ratstammen og se om du kan se lekasje fra varmekassen.. men ofte hvis registrert lekker dugger det i bilen når du bruker varmluft
  20. a-dekk har også disse
  21. festene er like
  22. ja nyrerne foran, jeg har et panser med nyrer til salgs
  23. nei på de fleste motorverksted
  24. jeg pleier å gi 500 for planing..
  25. der er lakt opp ledninger til elektriske dører på de fleste e34,i selve bilen, men sjekk om stikkerne på dørerne du har stående, passer i bilen.. du må bytte ledningsnett i dørerne..
