Fliid
Alt skrevet av Fliid
  1. Fjern fuge på dører. Blås rent for rust. Sveis. Slip. Fug opp på nytt. Strøken dør. Gasspedal problematikken kan du løse ved og tette igjen gulvet. Velge plassering av gasspedal når teppet er i . Lage brakett og punkte denne fast.
  2. Den som er fremst (mot vifte osv) er til motorstyring. Sitter en blå kontakt på den. Den som er nærmest torpedo av de to, er tikoblet en svart kontakt og går til instrument.
  3. Beklager.. Men jeg blir litt koko her jeg leser tråden. Speedometer er dødt. Men er det noe mer som er det? Det er tilkoblet to stk. plastikk kontakter bak i instrumentet. Disse er henholdsvis blå og hvit, slik som på bildet som er ovenfor. Disse kablene har du garantert. Er flere funksjoner i vær kontakt. Er ikke så enkelt at det er en til turteller og en til speedometer. Er nok 25 pinner på vær kontakt, speedometer trenger ikke 25. Så disse to kontaktene er igjen tilkoblet forskjellige enheter rundt i bilen. Dette legger du ikke opp på nytt. Dette er en del av det interne bil ledningsnettet. Er noe klippet vekk i så stor grad som jeg får inntrykk av her, så må du bytte bil ledningsnettet. Igjen, hvis kun speedometer er dødt, så er det problemer bak på diffen. En forhjulsdreven bil, den har hastighetsmåling på girkassen. På utvekslingen. En bakhjulsdreven bil har hastighetsmåling på utvekslingen den og, men dette er da på differensialen som er bak. Problemer med denne føleren er ett voksende problem mtp alderen bilene begynner å komme opp i. Skjekk at det er koblet to kabler til kontakten som du har koblet til føleren bak på differensialen. Er det OK, så prøv med en annen føler.
  4. Flott bil! Likte best Reg nummer ; ) NE er ett flott distrikt ; ) hehe
  5. Ser ikke andre problemer enn at oljerøret ut fra hus på blokk tar i grenrør. Bøy det.
  6. Med andre ord morteym, få den ned. hehe
  7. Leppe; 100mm Laveste punkt under bil, anslagsvis 6-70mm. Kommer fint frem på dårlig og god vei.
  8. Eksos, å kjøre med 18" går helt fint det.. Lite gummi, så blir en annen komfort selvfølgelig. Har 16" på min andre E30, og kjøreegenskapene på den er selvfølgelig merkbart dårligere, da oppsettet er "standard". Kan overhodet ikke klage på 18tommerene.. ; ) Er nå ikke de hjula man presser rundetider med, dog.
  9. Onsdags treff i kveld! 18.30 ! Still opp : )
  10. Fliid
    understell
    Nei. ulikt. Forskjellige girkasser og mellomaksler, samt differensial. Understell generelt så mangler 320 stabstag bak og 320 har tromler bak, 325 har skiver. 320 har 45mm fjørben, 325 har 51mm.
  11. Der har vi visst grunnen..
  12. Fliid
    Hjelp?? E36
    Der har jeg det ifra. Ullsokk foretok denne operasjonen for to uker siden.
  13. Noen interesse for dører nå om dagen? Hauso, så ikke posten din før nå. Beklager. Har ikke grøftelys.
  14. Aha. Viften du ser nede i motorrommet er viften til motor. Viften du ser mellom bmw nyrene, det er AC viften. Får inntrykk av at det blir sagt at den "slår inn" . AC viften gjør dette, men viskose viften "slår " ikke akkurat inn.. Hvis du står på tomgang en stund. Gir ett godt trykk på gasspedalen. Så hører du at det er en vifte som går i takt med motoren. Da fungerer den som den sakl. Men har ikke verkstedet gjort jobben sin å luftet den ordentlig, så klarer ikke viskose og gjøre jobben sin heller. Om det er lite luft i anlegget, så kan du være heldig at det drar seg igjennom av seg selv. Da fungerer plutselig alt normalt. Men vannnivå har sunket. Streken som vannnivå skal ligge ved er ved 20 grader på vannet. Så om det går under den streken på kalde dager, så er det slik det skal være. Når bilen er i gang og god å varm, så er vannnivå betraktelig høyere enn ved kald. Høres ut som verkstedet ikke har gjort jobben sin. Jeg hadde brukt ett annet neste gang.
  15. Finn en DIY for E30. Så har du løsningen. Eller eventuelt E28. Sett dette tidligere.
  16. Fysjda.. Jeg er i klart mindretall : ) hehe
  17. zHk, ok.
  18. 2,4 og Touring er like. Komplette ombyttinger av understell er fult mulig. "bolt on" som det kalles.
  19. Bagasjeroms teppe.
  20. zHk, tror du forveksler AC viften med kjøleviften for motor..
  21. Bare hyggelig
  22. Det hjalp stort. http://nettbutikk.gsbildeler.no/bilder/20648.gif Nummer 26 tenker du på. Koster rundt en 1400,- hos din lokale BMW forhandler. Eller så kan du f.eks kjøpe via gsbildeler.no Varenummer på delen er; 51478229142
  23. Reg nr. er skilt nummer ja. Opplys modell og type E36 da vet du. Sedan, coupe, Touring. Latterlig er det ikke. ; )
