Hopen
Alt skrevet av Hopen
  1. Noen som vet hva som er + og - av sort og gul på veivsensor ledningene?
  2. Hopen
    318is----320
    Ja, 320 går dårlig og bruker mye bensin etter min erfaring. Helle få tak i en 2.5 eller ny is motor
  3. Ønsker å kjøpe en e36 eller e34 til rundt 20tusen. Helst orginal bil uten rust. Mvh
  4. Da er datasprut koblet ferdig:) Skal på posten å hente ut selve sprutet imorgen, siden jeg kun har coil-pakke å ledningsnett. Er lagt inn et grunn map på det fra bjørnstad så blir spennende å se om den vil gå
  5. Stemmer det
  6. Det kommer an på hvilken stand bilen er i, om den er "ferdig", og størrelsen på mellomlegget. Bilen er ikke helt ferdig, gjenstår å montre interiør og mapping, skal få gjort det etterhvert her nå. Er i bra stand vil jeg si, nylakkert uten rust, nye bremser, bilstein og h&r fjærer som er nytt. Motor er nybygd med alt nytt, kun prøvekjørt med orginal motorstyring en liten tur før jeg begnnte med montering av datasprut nå
  7. Noe justerbart til e34 m5?
  8. Okei, da får jeg prøve det Skal få prøvd det idag, får electromotive hjernen i posten om noen timer.. Takker for all hjelp
  9. Men hva er signal, 12v og jord av disse?
  10. hva er de forkortelsene for fargene da? er 2 signal, 1 +12v og 3 jord?
  11. opp
  12. Når har det klrt, kan noen svare på hvordan jg skal koble den?
  13. Ok, men kvordan skal det kobles når ledningene fra sprutet er +5v, signal og jord? Må jeg bbytte tps?
  14. har du sjekket?
  15. Int i bytte i s38b38 stroka til 4.1L med je-stempel, porta topp, kvasskammer og electromotive tec-gt med mellomlegg?
  16. Kan dere skrive om s38 da?
  17. Okei, takker
  18. Visst noen her hadde visst hva av 1,2 og 3 på sensoren er så hadde det vært supert
  19. Hei! Holder på å kobler Electromotive TecGT på s38b38'n min nå, og sliter med å finne ut av hva som er +5v, signal og jord av ledningene av pinnene på TPS sensoren Noen som vet hva som er hva eller om det er en enkel måte å finne det ut? Mvh
  20. Godt igang med montering av Electromotive TecGT nå, kan ligge an for prøvekjøring neste hælg
  21. Når jeg skal koble olje temp og oljenivå føler nå som org ledningsnettet er borte, hvordan gjør jeg dette? det er 2 ledninger på olje temp, en skal vel inn i motorstikket inn til bilen, åsså skal en jordes eller pluss på? På oljenivåføleren som står i bunnpanna er det tre ledninger, hvordan skal disse kobles? en pluss, en jord og en signal inn til dashbord?
  22. Finnes det noen oversikt over motorstikket på s38? Går abs igjennom org hjerne og trenger noe ledninger? Har fjernet org motorledningsnett, og har en motorledningsnett kontakt som skal plugges i bilen, som jeg skal lodde meg inn på med det jeg trenger som tenningspluss, starter, turtall osv.
  23. Tror nok ikke den vil virke..
