Hopen
Alt skrevet av Hopen
  1. kan prøve med et tips. Har vært borti samme problem på bilen jeg og en kompis har bygd. Motor gikk rundt å alt virka greit. men dyser å alt fra hjernen var ikke med. Grunnen var en svart kabel til hjernen som skulle ha postiv strøm. Den første kabelen som kom ut av kontakta til diagnosestikken. Bensinen tur retur må jo også være riktig men det regner jeg med du har merket mens du holdt på Kabelen med rødt rundt Var denne ledningen som var problemet:P så motor startet tvert denne fikk positiv strøm:)
  2. Er a-dekk settene samme som ebay varene?
  3. bump
  4. Lurer på hovr mye det må valses og evt hvilken senk som anbefales for bruk av disse felgene på e30 cab?
  5. nei, den ligger på 0.. Skal nok ikke være nødvendig å bytte den ut nei tror jeg:P
  6. ja, men kontakt på motor er byttet med en m20 kontakt som er loddet på etter koblingsskjemaet i e30 m50 guiden så det skal være rett..
  7. Da har jeg vært ute å prøvekjørt:) stooor forskjell fra m20b20:P fin lyd ble det også med sebring eksosen:)
  8. Hei! Satte inn m50 i 320 e30 og nå virker ikke tempmålet i intrumentet. Det virket som det skal før motorbytte og ledningen er koblet rett i motorstikket.. Noen tips?
  9. Er det 45mm eller 51mm fjærbein på en 91mod 320 e30 cab?
  10. Mått kort den inn altså? e itj nå måte å få det der te å pass uten å kort den inn da? Og te slutt, kor du fikk korta den inn hen? Ja, e30 320 akslinga ble for lang, men 325 aksling skal passe siden den er kortere.. Dette er fordi getrag 260kassen er lengre en 240kassen.. Jeg fikk læreren på mekken i åfjord til å korte den inn:P
  11. bump
  12. Blir bestilt 4stk brock b1 9x16 snart tror jeg:) så infinityleppe, grøftelys og sideskjørt:p
  13. Da er motor inne og starter:) venter nå på e30 mellomakslinga som blir kappet inn 3.1cm for å passe.. Den blir montert imorgen og blir montert nytt sebering rustfritt effektanlegg fra motor og bak over helga:)
  14. er ikke strøm på legningene til motor.. tok de av motor og målte..
  15. Har en m20b20 som har gått 215 000 med girkasse som jeg vurderer å selges visst det er noen interesse. motor har nylig fått ny olje, filter, plugger, regreim, byttet hjerne(kjøpt fra koed), toppdekselpakning og justering av ventiler. komplett bortsett fra radiator og slanger. bra stand. hbo 3000kr Har også en tight og fin ZF-kasse fra m3\328 med stor hardy som jeg vurderer å selge. hbo 3700kr
  16. Taket på caben virker ikke, og dette gjør at den lokket ikke går i lås når taket er nede.. har målt ledningene i bagasjerommet som går inn på motoren, og er ikke strøm på de. har å sjekket sikringsboksen.. noen tips?
  17. er det så vanskelig å finne en luftmengdemåler?
  18. bump
  19. bump
