halteck
halteck's Achievements
  1. hei, ønsker å kjøpe tilhengerfest til overnevnt modell, må være avtagbart. Send pm om noen vil selge.
  2. ja, du er jo safe om du bestiller med sonde. men då må du plugge den igjen, da den kommer kun med muffe som du flytter over din gamle sonde. siden din er 150hp så har du sonde.
  3. Hei. om du har 150hk, skal du ha BMW E46 320d Decat Downpipe November 2003 to 2005> with lambda boss. om du er usikker så kan du kikke på downpipen du har på din bil om den har sonde.
  4. Hei, ser det er brukt ve6 på 5serie fra samme tid og fra 97 er det brukt vp15Ve6, så det må du nesten se sjøl hva du har, men uansett så er timing-prosedyre det samme,så då kan du nok bruke det settet. Forvekslet med vp44 som har en helt annen prosedyre.
  5. Nå sjekket eg bare helt tilfeldig årsmodell med din motorkode, vis du kan fortelle litt meir om hva du har så kan eg sjekke det opp, kan vær du har vp? Men de tidligere ble utstyrt med ve. Måleverktøy for vp og ve passer ikkje omhverandre, har leitet lenge etter verktøy til vp sjøl.får kjøpt det hos forhandeler og gs.selv har eg laget det.
  6. Hei, har kikket litt i boka og det ser ut for du kan ha en bosch ve pumpe, og da kan du bruke det ebay settet. Men vis du vil handle det innlands, så har diesel grossisten tilsvarende sett.
  7. om du er heldig, så kan du slippe unna med å bytte ut en motortemp.giver. dieselpumpene kan være et problem på disse motorene,pumpa di kan være slitt og da kan den være litt problematisk på lunka/halv varm motor. mulig det kan hjelpe å få justert dieselpumpa da den kan være litt ut av stilling,registerkjedet strekkes, skinner og strammer gir litt etter med årene. om diagnose kan plukke opp ting som slitt/dårlig dieselpumpe vet ikkje eg, mulig dieselverksted kan hjelpe deg.
  8. Hei. Er det snakk om 136hk eller 150hk?
  9. det er nok riktig det, den har ikkje partikkelfilter.
  10. Vi på sørlandet tar rundt 1000,- pluss moms, men så kommer det et tillegg på rundt en halv time ekstra for demontering og montering av ventiler, da dem må ut for planing av toppen. Så litt dyrt synes jeg.
  11. ser det finnes to typer, en med filter og en venturi/syklon. sist nevnt, kan fint demonterers og vaskes/renses.
  12. Biltema har, om dem er bra?
  13. det ser du på pakningen som står på.
  14. Nyrer/grill 300,-
