115 -
Alt skrevet av Tommen86
Heihei godtfolk! Jeg er sterk motstander av biler uten midt-armlene forran! I min forrige bil, en E46, var det heller ikke midt-armlene. Jeg satte derfor inn en armlene, slik at jeg kunne hvile den late høgrearmen min der. Glemte i den sammenheng å slenge ut noe DIY på den jobben. Men nå er det nye muligheter med mitt "nye" prosjekt. Her har du et bilde av hvor kjedelig det ser ut når det mangler armlene: Utstyrsliste: PH2 Skrutrekker 13mm fastnøkkel eller pipe Kniv Trinn 1: Åpne begge askebegrene ved å trykke lett på dekslene. Dekslene vil så legge seg på høykant ved siden av der man i prinsippet skal riste svidd tobakk av kreft-pinnen. Det neste man gjør er å trykke dekselet nedover slik at bøtta med aske i gjør et lite hopp (*1). Den er da løs, og du kan løfte den ut. (*1) Her ser du hvordan man løser ut askebegeret: Her ser du askebegeret på tur ut av holderen: Trinn 2: Nå må man fjerne "posen" rundt handbrekket. Her er det nok delte meininger om hvordan dette skal gjøres, men eg tok i alle fall tak i sidene og presset de sammen (*2). På den måten fikk jeg en finger ned i mellom og fikk dradd den rektangulære rammen opp. Den er festet i hver av kortsidene. Når du har dradd løs rammen "vrenges" posen over hendelen til handbrekket. (*2) Her ser du hvordan man fjerner posen til handbrekket: Trinn 3: Nå er tiden inne for å finne frem stjernetrekkeren. Mer nøyaktig PH2 for de som lurer på det. Under hver av askebegrene som du fjernet er det to skruer. De skruene lengst fremme på midtkonsollen er av messing, og de under askebegeret for menneskene i baksetet er av plast. De av plast skal ikke skrus helt ut, men det bør være et par gjenger igjen slik at man kan ta tak i skruehodet og trekke opp klipset som skruen er skrudd ned i. Når de 4 skruene er fjernet kan man løfte ut holderne til askebegrene. Vær forsiktig når du løfter ut holderne slik at du ikke sliter ledningene som går til lyset i askebegrene. Nå er forhåpentligvis holderne til askebegrene vekke og det ser slik ut: Bak: Forran: Nå er det bare en skrue igjen før man kan fjerne midtkonsollen. Den ligger under holderen til askebegeret for de i baksetet. Skru ut den skruen mens du sitter i baksetet, og dra deretter midtkonsollen mot deg og oppover. Når den er løs må du trekke den av handbrekket. Dersom handbrekket ikke går langt nok opp, kan du løse på wirene. Muttrene for å løse på wire ligger lett synlig under handtaket til handbrekken. Når du har fått vekk midtkonsollen skal det se slik ut: Trinn 4: (*3) Det ligger litt "stoff" i veien for den delen som skal fungere som "hengsle" for midtarmlenet. Kutt bort dette med en skarp kniv. "Hengsla" til armlenet er stor og klumpete, så braketten for å feste den gamle midtkonsollen må bort (se bildet for nermere forklaring). Mutteren må bli tatt vare på siden den skal brukes igjen for å feste den nye midtkonsollen på sammen måte som den gamle var festet. (*3) Kutter bort det man ikke har brukt for og fjerner brakett: Slik skal det se ut når man er ferdig med kniven, og braketten er fjernet: Trinn 5: De to boltene som tilsynelatende holder handbrekket på plass må bort. De skal erstattes med lengre bolter som skal gå igjennom holderen til armlenet. Den tredje bolten skal igjennom hullet som lå under det du tidligere (trinn 3) skar bort. Dersom det hullet er tildekket med butylen skrapes det forsiktig vekk med noe som ikke lager helvete av lakken rundt hullet. Når den er festet trer du ledningen som hører til lyset i askebegeret for baksetepassasjerene igjennom holderen til armlenet som på bildet: Det som gjenstår nå er egentlig å gjøre trinn 1, 2 og 3 baklengs. Etter litt kuking og banning vil du forhåpentligvis oppnå et noenlunde tilfredsstillende resultat:
Enig med deg der. Blir nok mer fart i sakene når garasjen min er ferdig. I bakgrunnen på bildene kan man se skråning som skal bli erstattet med mur. Ser faktisk også noen av forskalingsblokkene som står der. Blir 50kvm med dobbel garasje.
Har ikke vert flink til å oppdatere denne siden. Siden sist har jeg montert/satt inn følgende: - Mp3-spiller med USB-kabel ført inn til ipod i hanskerom - Interiørmatter med M-Logo - M-Baklykter - Hvite blink på forskjermene - 19" Sommer-felger Her er bilde av hvordan det ser ut med den nye spilleren: Bakgrunnsbelysningen i spilleren er selvsagt samme fargen som resten av lysene i bilen. Her er bilde av interiørmattene: Her er bilde av baklyktene: Her er bilde av felgene: Fortsatt gjenstår det en del ting jeg vil gjøre med bilen. Øverst på listen ligger 30mm senking forran, og montering av midt-armlene forran.
Heihei! Har kjøpt meg en E36 som jeg skal kose meg med. Da jeg kjøpte den var den kjørt 129 000 km, og har bare hatt en eier før meg. Eieren har fulgt alle servicer, så bilen er i ganske grei stand. Utstyr: - Skinn-interiør m/varme i setene forran - Største kjørecomputeren - El. vinduer forran og bak - Antispinn/skrens - Automatisk to-sone klima - Midtarmlene bak - 19" Sommerfelger - 15" Vinterfelger - Tåkelys - Alarm - Airbag i dørene forran - Airbag i ratt og dash på pass.side - El.just speil med varme - Avtagbart hengerfeste (Ettermontert) - Midt-armlene forran (Ettermontert) - Justerbart senkesett (Ettermontert) Her er noen bilder av bilen slik den var da jeg hentet den.. Planene jeg har satt for bilen er: - Baklykter med hvit blink (Montert) - Hvite blink på forskjemene (Montert) - Stoffmatter ("Montert") - Skinn/alu girspake med m-logo - Carbon ramme rundt giren og ved airbag - Angel-eyes (vet at det er barnslig.....) - Nye blinklys forran (klart glass og svart bakgrunn) - M3 front, sideskjørt, bakfanger - M-lister på dører osv.. - Mp3-spiller med usb til hanskerommet (Montert) - M-speil m/varme og el.just. - 4-rørs eff.anl. - Just. senkesett (Montert) - Noen kjekke 19" felger til sommerføret (Montert) - Noen helt greie 17" felger til vinterføret - M-pedaller - Midtarmlene forran (Montert) Er ikke noe hasteprosjekt, så jeg kommer til å ta for meg litt og litt. I nermeste fremtid kommer det til å bli satt inn m-pedaller og m-lister på dører..
Tar de for 3500 inkl. frakt =)
Midt-Armlene forran?
Baklyktene solgt eller? Kan gi deg 700 inkl. frakt.
Jaja.. Nå har jeg visst solgt bilen, så det blir den nye eierens oppgave å få det fikset
Fet Automote-BMW Vurderes solgt! Nye bilder 10.12.08
emne svarte i Tommen86 sin Tommen86 i BMW-biler selges
BILEN ER SOLGT! TRÅD KAN SLETTES! -
BUD PÅ 160 000 MOTTATT! -
Bump -
Bump -
Takk for svar.. Skal sjekke opp i faenskapen når jeg kommer hjem
Hehe.. Nei, det har jeg ikke.. Ligger det måler på den kretsen?
Skal teste det så snart jeg kommer hjem fra sjøen. Hvor er neste koblingspunkt på ledningene som går til baklyktene? Det er jo bare 1 punkt i bagasjerommet pr. lykt.
Hallais! Var ute å trilla en dag da det plutselig kom en feilmelding i displayet mitt. Akkuratt den samme feilmeldingen som kommer hvis du trekker ut pærene, eller hvis en pære må skiftes. Problemet er at alle lysene bak fungerer; Bremselys, kjørelys, ryggelys, tåkelys, blinklys. Men uansett er feilmeldingen der og lyser meg i trynet. På feilmeldingen viser det at lysene har gått til helvete på begge sider bak. Noen som har peiling? Har prøvd å koble fra baklyktene og deretter koble de til igjen, men uten lykke. Har en misstanke om at en kobling er blitt ristet løs siden bilen er så inni satan stiv, men jeg har ingen aning om hvor jeg skal leite etter den koblingen.
Bump -
Bump -
Min "nye" E46. Nye bilder 10.12.08
emne svarte i Tommen86 sin Tommen86 i Bilder og filmer / Show-off
Javel! Nå er jeg ferdig med å bygge meg hus i alle fall... Har også gjort litt oppdateringer på bilen min, men har vert sløv med å ta bilder og legge det ut her, så nå har jeg endret første posten min litt! Der står det alt som er blitt gjort med bilen. Utenom så begynner jeg nok på garasjen min til sommeren, hvis jeg har tid og energi! Forhåpentligvis så har jeg lyst til å kjøpe meg en nyere bil når garasjen min er ferdig, så denne bilen er faktisk til salgs nå! Du finner den på Salgs forumet! Eller du kan trykke her!!! -
Hvis den ser fin ut på bildene kan det jo hende noen vil ha den.. Og da må jeg jo selge beibien min. -
Bump Har knust inn noen nye bilder nå. Av interiøret. -
Haha! Fy faen bomma visst i farten! Takk skal du ha -
Er det en spesiell bil, og du får med tilstandsrapport fra mekanikerne til banken, så gjør banken unntak selv om bilen gjerne er gammel. Skal ikke så mye til for å se om det er lagt mye eller lite penger i en bil. Jeg fikk lån over telefonen når jeg kjøpte den. Men uansett... Slikt kan diskuteres andre plasser i forumet -
Banken ordner sånt for deg 150 000 er billig i forhold til hvor strøken bilen er, og hvor lite den er kjørt. Så det blir nok ikke noe problem å låne med pant i bilen.
