Jaws
Alt skrevet av Jaws
  1. Grattis med nydelig bil, kommer til og bli bra med de nye oppgraderingene dine. Eg har anlegg (subber, forsterker og kondensator) til salgs vist du er interessert
  2. No har eg renset tomgangsregulatoren og tomgangen kom seg en del, men øko måleren er den samme gamle, hva annet kan det komme av? Eg har skiftet vannpumpe og varme i varmeapparatet kom seg på tomgang men merker at den bruker litt vann, har luftet og luftet så eg trur luften er ute, men vist eg står på tomgang så er det varme i varmeapparatet men vist eg for.eks. ruser bilen opp på 1000 - 1500 så blir det enda varmere, hva kan det vere?? håper noen kan hjelpe her for det er irriterende og måtte passe på kjøleveske nivået heletiden
  3. Jaws
    Tomgang e36
    hallo, har du funnet ut av problemet ditt?? du kan jo også prøve og rense tomgangsregulatoren din. skru den ut og bruk startgass til og rense med..
  4. ok, er den noen muligheter og sjekke vannpumpen på??
  5. Her var det mangen som mente det samme og det er jo bra for da er jo folk ganske sikkre men vist det ikkje er tomgangs regulatoren, hva slanger skal eg sjekke då?? kan det ikkje vere noe annet enn lufting av radiator som er feilen hos meg? takker for gode svar så langt
  6. Hei folkens, eg har noen små ting som eg kunne tenke meg og fått fikset. Eg begynner med tomgangen, det er forsåvidt ikkje noe prob. men vil gjerne fikse det. Vist eg kjører en god stund på jevn gass og kommer for.eks. inn i ett lys kryss henger tomgangen igjen på ca. 2000 omdreininger, vist eg da bare er litt borti gassen kjappt så slipper den seg ned igjen på normalt, av og til så henger den litt over 1000 omdreininger og stiger sakte oppover til 2000 omdreininger eller detter ned igjen på normalt, vist eg gir god gass for.eks ut av lys krysset så henger den ikkje på turtall lenger, hva kan vere feilen her?? kan noen hjelpe meg med det? Spm. 2 er varmeapparatet, alt funker fint men vist eg står på tomgang så er det ikkje så mye varme som kommer, når eg kjører så blir det grei temp.. kjølevesken ligger på normalt, bilen holder normal temp. uansett om eg kjører eller står i ro, eg har sjekket lufte skruen på radiatoren men der kommer det bare kjøleveske ut vist eg opner den så det ser ikkje ut som det er luft i systemet. Hva kan vere feilen her?? så har eg en liten ting til, bensin forbruksnålen i speedometeret går litt hakkete, noen gir funker den helt fint og noen ganger funker den helt fint uansett men for det meste så skjer det på 4 - 5 gir, den går litt så henger den seg litt opp så plutselig hopper den et stykke igjen når eg gir gass men den går fint tilbake når eg slipper gassen,` hva er feil? Håper noen kan hjelpe meg med disse små tingene
  7. eg har skiftet en del klips, finnes det noe en kan ha på klipsene eller festene?? evt. flere som har hatt samme prob.? meget irriterende og kjøre på ujevn veg når det "skramler" inni bilen
  8. Hei hei folkens, ja no er vinteren kommet, og da merket eg noe som er litt irriterende, når eg kjører på på veier der det er mye kjetting spor og ujevnt med is så rasler, knirker og knaker det i dør trekk, hanskerom og div. deksler. Er det noen her som har gode råd om og bli kvitt disse irriterende lydene??
  9. hei, jeg har også noen 18" felger tilsalgs med nesten nye dekk, hadde tenkt meg rundt 7000,- for alle 4 men er open for bud også.. send meg en pm. vist du er interessert. ps. fram felgene er 8,5" breie med 225/40-18 og bak er det 10" breie med 255/35-18
  10. riktig det du sier der budda1 men svingarm foringene på e36 kan en ikkje snøre etter bilen er satt på hjulene igjen, det pga foringen har en brakett rundt seg som er skrudd fast i karosseriet og foringen ligger oppe ett "rom" i karosseriet. skiftet nett de foringene på min e36 i kveld og for og snøre de riktig så må en bruke en rett gjenstand slik at en justerer braketten etter senter på navet (skal vere 8mm over senter) før en snører foringen og monterer resten og setter den på hjulene.
  11. hei trur ladinga di er litt lav, mener det bør ligge på 14/14,4 slik at bat. får ladet seg skikkelig når du kjører, trur det tapper seg mer og mer ut vist ladinga ligger lavere enn 14 v. du kan jo sjekker børster og regulator i dynamoen, det er jo en slite del så det kan vere den er dårlig. vist det er en m50 motor du har så er det en grei sak og skifte, bare skru ut dynamo og skru av dekselet bakpå så ligger børstene rett under der.. Håper du finner ut av ditt strøm prob. lykke til
  12. Jaws
    åpent luftfilter
    Eg har ikkje merket noe til dette men det du sier om at det ikkje er like tett som orginalt kommer jo litt an på hva filter en kjøper
  13. Jaws
    åpent luftfilter
    når det gjelder og montere opent filter (konfilter) så er ikkje det noe poeng i vist du ikkje monterer kit med varmeskjold, det er fordi den kommer til og suge mye varm luft uten varmeskjold og bilen kommer til og gå dårligere. eg bestillte kit fra cosmo racing, fikk filter, slanger, rør, slange klemmer og varmeskjold for 1400,- fra usa... det funket meget meget bra, det er og anbefale.
  14. glimrende, takker så mye for hjelpen.. da skal god bilen få lade igjen
  15. ok så det er minimalt med forskjell men andre ord??
  16. som overskriften sier så tok dynamoen min kveld, eg fikk tak i en 320i dynamo eg har jo en 325i, forkjellen var at den 320i dynamoen er på 80A og den som stod på bilen min var 90A, vil dette ha noe og si eller funker det fin fint??
  17. har fått tak i vinterdekk no
  18. Jaws
    SOLGT
    du har pm.!
  19. hehe ja det blir så mye ekstra dill
  20. da var bakluken opnet igjen, det var staget på opneren/låsen bak som hadde hoppet av. Eg tok vekk seteryggen og, fjernet platen der som skiposen skal vere og da såg eg rett inn på låsen, eg brykte ett stag som eg førte inn på staget og opnet den....
  21. Hei folkens, eg har fått ett problem som haster litt. får ikkje opp bakluken på min e36 325i sedan, eg trur staget på lås/knappen på bakluken har hoppet av, når eg trykker inn låsen bak så skjer det ingenting og det høres ikkje ut som det skjer noe inni luken heller, høres ut som den låser seg opp og igjen når eg låser bilen så eg trur nok det må vere det staget som går på låsen når eg trykker den inn... noen som har noen gode triks og få opnet luken uten og knuse hele luken?? på forhånd takk for kjappe og gode svar!!
  22. Hei folkens, vinteren kommer nermere for hver dag som går, er det noen som har vinterdekk med greie alu felger tilsalgs?? alt fra 16" og oppover.. vist noen har 17" dekk uten felg er eg interessert i det og. helst i hordaland for da kan eg hente di men er open for forslag dette er til en e36
  23. Jaws
    SOLGT
    ny pris... 7000,-
  24. ser det er lite med bud her og du mener du skal ha 6000,- ... hmm kan gi 4500,- synest det er grei pris siden det er kopi felger
  25. Jaws
    SOLGT
    Har du bilde av de felgene?? er det vinter dekk på?
