orbitus
Alt skrevet av orbitus
  1. Hei Det viste seg at problemer med luftfjæring ga mye gangtid på kompressor og derved ilte spenning på batteri. Dette førte til flere feilmeldinger. Fant noe info om det hvor det sto noe om spenning relaterte feil. Det med jordkabel stemmer også, men ikke her. I USA er det Recall på flere BMW modeller med styring problemer relatert til jordkabel. Takk for hjelpen:)
  2. Hei kompressoren går uten at det bygges opp trykk. Kan ikke se/høre at det er noen lekkasjer. Noen som har ide om hva det kan være?
  3. Regner med det er fremme på snekka? Takker 🐣😊
  4. Er det noen som har erfaring med feil på elektrisk servostyring på 2012 F11. Får feilmelding Increased. efford. Drive moderatly. D019C3 - Interface EPS (actual steering torque, driver, actuator, 49.0.2): invalid signal på Icarsoft.
  5. Har en plystre lyd på høyre side av motoren, ved siden av eksp.tank. høres ut som luft lekkasje. kan det være en luft ventil som lekker.
  6. orbitus
    Lakk
    Hvor handler man lakkstift spray mm Har farve 334 Glacier Green
  7. orbitus
    Lakk
    Hvor får man lakkrepsett til rep av småskader?
  8. Har ujevn tomgang med varm motor, hva er galt. 520itouring 2000 mod
  9. takker! ha en god kveld
  10. hei! er det noen som har bruksanvisning på hvordan man tar ut radio/cd på e-39! 2r
  11. ER DET NOEN SOM HAR TIPS ANG. BOKSTAVER OG TALL SOMM FORSVINNER ELLER BLIR ULESELIG I DISPLAYET PÅ STERO. bILEN ER EN E-39T 2000 MED BUSINESS CD/STERO. ER DET MULIG Å BYTTE BARE DISPLAYET
  12. ER DET NOEN SOM HAR TIPS ANG. BOKSTAVER OG TALL SOMM FORSVINNER ELLER BLIR ULESELIG I DISPLAYET PÅ STERO. bILEN ER EN E-39T 2000 MED BUSINESS CD/STERO. ER DET MULIG Å BYTTE BARE DISPLAYET 2R
  13. orbitus
    PC kabel
    Er det noen som vet om hvor man kan bestille pc kabel til CAN-bus kontakteninne i bilen E-39 2000 mod. Kabel type: D-sub p-pin/CAN-bus
  14. orbitus
    LUFTFJERING
    Jeg har probleb med lekkasje i luftfjeringen på venstre side. Er det noen som har et godt tips. Eller er det bare å bytte belger.
  15. orbitus
    Ulyder
    må den skiftes
  16. orbitus
    Ulyder
    Hei! Jeg har en gnisselyd h-side bak fra hjuloppheng. Jeg klarer ikke å finne ut hvor den kommer fra. Det er en E39 med luftfjering. Noen med samme problem???
