Margarus
Alt skrevet av Margarus
  1. vert å henta ny 2.8 topp innsug og eksos manifoiler i dag. i påvente på overhaling å sveising av turbo manifoil av di orginale.
  2. min 528i står stille å lager levster og legger lakris i rundinger
  3. automat gear. det koster med luksus
  4. motoren er blitt litt slakkere i power å tikker en del mer i det siste.. skifta olje å filter for 3 uker siden.. mobil-1 olje.. så den er god. vil gjerne justere ventilene. men trenger en step by step guide. altså overlapping nr ventiler osv.. hvor mye skal skal det justeres.. varm eller kald motor ? osv. er det kun toppdeksel pakningen jeg trenger ny ? evt noe spesial verktøy? ?
  5. 40\60 apex senkesett med dempere blir bestilt snart.. noen som har erfaringer med det settet på e28 ?
  6. hvor mye for mtech 1 rattet. er det 3 eiket ? passer det i 528i 84 ?
  7. en sommerdag på vestlandet. e28 528i e34 525ia e34 520i stv
  8. en sommerdag på vestlandet. e28 5289 e34 525ia e36 520i stv
  9. jeg har også noe lignende problem. men kun under 4000omrd...motoren kicker inn på 3.5k ca då går den som ei kule. men under det må jeg gire ned i bakker osv for den har tilnermet null power på lavt turtall. mulig noe ikke stemmer helt. ? snakk om en m30m28 528i
  10. kan demperene og senkesettet passe min bil? 1984 528i
  11. er også intresert.. kan jeg bruke den spoileren der vis jeg har grøftelys ?
  12. er det camping også nedenfor banen som vanlig på gatebiltreffene ? eller er det å reise opp 18mai kjøre den dagen å reisehjem igjen ? er vell camping til søndag ?
  13. temp måler funker ikke samt speedo meter å forbruks måleren virker ikke. vis jeg slår litt på dashborde så hopper speedo nåla litt opp.. er det instrument som er gåend.? har prøvd å rikle litt bak i sensoren i bakakseln.. samt kjøleveske lyset oppi take lyser men det er fult med vann ! enting til.. var på bmw verksted for å få di til å resette service lysene. men han plugga i denne testeren men han fikk ikke kontakt..pga ett batteri bak speedo.. er dette noe å bytte ? isåfall hvordan får jeg ut speedometer ?
  14. ja ska riggast denna her.. bilen ekje så galen nei.. ellers takk ingen rally seter inn her.
  15. hey morten.. kjekt å se deg granadaen står hjemme å venter på bedre tider
  16. åå er det deg ja..står stylingen på en bil\delebil kansje ?..mulig jeg tar turen ut en dag å ser på dette. kan ikke koste så mye vell vis det er litt fiks på det
  17. gjelder det 528i e28 motor og ? stå 7 noen tall å bokstaver men fant liksom ikke ut hvilken pole som var nr 7
  18. bilder stand å pris ?
  19. noen som har hvite blinksers å selge ? du ser bilne skriker etter det.!
  20. hey jeg er ny bmw frelst å har akkurat kjøpt meg første bmw. bilder kommer så snart jeg får tatt di...det kommer! ellers er det en orgnal e28 528i---mørkegrå (bmw dolphin) tor jeg fargen het. orginal takluke grøftelys..er også tornstag bak. kommer fremme og syns bilen går så ei kule å her kanon å kjøre. er ikke sport intereiør men duger det som er ennda. planer er senk .noen fete 16\17 hjul å kansje soting av ruter. holder på me stereo nå vertfall. tips mottas:) bilder kommer.
  21. nei det går ikke an å sveise alu med likestrøm apparart! så enkelt. må ha vekselstrøm... ellers er det veldig billig apparat han selger her syns jeg.. 6k er ingenting mot eg bra tig apparat mener jeg
  22. ny dynamo montert..13.9v me alt el på. takk for hjelp.
  23. er kansje redd for det... er det noe å bytte på ? eller prøve å få tak i ny dynamo ? har og skifta pol kontakter å jordings ledninger.
  24. hei. lade lampen lyser konstant under kjøring og nor bilen står parkert med tenning av. dvs over natten så er batteri flatt.! nor den går på tomgang så ligger batteri strømmen på polene ca 11.60 og går opp til litt over 12V 12.4 ca nor jeg ruser opp til ca 3k omdr. det stemmer jo ikke! har handla ny regulator uten hell.. var ingen forsjell der. tror ikke dynamo er død pga lade lyset lyser sterkere etter hvor mye jeg ruser motoren...snakker vi jord feil i en kabel eller sikring ? laderele ? takk for svar
