TerjeG
Alt skrevet av TerjeG
  1. Her er link til hva jeg tenkte å sette inn. Jeg har selve Android enheten, så det er 'bare' montering som gjenstår. https://es.aliexpress.com/item/1005002711883179.html?pdp_npi=2%40dis!EUR!24%2C39€!24%2C39€!!!!!%40211b80e116859941898597927e75cf!12000021817972019!btf&_t=pvid%3Ad282d524-4809-437b-bd84-bd5909806720&afTraceInfo=1005002711883179__pc__pcBridgePPC__xxxxxx__1685994190&spm=a2g0o.ppclist.product.mainProduct&gatewayAdapt=glo2esp Ser ikke denne ut som den skal passe?
  2. Takk skal du ha Reef89! Det var en grei avklaring, og da skjønner jeg vel fort hvordan dette virker i praksis når alt er koblet. AUX må kanskje aktiviseres med et diagnose tool?
  3. Hei Sikkert flere her som har satt inn en Android unit i sin gamle E38. Den settes jo da oppe på dashbordet. Hva gjør folk med den originale radioen? Hvilken funksjon (om noen) vil denne ha etter installasjon av Android unit? Blir den bare sittende som en 'dummy'?
  4. Takk skal du ha! Da skal dette testes imorgen.
  5. Heisan. Jeg har en 2006 525 DAT stående i Spania hvor jeg monterte en Android enhet i 2019 før pandemien. Bilen har stått parkert til nå uten å ha blitt kjørt, og når jeg nå tar den i bruk så er det kun den originale radioen som hør4s hele tiden. Det er litt flaut å spørre, men hvordan får jeg frem lyden fra Android enheten igjen? Alt virket fint for to år siden. Jeg kommer inn på Android, får startet app'ene og de virker tilsynelatende som de skal, men det kommer altså ikke noe lyd annet enn fra den originale radion. Noen som kan gi meg et hint om hvordan få frem lyd?
  6. På min X6 er det ikke rails, så det må være føtter som klemmes inn mellom dør og tak. Jeg har hatt X5 jeg også, og der er alt mye enklere.
  7. Hvor får jeg kjøpt et takstativ som passer til en X6 (E71) 2010 uten å betale 4-5000 ?
  8. Selger en chiptuning til en 2006 E90 320 DAT fra Scandinavia Chiptuning (se link nedenfor). Kjøpte den for kun 14 dager siden, men plutselig ble bilen solgt og da tok jeg selvsagt ut enheten. http://www.scandinaviachiptuning.no/bilmerker/bilmerker/bmw/bmw-3er-e90/91-320d-til-07/2010-163hk Oppgraderingen gir 218 hk og 458 Nm, mot originalt 163 hk og 340 Nm. Ny pris kr. 2.750,- Selges kr. 1.800,- Send mail til te-gro@online.no hvis du er interessert.
  9. Kan jeg slenge på et spørsmål i denne sammenheng? Jeg har akkurat overtatt en 2006 E91 med option "676 HiFi Loudspeaker system". Selv med relativt lavt volum på lyden så høres det ut som sub'ene under begge frontsetene er sprukket. Har folket noen erfaring med problemet? Er det sannsynlig at problemet er selve sub'ene, HiFi forsterkeren som jeg har forstått sitter i bagasjerommet eller dette Low Pass filteret som Trådstarter diskuterer her? Hvordan kan jeg teste / eliminere feilkilder uten å kjøpe nye deler? .
  10. OK, du tror det? Da skal jeg høre med leverandøren (Bilkomponenter) om de kan hjelpe meg med dette. Takk for tilbakemeldingen. Mvh. Terje
  11. Hei Jeg har akkurat motatt en Kufatec Fistune DAB adapter, og all montering i min E91 2006 med CCC gikk veldig greit. Jeg finner imidlertid ikke ut hvordan jeg skal få frem stasjoner på displayet. Noen som har kunnskapen om dette? Fistune boksen får strøm, antenne er tilkoblet, og "light" conductor" lyser. Det står så enkelt i installasjonsmanualen at etter alt er koblet sammen så skal man: - Slå på radioen - Remove "light conductor link" and connect "light conductor link" with the Fistune module, så skal Fistune boksen konfigurere seg selv. Er det mulig å gjøre dette feil (ta ut og sette inn samme plugg)? - Deretter "start the channel search in the radio, and check the DAB+ signal presence". Noen ideer om hva jeg misser her? Jeg får ikke opp noen nye menyvalg i radio-skjermen. På forhånd takk for alle forslag. Mvh. Terje
  12. Takk skal du ha for info Bonden!
  13. Så hvis den viser feil på alle funksjoner så ligger feilen sansynligvis i selve instrumentet/chip'en?
  14. Hei Noen som vet hvor hjernen til kjørecomputeren på en 320 og en 520 (begge fra 1991) sitter?
  15. Hvor får man skiftet bakrute i cab'en på en e30 cab i Oslo området? Ser det ligger noen varianter på eBay som man skal kunne skifte selv. Noen som har forsøkt dette?
  16. Jeg tok ut matter og tepper, kjørte på med CRC i alle bevegelige ledd, tok av gasswire på motorsiden, helte litt olje ned i strømpen og lot denne henge vertikalt over natten. Nå er pedalen slik den skal være, så takk for all hjelp!
  17. På min nyanskaffede 320 i fra 1991 vises det i displayet for de fleste funksjonene i kjørecomputeren bare tegn som fks. "PPPPPP L/100". Klokken er vel det eneste som fungerer. Ingen av funksjonen som leser data fra bilens systemer. Hvor skal jeg begynne å lete? Er det mulig å resette all info, eller hva betyr disse "P"'ene ?
  18. Ja bilen har automat. Er det noen andre ting jeg skal lete etter her?
  19. Hei Jeg har akkurat kjøpt meg en 320i Cab fra tidlig 90 tall. Bilen er nydelig, men litt av gleden blir borte pga en ekstremt hard gasspedal, så man blir rimelig sliten i beinet etter svært kort tid. Jeg har kjørt mange BMW'er opp gjennom årene og vet at gassen kan oppleves tyngre enn på andre biler, men denne er ekstremt tung. Er det noe å gjøre med dette? Tenker ikke på elektronisk overføring, men er det noen fjærer som kan siftes, kabelstrømper som kan smøres opp e.l.? mvh. Terje
