tearboo
Alt skrevet av tearboo
  1. Ok .. Sitter den under gasspedalen?? Noen som har vært borti utskiftining av dette?? er dette noe som pleier å ryke?? kostbart??
  2. Motoren går ikke varm .. den er helt fin i temperaturen.
  3. Plutselig helt spontant mister motoren så mange hester at det knapt er slitne esler igjen ... Må presse bilen som om det skulle være en dau moped! Dette problemet hatt oppstått helt spontant og forsvunnet etter ca.1min ... men her en dag ble det stort problem. Da plutselig uten forvarsel kuttet gasspedalen helt ut !! Gikk akkurat som på tomgang, men uten å reagere når jeg tråkket på gassen. Da jeg løste clutchen fikk jeg bilen til å flytte seg men gassen var akkurat som en hadde "klippet" gasswiren . Da jeg åpnet panseret og så ned på dieselpumpa, tok jeg fingrene bortpå den svarte lednings-pølsa som går bort på den svarte boksen festet på dieselpumpa ... Da hørte jeg så vidt at motoren endret litt "gange" .. Etterpå da jeg tråkket på gasspedalen va problemet helt borte og alt fungerte utmerket i flere dager.... Altså det er dårlig kontakt ein plass i forbindelse med dieselpumpestyringen ... Da lurer jeg på om der er noen som har vært borti samme problem?? Hva må gjøres, evt byttes?? Er det så enkelt som å løse en kopling og spraye med elektrospray?? Håper på hjelpsomme svar.
  4. Min 524 er så treg å starte .. gløder 3 ganger .. så det kan være glødepluggene .. Men av og til (når motor er varm) må jeg kinne på starteren en stund (3-10sek) før den til slutt starter, selv om den er varm... Da er ikke glødepluggene i funksjon pga grønt lys i instrumentpanel kommer med en gang. så den har jo rett temperatur slik at den skal starte med en gang !! Hvorfor er den så tregstartet da??? Har en liten dryppelekkasje på dieselpumpa ! kan den være årsaken, slik at den må pumpe inn litt diesel etter motor har stått en periode i ro??
  5. Har tenkt på å skifte batteriet. Glødepluggene er helt nye .
  6. Må gløde 3 ganger før oppstart. Måler kun 9.5 volt ved glødepuggene under gløding. Hvofor så lav spenning, hva er galt???? Noen som har hatt samme problemet??
