Zefron
Contact Methods
  • MSN
    henri_hansen83@hotmail.com
  • Interesser:
    Troms
Zefron's Achievements
  1. ser det er en gammel tråd.. men prøver.. har 288 grader kvasskam på e30 325. går d bra med originale fjærer? kan 320 fjærer anbefales? har 0,25 mm klaring nå.. tikker litt mer enn før.. bør jeg gå opp eller ned?
  2. Tar nok å bytte hele hvis æ no først får fanskape laus!
  3. kan jo prøve ja:)
  4. 325i skal forrestn selges når den starter og er eu ok.
  5. Har ikke fått ut finger enda.. ned dynga i eksamen for tida. e d lett å komme tell?
  6. - Har stått en stund. - Ble startet med startbooster i høst sist den startet. finnes det en hovedsikring fra batteriet og fram? hvor er denne? - Batteriet er nå nytt. - Er ufungerende defa alarm på bilen. kan d være startsperren? - 12volt rett på startern? - Hvis den starter kun ved trilling.. hva betyr d? kansje jeg bare leverer den inn på bmw!?!?!?!
  7. panser?
  8. var en luring.. fikset
  9. har alt jeg trenger.. takk
  10. jag e så het, så het.. kan ingen svalka mei.. tra la la la..
  11. tikk takk
  12. Heisann Har akkurat tatt ut e30 cabben. Byttet topp i høst. og 288` kvasskam.. Merkelig nok byttet vi ikke topppakning.. Nå etter 50mil ca begynte den plutselig å gå varm, så jeg parkerte. Da rant all kjølevesken ut i bakkant av motoren. Trolig fra toppen.. Jeg har ikke kjørt over 4500 o/min etter byttet, og var meningen å etterstramme toppboltene nå snart. Kan det bli tett ved etterstramming? De er skrudd 30nm og 1x90` etter det jeg husker.. skal vel 1x90 til... kansje mer.. Skrudde inn de seks siste skruene mellom eksosmanifoilen og toppen, samme dag som det begynte å lekke.. kan det ha skjedd noe der.. blitt skeiv eller no sånt..
  13. Hei Skulle gjerne skaffet et panser til en e36 sedan 1993 mod.. Helst sort... mørkt.. grått/hvitt/blått kan også gå. mvh Henrik
  14. bump... er
