bmw25
bmw25's Achievements
  1. Noen som har peiling på hva det vil koste å få byttet tenningslås og dørlås(er) på en E36 på verksted? Denne har sentrallås.
  2. Ingen som kan hjelpe her?
  3. Problemet med tenningslåsen er at nøkkelen går rundt og rundt x antal ganger før den "tar tak" og tennngen kommer på. Problemet med dørlåsene er at nøkkelen ikke vil gå helt til siden sånn at jeg får låst døren. Dette gjelder begge dørene, har flere nøkler, og problemet er likt på begge. Dette er en sedan. Må jeg til å skifte tenningslåsen og begge låsene her?
  4. Ja men faen, skulle vel holde med at abs-lampen lyste da? Har aldri skjedd noe sånt før når en abs-sensor har tatt natta
  5. Noen som har peiling? Plutselig begynte følgende varsellamper og lyse konstant: -Handbrekk -ASC -Den med setebelte -Airbag(lyste fra før av) -Slitasje bremser(lyste fra før av) Noen som har forklaring på dette??
  6. Fungerte ikke med nøkkel i luka når jeg prøvde.. Nå har jeg ikke prøvd minus og pluss polen med torpedoveggen, men jeg var så lur at jeg kobla ifra minuspolen på batteriet(var egentlig meningen å ta ut batteriet for å ta det på lading, men så måtte jeg plutselig stikke) før jeg tok igjen luka. Vil vel muligens ikke funka å bruke polene med torpedoveggen?
  7. Min e46 320coupe er tom for strøm. Og batteriet må lades. Batteriet er bak, og jeg kommer ikke meg inn dit når det ikke er strøm! Bagasjeluken vil ikke opp uten strøm tydligvis..
  8. Er det forresten noen forskjeller i konstruksjonen fremme blant e46? Jeg har ikke det hjulet som er øverst til høyre på min, men på alt av bilder jeg finner på nettet så er den der
  9. Haha skjønner, har aldri bytta vannpumpe før så nå virket jeg vel som en komplett idiot. Ja er vel like greit å bytte dritten når jeg først er igang, var greie priser på vannpumpe hos Koed. Men løpehjulet er ikke nødvendig å bytte sålenge det ser helt og greit ut?
  10. Hvor selger de kun lager? Finner bare hele pumpen eller kun reimhjulet på gs og koed.
  11. Hele pumpa?
  12. Motoren slukkte ja, trilla bilen vekk fra veien da. Startet den heller ikke etterpå Håpte på at det var viftereima ja Da har d forhåpentligvis ikke gjort særlig skade
  13. Bmw e46 320ci 99mod. Var ute å kjørte idag, hørte en ulyd, så jeg bestemte meg for å kjøre inn på en parkeringsplass for å sjekke, 10m før jeg var kommt inn på p-plassen slukker motoren. Åpne panseret og ser at reimen på bildet har hoppet av. Hjulet som er på det øverste bildet var slakkt som faen, helt sikkert det som har gjort det. Kan noen fortelle meg hvilken reim dette er, hvilken skade dette sannsynligvis har gjort, og om det er mye jobb å få fikset det igjen? Er takknemmlig for all hjelp!
  14. Tror ikke det kommer fra noen av hjulene. Hadde kjørt litt, så stod bilen på tomgang noen minutter.. Merket plutselig at motoren gikk litt merkelig, rista på en måte litt i rattet (mens den stod på tomgang) Når jeg skulle kjøre videre så rister det på en måte litt når du gir gass, og det kommer ikke fra hjulene.. Etter dette har jeg vert ute et par turer ikveld, og det kommer og går. I begynnelsen merker du ingenting, men plutselig så begynner det igjen. Noen som har peiling her?
