m3niko
m3niko's Achievements
  1. m3niko
    Frustret...
    HEi! Først må du labilen gå til tem blir på det normale arbeids temp av motoren, da slår du av motoren, da må du oppne forsiktig loke på radiatoren til alt luft trykk komer ut, etter at du har oppna låke mo du skru av den lille plast skruen som stor ved siden av rdiatorens vann inntaks loke, da må du fylle på vann i radioatoren etter at du har fyllt en mengde med vann vil vanne begyne å komme ut fra den lille opningen på radiatoren da vill du oppdage at det kommer vann med små luft bobler fyll vann i radiatoren helt til det rener ut vann fra den illle oppningen uten noe luft bobler, da blir det bra! hvis ikke dette hjelper ettr at du har byttet alt som du har nevnt da har toppen gott på bila!
  2. Selger en tumgangs regulator for bmw m3 e36 3.0l
  3. Hei! Jeg har en sports benzin trykk regulator som kan øke trykke opp til 10 bar, standard regulator gjir 3 bar, eg lurte på hvor mye kan eg øke trykke på benzin trykk regulatoren uten at benzin pumpa beginer å fusk , hvor jeg har en m3 e36 3.0:?:
