todleif
Alt skrevet av todleif
  1. Sjekk om det er starter eller dynamo som kødder
  2. 1 er fjernlys komplett 2 er glass til nærlys 3 er reflektor til nærlys
  3. På nærlys er jo lykteglass og reflektor adskilt. På fjernlys bytter du heile lykta.
  4. Og du har bytta kupéfilteret?
  5. Og bilen blir varm på lengre turer? Det tar litt tid å få varme i dieselbiler. Er jo ein grunn til at dei fleste biler har dieselvarmer o.l. Importbiler har ofte ikkje dette. Her må du antagligt bruke ein del peng på å ettermontere litt utstyr! Men me får sjå kva andre seier om dette
  6. Kva er det som er dårligt med varmeapparatet ditt?
  7. Ok, da har vel du seriekoblet spolene og parallellkoblet subene. Da blir belastningen 2ohm. Dette passer forsterkeren bra
  8. Lågt turtall og belastning er ikkje å anbefalle. Motoren liker ikkje dette. Ha iallefall 1500 rpm på motoren. Ellers veit eg ikkje om det er noke gale. Er jo ikkje akkurat unormalt at motoren protesterer når den får for lågt turtall.
  9. Kommer det kaldluft når motoren er varm og?
  10. Parallellkobler du spolene og subene, blir lasten 0,5ohm Dette er for lite for forsterkeren! Du bør koble annleis!!
  11. todleif
    varm motor
    Vannpumpa er ikkje akkurat uvanligt på disse bilene! So er det luft i systemet, lekkasje ifra ein annen plass osv
  12. Er vel lyktespylere og automatisk høgdejustering med i settet viss det ikkje er på bilen no? Må vel kanskje programmerast at det er xenon på bilen. So er det berre å vente på andre som har meir peiling på dette
  13. Ta vekk metallplata framfor skiluka. (viss du kan det) Ta vekk bakhøgtalerene
  14. Med 2 par signalkabler kan du justere fader på spiller mellom framhøgtalerene og bakhøgtalerene. Med den ledningen du har no, kan du ikkje dette. Men du kan selfølgeligt justera volumet imellom fram og bakhøgtalerene på forsterkeren.
  15. Ja, du kan køyra framhøgtalerene på kanal 1 og 2 Og bakhøtalerene kan du køyra på kanal 3 og 4
  16. Dynabel BF 4501 skal vel fungera http://www.mamut.net/controls/shop/shop ... l&pid=1957
  17. Er greit med bredere hjul bak, so du får bedre feste ved aks. Men framme er det greit med smalere hjul pga av sporing, vannplaning osv. Eg har forøvrigt 205/55-16 framme og 245/45-16 på eine bilen min. 245 framme hadde ikkje ikkje fungert med tanke på sporing, vannplaning osv 205 bak hadde ikkje fungert pga at bilen hadde nok berre begynt å spinna ved gasspådrag Men når du har ein bil med 150hk, er det ikkje akkurat nødvendigt med forskjellig dekkbredde framme og bak! (hugs at breiare hjul øker drivstofforbruket og fører til tregare aks)
  18. Du kan ha 2 høgtalere på ein forsterkerkanal, men da kan du ikkje justere volumet imellom høgtalerene. F.eks. kan du køyra høgtalerene i bakdørene på same kanaler som framdørene, men du kan ikkje justere volumet imellom fram og bak da Ellers blir det ikkje akkurat fin lyd viss du bruker alle høgtalerene. Signalkabelen er montert feil. Det skal være 2 plugger bak cd-spiller og 4 plugger ved forsterkeren. Gjere du det motsatt, kortslutter du signala bakpå cd-spilleren. Og det er ikkje bra
  19. Kvifor vil du vite det? Det har jo egentlig ingen betydning
  20. Er høhtalerene ftamme komponentsett? Dvs diskanter i dashen og mellomtone/bass i dørene med delefilter ein eller annen plass. Det var da voldsomt med høgtalere i bilen. Det høyres ikkje akkurat som om lydkvalitet har vært prioritert. Avhengigt av om det er komponentsette framme eller ikkje, so trenger du 6 eller 8 kanaler for å dra alle høgtalerene. Du kan koble fleire høgtalere til same forsterkerkanal, men da kan du ikkje justere volumet separat på dei høgtalerene Med ein 4-kanals forsterker, ville eg ha koblet til komponentsett framme og 6x9 i hattehylla Har du ikkje komponentsett framme, ville eg ha koblet til høgtalerene i dørene framme. (dei er vel større enn dei i dashen) Og so koblet til 6x9 i hattehylla. Monoblokken brukes til sub, so den trengs ikkje å kobles til no. Trekk 3 signalkabler til forsterker, so trenge du ikkje å trekke signalkabel enda ein gang ved oppgradering av anlegget. (sub)
  21. Må nok dreie av felgene viss dei ikkje har senterring på e46 Har felgene senterring på e46, er det berre å ta av dei før felgene tas på e39 Men et er heilt feil og det må brukes spacere. Det greiaste er vel å få tak i felger til 5-serie som passer på e39
  22. Har vært snakk om at føreren av Bmw´n kan ha fått føling. Sto om det iokalavisa for ei stund siden. http://www.sognavis.no/lokale_nyhende/a ... 351163.ece
  23. Har du lest øverste innlegg som er her på bilstereodelen?
  24. Da er det bare forberedt for mellomtone i fordørene siden dekslene er der? Vet du om det er lagt opp ledninger originalt til diskanter i bakdørene? Dette veit eg ikkje, sia eg ikkje har vært borti anlegg til e39. So det får andre svare på. Men eg rekner ikkje med at det er lagt opp ledninger til diskant. Og eg rekner med at det er billigare å lage ein type dørtrekk enn 2 eller fleire typer. Derfor er det nok gitter til fleire høgtalere enn du har.
  25. Det er standard med 2-vegs komponentsett framme. (diskant og mellomtone/bass) Ikkje 3-vegs komponentsett. (diskant, mellomtone og bass)
