todleif
Alt skrevet av todleif
  1. Du kan ringe Trygve Karlsen. Han har sikkert peiling på det!
  2. Prøv med låsolje. Du kan bruke låsoljen fleire dager på rad. Det er og viktigt å smørje gummilistene i døråpningene. (bakluka og) Skal du vaske so smøre du låsen først. Etterpå skal du tørke alle døråpninger, (bakluka) + smøra listene i døråpningane
  3. Var ein ganske pinglete kabel du har. Du må iallefall ha 25mm2 på ditt oppsett
  4. Skal du ha sub, er iallefall 6x9 bortkasta! Originalt er det 5 1/4" Det finnes overgang til 6,5" Eg tok ut høgtalerene bak på min e34. Er framme eg sitter, so det var høgtalere framme eg prioriterte!
  5. Eg og misforsto her. Det er fordi overskriften er feil. Det skal stå: Fra 89 mod til 94 mod.
  6. Du har byttet pærer og sjekket at det ikkje er dårlig kontakt i forbindelse med pæreholderene?
  7. Remote skal jo berre ha ein ganske liten styrestrøm, men den skal fortsatt ha 12v! Kor mange forsterkere har du? Remoteutgangen til spillere kan ikkje levere mykje strøm, so maks 2 forsterkere kan bli forsynt av remoteutgangen til spilleren. Har du brukt rett remoteutgang? (er ein utgang til elektrisk antenne og) Det kan væra brudd i ledningen. Ledningen kan væra avisolert. (kortslutning til jord) Ledningen kan ha løsna bakpå spilleren
  8. Sia du skal ha forsterker, trenger den spenning ifra batteri. Da er det vel ikkje vanskeligt å dra kabler ifra forsterkeren til converteren?
  9. Vell, du skal jo ha ein forsterker. Den må jo ha + og jord for å virke
  10. Kan godt hende at du har øydelagt jordingen på linjeutgangen til spilleren. Før brant jordingsbana av. no er det sikring som ryker. (lodda fast på printet) Kommer ofte av dårlig jording til forsterkeren og den prøver å ta jording ifra spilleren via signalkabelen. So sjekk at jordingen er bra og hugs at ved all tilkobling til anlegget skal anlegget væra strømløst. (enkleste er å ta av minuspolen på batteriet)
  11. Kva står det i bruksanvisningen? Viss det er ein knapp, kan du prøve å trykke inn denne. So er det sikkert ein sikring ein plass
  12. todleif
    Solgt
    Gi meg eit eksempel på dei "vanlige" 8ohm høgtalerene du prater om! Alle skjønner jo at denne forsterkeren ikkje har 10000w rms. Det er ikkje akkurat uvanligt at billige merker pynter litt på effekten på forsterkere. Når det gjelder bilspillere er det jo heilt vilt! Pioneer har f.eks. 4x50w i sine spillere. Det er no iallefall ikkje rms watt!
  13. Du har sånn iso adapter? http://www.bilradiospes.no/m/shop/?mid= ... &katid=228 Spilleren trenger 2 stk 12v og jord for å starte. Gul ifra batteri. (hovedstrømmen + minne) Rød ifra tenning. (remote for å skru av/på spiller) Svart er jord. Fargene er på ledningene som følger spilleren. Vil ikkje spilleren skru seg på, er det naturligt å måle om du har 12v og jord på disse ledningene
  14. Sikringen er nok liten og ser ut som mange andre komponenter på printkortet. Sikringen er nok lodda på printkortet. Sikringen er nok på jordingen til linjeutgangen. Eg har ikkje vært borti spillere med sikring, so meir veit eg ikkje
  15. Det er ein sikring som ryker. Før var det ikkje sikring men sjølve bana på printkortet som brann av. Det er selfølgeligt ein grunn til at dette skjer. Er det ikkje lurt å fikse det?
  16. Er antagligt eit (dårligt) delefilter ifra før. Legg opp nye høgtalerledninger so du får bruke delefilteret som er beregna til høgtalerene
  17. Skal du ta ut nærlysa, er det 3 skruer ifra motorrommet. Skal du ut med nærlysglasset og fjernlysa, må du av med grillen.
  18. Kan det være ifra klimaanlegget ditt?
  19. http://www.detailersclub.no/forum/topic ... t-av-klcr/ http://www.detailersclub.no/forum/topic ... i-octavia/
  20. Her er det litt billigere: http://www.dybvik-trading.no/category.asp?c=24
  21. Er det buksene som er smittet av skinnsetene, eller er det skinnsetene som er smittet av buksene?
  22. Skal du montere 6x9 adapter i hattehylla, er det greit å velga 6x9 høgtalere og ikkje 5.1/4 høgtalere! Eg veit ikkje korleis du tar ut høgtalerene, men det skal nok ikkje væra vanskeligt. Høgtalerledningene som er der ifra før, kan brukes
  23. Det er nok heilt sikkert andre ting som er forskjelligt og! Kan du stille temperaturen til f.eks. 22grader på den bilen du skal kjøpe? Viss ikkje, er det iallefall meir du må montere.
  24. Høgden er forskjelligt Din 2 spillere er dobbelt so høge som Din 1. Din 1 er den normale høgden som "alltid" har vært på spillere
  25. Øydelagte forsterkere eller feilkobling. Eg vil ha ein grundigare forklaring på anlegget du har kobla opp med merke og modellnummer. Du koblet selfølgeligt av minuspolen på batteriet ved tilkobling
