todleif
Alt skrevet av todleif
  1. Når batteriet har ein spenning på 10v, er det heilt utladet. Du må nok ha eit nytt batteri. Sjekk om bilen lader som den skal. Ladespenningen bør væra over 14v ved litt turtall. (2000rpm)
  2. Skal det væra godkjent, blir det dyrt. Skal du ikkje ha det godkjent, koster dei billigaste setta under 1000,- Godkjent på nærlys vil sei: Automatisk høgdejustering, lyktespylere, E-merka xenonsett og at lampene er godkjente med xenon. (må nok bytte lamper)
  3. Motorkarakteren på bensin og dieselbiler begynner å nærma seg kvarandre. Men fortsatt er det litt forskjeller. Eg liker bensinbiler der du får eit skikkeligt spark når turboen vil væra med, men eg har ikkje prøvd ein sprek dieselbil enno. Det hadde nok vore moro å prøvd 535d med chip!
  4. www.scandicshine.no har ein del av desse produkta
  5. Det er pærene som bestemmer fargetemperaturen (kelvin) Ballasten styrer effekten (watt)
  6. Må følge med om Rossi er i storform! Det hadde vore morro å få prøvd ein MotoGP-sykkel. Dei er jo ikkje akkurat nokre sinka i trafikken!
  7. Her er litt info om clay: www.bilforumet.no/bilpleie/168468-clay-hvorfor.html
  8. Sia du bur i Bergen, kan du ta deg ein tur til Lagunen. Bilextra (trur eg det var) har ein del Meguairs utstyr. Deriblant clay. Clay er leire på godt norsk. Du får og med smøremiddel til den. So er det berre spraye på smøremiddelet og dra clayen att og fram til flekkene er vekke. Eg skal finne ein bra beskrivelse av bruk av clay og linke den til her. (gjere det imåro, viss ingen andre har gjort det før det)
  9. Rubbing er grov polering. Skal ikkje væra nødvendigt for å ta asfaltflekker. Clay er mykje bedre
  10. Eg ville ha brukt clay på bilen. Det skal nok ta flekkene fort
  11. Ved brukobling bruker du 2 forsterkere på 1 last. Kobler du til ein last på 4ohm, må dei 2 forsterkerdelene dele på lasten. Dvs at kvar forsterker "ser" at lasten er 2 ohm. I ditt tilfelle er forsterkeren oppgitt til 2x200w i 2ohm So kobler du til ein last på 4ohm (brukobling), får du 400w ut av forsterkeren
  12. Kva slags omformer bruker du?
  13. Dynabel er eit bra merke i forhold til pris. Det er mange bra merker å velge mellom, men velg eit merke som er edrulige i forhold til effekt!
  14. Eg rekner med at det er snakk om xenon ettermonteringssett (for alle her), der det har vært halogen før
  15. Eg hadde omtrent nye PC2 på bilen, når eg kjøpte den. (om sommeren) Dekka varte i 2 sesonger til, so eg fekk nok iallefall 25t km ut av dei. Iår skal eg prøva Marangoni verso dekk. Dekka er rimelige og ifølge ryktene er dei bra. Har uansett ikkje bruk for superdekk på bmw`n sia eg køyre roligt.
  16. Eg hadde dei på min e34 (205/65-15) og var veldigt fornøyde med dei. Anbefalles!
  17. Du trenger ikkje batteripolsko med plass til mange ledninger. Det kan f.eks. ha ei fordelingsblokk i nærheiten av batteriet. www.bassbrothers.no har litt utstyr.
  18. Som sagt har eg ikkje den funksjonen, men du kan gå inn i setup menyen. (hold inne FUNC./SETUP knappen inne i 2 sek) So kan du leita litt og forhåpentligvis kan du skru på ting og tang der. Eg veit ikkje kva defeat gjør, men når den er on, kan du ikkje justera bass, diskant og båndbredde via A.SEL knappen. Kanskje signalet går utenom disse kretsene for bedre lyd??
  19. Høyres ut som spenningsregulatoren på dynamoen ikkje fungerer som den skal. Den kan antagligt byttes uten å bytte dynamo. Men kan og væra dynamoen som ikkje klarer å produsera nok spenning til regulatoren. (er ingen ekspert på dette) Men først kan du sjekke kablene mellom dynamo og batteri. Ladespenningen bør ligge på over 14 (14,4v er idéelt) ved litt turtall.
  20. Du må vel inn i menyen og skru den på, før du kan bruka den!
  21. *2 När MultEQ (sidan 16) står i läge OFF går det inte att justera nivån. Denne funksjonen har ikkje eg, men eg rekner med at dette er synderen
  22. Vil du koble 2 utganger på 1 høgtaler???? Det kan du IKKJE gjera. Spilleren din leverer ikkje 50w, kanskje 20w Skal du ha skikkeligt trøkk i 6x9 høgtalerene dine, må du nok kjøpe deg ein forsterker
  23. Det er sikkert det same som på 9885r Du har AUDIO/RTN knappen (trykk fleire ganger på denne) So har du litt innstillinger på A.SEL knappen Her kan du justere bandbredden osv. (Q1 er smal og Q4 er bred) Du bruker knappene SOURCE og BAND/TA til dette. (+ volumknappen) Hold ESC nede i 2 sek for å komme tilbake til vanlig displayvisning Du får seie ifra viss du får problemer. Eg bruker ikkje disse funksjonene sia eg justerer alt på forsterkerene mine EDIT! Subwoofer må væra på i menyen for å bruke AUDIO/RTN sine funksjoner. Og for å bruke A.SEL sine funksjoner må Defeat være off (Defeat er ein av funksjonene under AUDIO/RTN knappen)
  24. Kva slags forsterker og høgtalere har du? Kva slags basskasse, og korleis får du lyd inn i bilen? Du har volumknapp og delefilterknapp på forsterkeren, har du justert på disse? Kva slags volum har du på spiller, og kva er maks volum ifra spiller?
  25. 5-serie felger passer ikkje på 3-serie pga innpresset. (bygger 2-3cm lenger ut) Boltsirkelen er den same (5x120)
