JanneRX
Alt skrevet av JanneRX
  1. Det är förar stolen och baksätet som är utslitet på min. Tänkte skifta allt när man ändå är igång. Gröna stolar fram... Satsar hellre på grått eller svart men tack för tipset Någon annan som har?
  2. Helst panser i diamant svart metallic. Behöver ett helt interiör då mitt är slitet, förra ägaren hade två barn Skinn eller stoff beror på priset och skicket.
  3. bor i Møre og Romsdal, Nordmøre Lite för långt bort
  4. Såg en på Stenshagen bil på Kjeller.
  5. Nr 14. Pris hos GS bildeler, 94,40.- eller 102,66.-
  6. Aah, fann den. Bytte hela mekanismen idag, att jag inte såg den då?? Tack för tipset
  7. En dum fråga.. Hur får man upp glas luckan på E34 Touring?
  8. Temp sensorn sitter under insuget, det sitter två där och det är den till höger. Bytte min igår.
  9. Køpt.
  10. Behöver fälgar till sommaren, med eller utan gummi. Vilka fälgar passar på bilen utan modifiering.
  11. Är intresserad beroende på pris.
  12. Tornstag? Framstolar?
  13. Då är felkoderna framtagna. Citerat från Sörum Bilservice AS. kode 84 feilkode på kamsensor. kode 68 feilkode på luftmengdmåler. kode 98 feilkode på tomgangsmotor. samt feil på tempsensor motor till computer. slettet feilkoder, men kode for kamsensor og tempsensor kommer tilbake. Tempsensorn visade 12 grader när motorn var kört varm.. inte konstigt att den var törstig Beställa nya delar..
  14. Köra dem in??
  15. Skruvade ut kontakten och motorn gick orent och dåligt. Blev renare gång när kontakten sattes på plats igen.
  16. Har tid i morgon kl nio för att ta ut felkoder.. Bytte av lambda hjälpte inte på CO2'n
  17. En liten rättning... Tyckte nog att motorn gick lite renare och mjukare, inte så ryckig som innan. Men tomgången ligger runt 800-1300 och vandrar
  18. Det var del 20 som jag bytte, men vad är del 25? http://bmwfans.info/original/E34/tou/520i-M50/ECE/L/M/1992/09/mg-18/ill-18_0172/
  19. He he, Rx3:an och Cosmon säljer jag aldrig Bytte brukisen från 740 till Bmw, skön bil men lite små problemer hela tiden..
  20. Satte dit en ny lambda från Koed på och märker ingen skillnad. Pratade med en Cosmo kompis nyss och han nämnde att O2 och Lambda kan vara samma sak men även att som på Cosmon sitter en O2 sensor på kall lufts sidan på insuget. Är O2 och Lambda samma fysiska del i detta tillfälle eller är det två olika delar? Sen nämnde han att det vara temp sensorn som ger fel signal och därav ger fetare blandning.. Temp mätaren inni bilen verkar fungera som den ska. Sen en detalj som jag har missat är på lilla färd datorn så står tempen på 50 grader konstant, kan det ha någon inverkan? Tomgången började vandra en del innan nya den lambdan kom på plats, det försvann till en viss grad men inte helt. Ska kolla tomgångs motorn i morgon och se om felet försvinner. Är glad för inputs
  21. Tog ström från andra lampan och det gick fint tills jag slog på ljuset nån timme senare, då dog allt kørelys... De andra funkar som det ska??
  22. Plötsligt så dog körelys höger fram. Det kommer ingen ström fram, lampan är hel. Säkringarna i motor rummet är hela. Vad kan den vara??? Ska ut och köra i natt.. Janne
  23. Aah, O2-sensor och lambda är alltså samma sak
  24. Hoppas inte catten har tagit kvällen O2 sensorn, vart sitter den? Har kikat både på Koed och Realoem.com och finner den inte nånstans.
