Olan
Alt skrevet av Olan
  1. om det er den i stål så tar jeg den
  2. Er det innerskjermen i plast du mener ?
  3. Noen som har byttet nr 1 på bildet før ? Fikk merknad på EU-kontroll at skjøten mellom nr 1 og 11 ikke satt skikkelig fast i festet sitt, og det ser ut som hullet i festebrakettet er for stort til at det kan låse bremseslangen :s Greit å få med at det er skjøten mellom bremserør/slange ved bærebrua bak. Noen som har vært borti dette før ? Takker for svar ! Edit: solved
  4. Ingen ?
  5. Noen her som kan forklare meg hvordan jeg kan demontere vindusheismotoren i E30 2d ? Løsnet de 3 skruene som fester motoren i døra, men henger i selve mekanismen. Motoren er forresten død så få ikke kjørt vinduet
  6. Noen andre som har vært borti dette ?
  7. Skjedd minimalt her i sommer, pga mistet jobben og da er ikke cashflowen noe å skryte av. Det lille som har skjedd er at jeg kjørte fin rådebank på motoren, noe som resulterte i full overhaling av bunndel, noe som igjen kostet skjorta! Per dags dato står bilen på bukker da det er litt småtteri som gjenstår for å få den eu-godkjent. Satser selvfølgelig på at jobbsituasjonen løser seg i høst en gang og da skal bilen få seriøs pleie Planene er da som følger: - Bytte frontplate, bakplate, kanaler og bakskjermer - Skal sendes til oppretter/lakk for "shining" - Alt av foringer i understell skal byttes + at alle understellsdeler skal pusses og lakkes - Bilen skal ribbes under/innvendig, ta rust i gulv og males opp på nytt - Masse nytt "nips" Men som sagt; gammel bil koster cash så må først komme meg i jobb
  8. bilde av bbs spoileren ?
  9. Gikk greit å få av i bunn, men sitter i toppen.. hjelp
  10. Noen her som har byttet nedre rattakselledd på E30 uten servo ? Er dette en grei sak å bytte selv? Takker for svar Edit: Fikk det av til slutt, blir sikkert ikke noe bedre å montere ^^
  11. Finner ikke fram på realoem, men på gs så er det ikke like nr på preface og face hvertfall
  12. Hørt noe snakk om at nr nødvendivis ikke trenger å være likt.. Og ifølge bmw så er ikke den motoren som står i min med riktig nr i produksjon lenger :s
  13. Hei, noen som vet om jeg kan bruke vindusheismotor fra e30 facelift 2d på preface 2d ? evt om motorer fra sedan passer ?
  14. Olan
    Hjelp m20 motor
    Kan også legge til at batterilampa lyser, turtelleren ligger på ca 1000, tempføleren viser rett opp og det ene releet som står foran dempertårnet på venstre side ligger inne.. ! EDIT: Tror jeg fant ut av det. Virket som det var startreleet som hang. Tok ut og renset så ga det seg
  15. Olan
    Hjelp m20 motor
    Har en m20b25 som jeg nettopp har byttet dynamo på. Men når dynamoen var ferdig monter og batteriet var tilkoblet så summer tomgangsregulatoren uten at tenninga er på Noen som har vært borti dette før ? Har som sagt kun koblet fra batteri og byttet dynamo.. Takker for svar
  16. prøver igjen !
  17. Stemmer for dette
