fullgass!
24 -
Alt skrevet av fullgass!
Jeg fant endelig feiilen nå virker alt uten om kupe vifte. Det var en ledning som ikke var tilkoblet på batteri etter batteri skifte. Takk for alle gode forslag til hjelp med å finne feilen.
begge var i fra bil med takluke men skal straks sjekke og dobbelt sjekke at alle sikkringene som skal være der er der og inntakte
Takkk for svar Har en urørt dele bil som fungerte sist jeg parkerte den + at jeg har plenty med deler etter at jeg ufrivilig har måttet slaktet noen E34 tidligere har diodetestet alle sikkringene med multimeter. Har skiftet de 2 modullene i baksetet uten hell. jeg har også løsnet holder til modul og sikringer i baksetet og sjekket ledninger og kontakter for evt ir men der var det tørt og fint........
Har en stor felles el feil som jeg ikke finner ut av. Er det noen som har noe tips? vindus ruter, soltak, sentral lås, vifte, radio, bakluker (r touring) og vindusviskere virker ikke. noen som har erfaring på hva dette kan være?
Noen som har vært borti denne feilen før? Vindus heis motor går kun en vei. vindu ned. Har sjekket alle sikkringer. har koblet til en løs motor denne virker som den skal på pasasjer siden men ikke på fører siden. Når jeg satte inn nøkkel i fører dør og holdt nøkkel i låse stilling gikk vindu helt ned sto til da halvt åpen. Nå passer bilen best i garrasje til jeg får fixet dette. Noen ideer noen.... Er en 525IX 94 modell touring
Hei jeg har akkurat skaffet meg diagonose verktøyet scanner 1,4 Kan en bruke dette til å kode om start sperre? Har en E39 528 99 mod som jeg ikke får startet. Start motoren slår ikke inn noen som vet hva dette kan være? Haster.....
Må ha automatisk klima, soltak og automat kasse...... ellers alt av interesse! Treffes på 917 63 698
Da jeg må bygge opp igjen min kjære M5 etter et skikkelig stygt møte med fjellvegen trenger jeg NOEN deler....alt av interesse treffes også på 917 63 698
kontakten på automat girkassen passer ikke lenger siden girkassen jeg har montert inn er i fra en 94 modell og bilen er en 92 modell. Er det noen som har vært borti dette problemet før. Er det like mange ledere slik at det er bare å skifte kontakten med ledning fram til motor rommet? Takknemlig for tilbake meldinger.
Trenger luftmengde måler til 525 E34 Haster send pm eller ring 91763698
alternativt E39 men da veldig billig... ring meg på 917 63 698 eller send PM Har nå fått kjøpt meg bil takker for alle hendvendelser.
Min 525 IX 1992 får ikke bensin..... Er det noen som har noen tips om hva det kan være. Var på en snar tur til buttikken og da jeg skulle starte igjen hørte jeg en rumle lyd og deretter ingen ting bare starter og motor som går rundt men ingen liv! Har tatt i fra slange mellom røra til innsprutnings forgreining for å se om det kommer bensin men ikke en dråpe... Har i desperasjon byttet ny bensin pumpe og prøvd å bytte rele`r og selvsagt sjekket sikkeringen men fortsatt ingen bensin tilførsel. Er ganske desperat nå siden jeg bruker bilen daglig.. Må jeg levere den til bmw verksted eller er det noen som har noen tips? Er takknemelig for svar Jeg ble lurt! Kjøpte ny pumpe hos Koed som var defekt. returnerte denne uten problem har nå kjøpt ny original i fra GS bildeler og problemet er løst. Takk for alle svar
Hei noen som vet hvilken av rele`ene som går til bensinpumpa og hvor den er lokalisert eventuelt hvike farge eller nummer den har. Antar at det er noen av rele`ene som sitter sammen med sikkeringene.... Er taknemlig hvis noen kan fortelle meg hvor siden iXèn min er "død" får ikke bensin.
Hei og takk for svar ...egentlig ikke har parkert den da jeg kjøpte en annen tds, men der tok toppen kvelden...begynte først å koke for deretter å miste kompressjonen. Så nå må jeg snart få liv at i den andre .... tror det kan være pumpa i tanken. Får prøve eliminasjons metoden....
Noen som vet hvordan en skifter denne. Har tatt opp dekselet over tank i baggasje rom, men dette er en annen pumpe en den jeg har fått i fra Koed. Må tanken demonteres ? Fint om noen som vet dette kan gi meg en melding.
Opplevde først at bilen begyndte å ryke svart å gå dårlig. på tomgang kunne den oppføre seg normalt ei stund for deretter plutselig gå og jage opp og ned på turtall og nå får jeg ikke lenger startet bilen. Noen som har noen gode tips? diesel pumpa er ny byttet for ca 4000 km siden.
Hjelp trenger luftmassemåler til min M5 3,8L 94 mod.
Hjelp! Ønsker å kjøpe luftmasse måler til min M5 3,8L 94 mod. Bilen fusker på mellom registeret er orkes løs men kommer på full gas. Noen som har denne liggende? Ta gjrne kontakt på tlf 917 63 698
Har tunings boks i fra dte-systems. Den sitter installert i min 525 TDS. Har brukt denne tunings boksen i 3 år nå og er totalt avhengig, kan ikke tenke meg å kjøre uten. Kun posetive erfaringer. Det første året var den installert i en med manuell girkasse. Nå sitter den i en med automat. Eneste problemet her er at kassa har en lei tendens til å stadig gire ned, uten at dette er nødvendig. Er litt iriterenes.
Har en M5 touring 94 mod Som jeg har kostet på en god del. Har nylig total overhalt motoren. men nå har jeg fått problemer med fusk etter at motoren har blitt varm går å små kutter + at jeg har følelsen av å kjøre med park bremsen på. Har noen noe gode tips. Taknemmlig for tilbakemelding.
