-E30-
Alt skrevet av -E30-
  1. Selger komplett sett med alle stag i forstilling til e39. Inneholder casterstag, bærearmer indre/yttre styrestag og stabilisatorstagene framme + bak. Selges 1200,-. Dette er mer enn halv pris. Holder til midt i gudbrandsdalen hvis noen vil hente
  2. Noen som selger, eller veit om noen som selger hylser+mutter for å få e36 hjullager og nav til å passe over på e30 spindel?
  3. Noen som selger, eller veit om noen som selger hylser+mutter for å få e36 hjullager og nav til å passe over på e30 spindel?
  4. Kan kjøpe bak, om noen er interessert i bare foran
  5. Skal rette opp camber bak på min e30, hva mener folk er best for å gjøre dette? Di eksentriske foeingene, eller bolter som man kan flytte i et ovalt hull som man sveiser på? Eller er det en annen måte noen anbefaler
  6. Er snakk om 5L v8, s62 motor. Ja mener det er veldig overdim å bruke noe som er tykkere enn 2mm for da begynner det å bli tungt og brutalt til noe som ikke det står en turbo på å blir rødglødende
  7. Blir det ikke veldig overkill å bruke 2.6mm rørtykkelse på et grenrør som ikke skal brukes med turbo?
  8. Hvilke rør anbefaler folk å bruke til å lage seg grenrør av, dette er da til bruk uten turbo. Hvilke tykkelse på rørveggene og diameter på rør?
  9. Tenker da ang baklyktene
  10. Ikke så lett å se, men er dette fra facelift eller preface?
  11. Har et nedfellbart svart skinnsete til e39 sedan, men skulle hatt et svart skinnsete til bil uten nedfellbart sete. Enten byttes i nedfellbart eller ønsket kjøpt. Kjapt. Eivind 95833992
  12. Helgetilbud på e39 vrakdeler, svart sportsskinninteriør med nedfellbart baksete, sort taktrekk uten luke, 4x elektriske ruter, nesten ny dynamo og bensinpumpe. Ring om det er noe du lurer på eller må ha fler bilder. Eivind 95833992
  13. Har kanskje diffusor du leter etter, med deksel til avtagbart hengerfeste og enkel eksos. Kan også få kjøpt hengerfeste hvis dette er ønskelig. Er fra vraket bil, så må se på det i efta for å være sikker, men si ifra hvis du er interessert
  14. http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=45916291&editAd=true
  15. Bilen er ikke tilgjengelig lenger.
  16. Bilen mangler motor,gear,diff,lykter og innteriør, er ellers komplett.
  17. Rullende pre-facelift karosseri gis bort mot henting.-86 mod.320,lite rust. Bilen er momset. Står på Frya i Gudbrandsdalen.
  18. Får muligens en sånn motor medfølgende et prosjekt, hva er interessen og mulig pris for å få igjen noe for en sånn motor? Så at fler var litt interessert, beklager gratis bump
  19. Det var veldig bra temperaturer. Litt kjipt at den går litt kald til vanlig, men er et bra alternativ å kjøre større vifte og bittelitt mindre radiator da. Skal gå over å ordne hele motoren i vinter og da blir termostat satt i og håpe at temperaturen holder seg stabil. Har kjørt noe på vei, men ingen kjøring som tilsier "normal kjøring", så fra neste sommer kunn bane
  20. Ca 55x44x4, synes den er litt for tynn, så må bruke vinteren å finne ut et bedre alternativ. Brukte den på rudskogen på sommertreffet da temersturen var på oppunder 30grader, så hadde prøvd den lite før treff så valgte å kjøre uten termostat på treff, så veit egentlig ikke hvordan radiator vil fungere ved påkjenning
  21. En liten tråd om bilen jeg har drevet med noen år nå. Bilenble bygget med en m50b25 i utgangspunktet, men endte opp med s62 maskinist. Motoren blei hastesatt i før vålertreffet i år, men da dette ikke gikk blei målet rudskogen i juli, noe jeg rakk. Bilen ble lakket carbonsvart for 5år siden med nye framskjermer, skjærmbuer bak og kjøpt ny orginal m-tech2 plastikk. Ellers på bilen er det: -e36 coilovers(fk königsport) -e36 3,2 bærearmer med uniball istede for foring -e36 m3 bremser -k-sport justerbart topplager -turner motorsport stabstag framme og bak -e30 m3 bakstilling med gule koni og diffbrems -powerfleks -s62 med oppgradert ecu fra tino -alu radiator med 16" elektrisk vifte -bosch 044 bensinpumpe Dette er noe som er gjort med bilen, planer i vinter før sommersesongen er å få i bur og overhalet motor, så om noen veit om noen som har god peiling på s62 og vil tjene noen ekstra kroner på kveldstid så skrik ut.
  22. Noen som har erfaring og vil ta på seg og bytte toppakkning på min s62 maskin? Eller har noen/et firma og anbefale? Kjørte fredagen på sommertreffet på rudskogen men endte kvelden med trykk i vannet og eksospartiklerr i vann, etter dette har det ikke blitt gjort stort med bil pga tidsmangel. Mvh Eivind
  23. Dessverre solgt ja
