ligger ut litt innfo her om tubo bygg på m20 motoren, så kan vi dele tanker og info
noe info ang pyramide ringer og oringing av blokk
Mange har med sine motorbygger fått sett noe slikt når de tar opp etter litt ivrig bruk av ladetrykket eller høy kompresjon i sin sugemotor:
Trykket har lett seg forbi pakningens såkalte " trykk-kant " og fått slippe ut og dermed både ødelegge pakningen , trykket forsvinner ut av sylinderen og alt mer som kan gå galt gjør det som regel.
Bedre pakninger er å få tak i noen ganger men selv ikke da kan det være tilstrekkeig for å holde trykket der det hører hjemme , i sylinderen.
Hva kan vi gjøre med noe sikt da ?
En løsning kan være å såkalt ; O-ringe blokken.
Så hva er så dette o-rings greiene da ?
La oss ta en titt her først :
Målet er å få økt trykklet lokalt ved pakningens " trykk-kant " uten å dra av bolter , sprekke blokker og gud vet hva med meterlange rør på skrallene i håp om å holde greiene isammen.
Det kan da oppnås med en genial liten teknikk hvor en legger inn en liten O-ring , i metall
( alt etter applikasjon ) , ned i ett maskinert spor under pakningens " trykk-kant " for å øke trykket og igjen gi større sjanse for å unngå toppakningslekasjer og annet.
Særskilt for dem som vil kjøre høyere ladetrykk på biler med turbo.
ikke alltid får man tak i bedre pakninger og da kan denne teknikken gi vel så gode resultater.
ok , da trenger vi først en blokk som klargjøres med å hones / borres , planslipes og ellers være i grei stand.
Neste trinn er å slamre blokken oppi fresen for å kunne maskinere sporet som en skal legge o-ringen inn i.
Først måler man seg litt frem for å finne rette diameter for sporet og dybden en skal ha ringen i.
Her bruker jeg litt maskineringsfarge for å få inntrykk av hvordan det kommer til å se ut når det er ferdig.
Når jeg har bestemt målene må jeg maskinere sporene , omhyggelig nøye , og etterpå vil det bli seende ut slik:
sett ifra mellom 2 sylindre :
Sporene Må ha presis høyde , lik høyde og absolutt være riktig plassert for å kunne gjøre jobben sin riktig.
Nå er det tid for å legge inn O-ringen ( her i spesial materiale )
Den måles ut , grovklippes , slipes 90 gr i endene og til slutt monteres med tungen rett i munnen :
Har en vært flink blir det slik på denne BMW her :
Eller som denne Cosworth (bosworth) motoren her :
Da er blokken ferdig preppet og klar til bruk med en genialt enkel og effektiv måte å få skikkelig stabil og holdbar løsning for å holde trykket inne i sylinderen.
så har vi pyramide ringer er annbefalt når man skal over 700hk på m20
oringing fungerer bra opp til 700hk
